Старый 25.11.2016, 02:41 (02:41)   #21
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
klf
up теме...
тоже заметил, что вибрирует (именно в момент переключения на 4ю, 5ю, 6ю) пару секунд! - как будто по рытвинам мелким проехал пару метров...
причем тут баллансировка, фильтры, подшипники и развал???
на остальных режимах вибрации никакой нет!!!
Добавлено через 22 минуты 52 секунды
когда фрикционы подгорают, так не вибрирует?
Вот и у меня пару сек, даже меньше. Именно с 5 - 6. При ровном наборе скорости. Если ловить момент и ослабить немного давление на педаль газа, то ее (вибрации) и нет, переключается плавно...
Вощем видимо эпидемия... Осень, ОРЗ, ОРВИ и все такое.. Зимой пройдёт... )))
А если серьёзно, лекари контрабасов, к вам обращаюсь: какие симптомы при износе фрикционов??? Может это они самые??? У меня других мыслей пока нет. Кардан с бубликом прошлой осенью заменил...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 09:25 (09:25)   #22
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да... всё именно так...
ты ATF давно менял?
что еще по машине делал (с чем можно связать это?)
Старый 25.11.2016, 14:31 (22:31)   #23
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
klf
да.... подзапутался....
то кардан... то подушки.... то бублик....
тут вот банально уровень ATF у чела....
тебе говорят все причины из за которых может появиться вибрация, но она во всех случаях разная, и какая она только ты знаешь, вот и смотри все что может быть у тебя, а что в итоге окажется скажешь как разберешься...
Старый 25.11.2016, 15:48 (15:48)   #24
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ты вообще про что?! у меня вибрация конкретно описанная... (только при переключении!)
у AVG21 вон тоже самое...
каким боком сюда подушки и балансировка колес лезет?!!!
Добавлено через 52 минуты 28 секунд
мдя..... сколько причин у одной вибрации....
тут вообще двигло виновато...
Последний раз редактировалось klf; 25.11.2016 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2016, 15:57 (14:57)   #25
ДимонБегемот
ДимонБегемот Младенец
Здравствуйте. Зашел на ремонт Туарег, который обслуживается у нас очень длительное время. Поменяли эластичную муфту и подвесной. Появилась вибрация при наборе скорости начиная с 50-60 км\ч. Кардан снимался и ставился по меткам, пробовали откручивать эластичку и проворачивать ее относительно кардана, то есть попробовали 6 вариантов установки эластички и выбрали самый оптимальный. Вибрация есть, но стала чуть меньше. Возможно ли, что новая эластичка не сбалансирована? Клиент брал дешевые запчасти. Кто что посоветует в данном случае?
Заранее спасибо.
ДимонБегемот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 16:02 (16:02)   #26
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Заранее спасибо.
вибрация отдает в правый локоть...? в ящик между сиденьями???
это из-за плохого качества резины демпфера подвесного...
но вы не в эту тему пишете... тут разбираем вибрацию при переключении АКПП...
Вам сюда, сюда и сюда
если сам подшипник не воет, можете его оставить, а резинку заменить.... самый простой вариант сделать демпфер из кусочков шланга (30мин работы и никакой вибрации)...
почитайте темы...
Последний раз редактировалось klf; 25.11.2016 в 16:10.
Старый 25.11.2016, 16:17 (00:17)   #27
freezer273
Благодарностей: 246
klf
Старый 25.11.2016, 20:09 (20:09)   #28
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Это может быть гидротрансформатор в акпп,в тойота Камри есть отрывная по замене гидротрансформатора ,у самого была такая проблема на тойоте ,вибрация была при нагрузке
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2016, 16:45 (16:45)   #29
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
расшифруй плиз...
Старый 26.11.2016, 18:17 (18:17)   #30
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
klf
расшифруй плиз...
При наборе скорости в момент когда должна уже переключиться передача,появляется вибрация,причём на малых оборотах,на холодную сильнее .
Старый 27.11.2016, 03:11 (03:11)   #31
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
У меня только после переключения передачи... как дрожь пробегает... будто наехал на прорезанные дорожки в асфальте (перед пешеходными такие нарезают обычно)
Всё таки есть вероятность, что люфт в раздатке и мосту переднем... от руки неслабо так дергается... нужно замерить линейкой сколько в мм...
А можешь проверить свои карданы, как люфтят? в мм
Старый 27.11.2016, 10:29 (10:29)   #32
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Попробую,но когда салентблоки меняли кардан дёргал,вроде всё жёстко,может не обратил внимания
Старый 27.11.2016, 16:14 (16:14)   #33
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Я когда заглушил и залез, тоже мертво стоял....
Потом завел и начал раскачивать взад-вперед... и сдвинул в положение, когда очень хорошо люфтило...
Нарыл оч.хороший ликбез по работе раздатки... https://youtu.be/70YgJFI1INI
Последний раз редактировалось klf; 28.11.2016 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2016, 14:47 (13:47)   #34
Серж 15
Серж 15 Младенец
Доброго всем дня.Недавно была такая же ситуация,между 60-80 (4-5 передача)происходила маленькая вибрация.Так вот при этом был гул в левом подшипнике передней ступицы.По приезду домой(ездил на экскурсию на авто) поменял подшипник и заодно сменил летнюю резину на зимнюю(резина и та и другая на дисках,зимняя 1 год-лето х.з)...и вибрация пропала.Скорее всего дело в балансировке колёс я так думаю.
Серж 15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 17:03 (17:03)   #35
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вы про какую ситуацию?
Судя по вышеизложенному, у вас есть постоянная вибрация, когда вы движетесь на авто на 4й или 5й передаче со скоростью 60-80 км/ч.... да? или я не прав???
а ситуация, описанная мной, немного другая....
вибрация происходит в течение 1й секунды и только во время непосредственно переключения АКПП!!! это одно и тоже???
Старый 05.12.2016, 20:51 (19:51)   #36
SergeiHotab
SergeiHotab Младенец
Когда у меня появилась вибрация, то в первую очередь смотрел шины, думал уже грыжи появились. но с этим оказалось все в порядке.Дилеры ничего толком не сказали, а потом как-то после работы заехал в Эстакаду, в Нагорный проезд. Мастера посмотрели, оказалось , что есть небольшая дырка в пыльнике на шрусе, У дилера этого не заметили. Поменяли его мне и стало счастье мне. А до этого в морозец такой звук был, как-будто все подшипники наглухо померли в ходовке...
SergeiHotab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 13:13 (12:13)   #37
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
+1 вибрация как будто наехал на гладильную доску или на специальное покрытие на асфальте как в Европе. За секунду до переключения с 4-ой на 5-ую и через секунду после переключения. Появляется не всегда, чаще при легкой нагрузке. Кто смог побороть?
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 19:52 (19:52)   #38
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да...да
и при плюсовой температуре практически пропадает...
что то с резинками..... в подвесном или еще где...
Старый 28.12.2016, 10:49 (09:49)   #39
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Повезу кардан на стенд, потестирую. Есть мысль, что на определенных оборотах идет резонанс по карданному валу. думаю, что подвесной. Отпишусь
Старый 29.12.2016, 20:58 (20:58)   #40
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
проверить конешн не помешает... только
1 - вибрация строго при переключении...
2 - от скорости и оборотов не особо зависит
ищем другую причину....
сегодня забрал 20Л ATF, фильтр и прокладки...
сменю, располовиню гидроблок... почищу... отпишусь о результатах..
(сейчас вместо жидкости откровенная кака...)
IVST (13.05.2018)
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
