#21 |
81
Доброго всем времени суток! Сегодня ради интереса сам разобрал шланги системы вентиляции картерных газов вроде бы все везде чисто клапан на клапанной крышке работает единственное, что меня поставило в тупик это то что, попробовав дунуть через шланг в мотор у меня не получилось, так как нет прохода воздуха и в обратную сторону создается вакуум. Может, кто нибуть знает в чем причина или в нутрии клапанной крышки стоит еще клапан???
#22 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
КАЛЯКА, Нету там ничего, клапан снаружи пластмасовый. Если мы про двигатель ВАС.
#24 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
ну сними клапанную крышку да посмотри, у меня дуется со шланга спокойно. А клапан пластмассовый вынимается нормально как грибок.
#25 |
81
Сегодня все разобрал, снял клапанную крышку, подул куда только можно везде чисто. Собрав, понял, чтобы дулось надо открыть маслоналивную горловину. Открыл пробку маслоналивную чудо все дуется и мечты о забитой системе отсоса картерных газов лопнули как мыльный пузырь. Теперь опять жду субботний замер компрессии.
#26 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
КАЛЯКА, Опиши потом процесс замера компрессии. Интересует можно самому померить?
#28 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
alex-0425, Спасибо, но интуитивно думаю и понимаю что там куча инструмента специального нужно. Я про наш как говорится совковый метод интересовался есть он или нет? Потому как спец инструмент изготовить даже не получится без донора или размеров-чертежей. слышал что можно померить через свечные отверстия.
#29 |
12
Необходимо специальные приспособления
компресометр V.A.G. 1763 c адаптером -V.A.G 1763/8 -снять кожух двигателя -Отсоеденить электрические разьемы от свечей -Отсоеденить электрический разьем регулировочного клапана давления топлива Для сброса давления топлива кратковременно запустить двигатель -снять свечи накливания -вкрутить адаптер вместо свечей и подключить компресометр -второй механик должен прокручивать стартер пока компресометр не перестанет показывать рост давления -Установка выполняется в обратной последовательности Компрессия новый двигатель 28-33 бар Предельный допуск износа 21 бар Разница между цилиндрами макс.5 Можно все это проделать и совковым способом нужен переходник (диаметр переходника это диаметр свечи) и механический компресометр |
#30 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
alex-0425, Спасибо, надо короче смаркитанить переходник, а что за клапан он где находится?
#31 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
#32 |
мужики.хватит людей пугать .ато туры скоро покупать небудут. я лично открывал при покупке нового авто R5 маслозаливную горловину дым с нее шел ,а куда ему дется ,ведь при открытой крышке давление под клапанной крышкой исчезает и дыму проще вылести наружу,а еще ,раскрутите хорошо на трассе дизель и посмотрите -дыму на много меньше.
#33 |
![]() Город: Нижний Новгород
Благодарностей: 58
134
Дым и дымок вещи разные... Как тут уже писали если дым такой, что подбрасывает открытую маслозаливную крышку то это однозначно говорит об отсутствии компрессии..
Жаль что молчит топикстартер, ведь только он сможет сказать кто в итоге был прав. ![]() |
Поблагодарили: | Chuck (30.06.2010) |
#34 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
2285
Последний раз редактировалось ХоШ; 06.07.2010 в 12:51. |
#35 |
9
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Месяц назад сделал первое ТО 15000 тысяч. Расход масла до первого ТО - 0 лит. Все пучком. Две недели назад (пробег 19 тыс км) - в дороге загорелась желтая масленка ![]() ![]() ![]() ![]() Масло доливать нет смысла все и так в ажуре - читаю форум и наблюдаю за поведением масленки и уровнем масла... Итак: 1. Уровень масла не падает - проехал примерно 3000 км с первого загорания масленки. 2. Масленка загорается только если внешния температура окружающей среды больше 20 градусов по цельсию!!! Чем жарче тем чаще загорается! 3. Лечение на 1 час или до понижения внешней температуры - вытаскиваем чуп, или откручиваем заливную крышку. 4. И самое наверно главное - сегодня приехал к офису и встал в тенек... решил открутить заливную крышку. Открутил, а от туда ![]() ![]() ![]() Вот сижу и думаю, что теперь делать ![]() Просьба отписать было ли такое на маленьком пробеге у кого? У меня пробег 22 тысячи... |
Последний раз редактировалось Tur_Net; 29.06.2010 в 22:55. |
#36 |
81
Всем большой привет и прошу извинения за молчание, так как не было времени отписаться!!!
#39 |
12
Может уже пора провести опрос на форуме сколько было обладателей моторов с осыпанием напылениея стенок цилинров (компресия ниже предельный допуск износа ?)
1 Какой пробег 2 Год выпуска 3 2.5 или 3.0 4 Замена масла(7500 км или 15000) 5 Диз топливо (Евро 1,2,3,4,) 6 ... |
#40 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
КАЛЯКА, блин... жалко. Это болезнь R5... Гильзовка, будет стоить как контрактный двигатель... но потом он будет вечным (при нормальной эксплуатации)... У меня самого такой движок страшновато что навернется, но морально готов)))... Хоть работает пока хорошо (тьфу тьфу...) но все равно думаю что будет дальше.
Для опроса... Выпуск 2005 (Эксплуатация с мая 2006) Двигатель R5 (BAC) пробег 165000 Масло Лонг лайф 2 0W-30 Заправляюсь лукойл экто (это наверное что то средненее между евро3 и евро 4) Замена масла через 15000 Расход масла между ТО 1-2 литра |
Последний раз редактировалось chikanarik; 01.07.2010 в 07:51. Причина: добавление информации |
Поблагодарили: | ИванВ (25.12.2015) |
