Старый 30.06.2010, 11:16 (11:16)   #21
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Добро пожаловать!!!
Старый 30.06.2010, 11:21 (11:21)   #22
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
велком
Старый 30.06.2010, 11:48 (11:48)   #23
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
добро пожаловать!!!
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 12:10 (12:10)   #24
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
Паркуйся, комрад!
Клубные рамки заказал уже?
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 12:14 (12:14)   #25
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Нет пока еще!
Старый 03.07.2010, 00:07 (23:07)   #26
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
Padre,
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 08:44 (08:44)   #27
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Вливайсо!
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 13:08 (13:08)   #28
SkandalisT
Аватар для SkandalisT
Поблагодарил(а): 310
Благодарностей: 1,769
SkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курс
Вливайся!!!
SkandalisT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 21:52 (20:52)   #29
radiosales
Аватар для radiosales
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 56
radiosales Детский сад
Вливайся, и покажи машину ))
radiosales вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 21:52 (20:52)   #30
Олег Васильевич
Олег Васильевич Младенец
Теперь, по косячкам:
1. Тормозные диски по кругу под замену, однозначно-сильно проточены, хотя колодки недавно менялись-по сантиметру на них.
2. Не открывается стекло в двери багажного отделения. На глаза нае...тие замка. если я конечно, не ошибаюсь.
3. Сегодня заметил, что ксенон в левой фаре мелко дрожит-моторчик умер?
4. При слабом нажатии на педаль газа слышится такой тихий-тихий звук, как-будто пропеллер с мягкими лопастями попадает по тросику. Так, тр-тр-тр-тр-тр...Отпускаешь педаль-сразу тишина. Что это такое может быть?
5. И такой вопрос-при трогании сзади слабый толчок, как будто подключается задний мост-так и должно быть или это че то страшное?
Наконец-то набрёл на "другую ветку"
Начну по порядку о чём знаю.
1. Тормозные диски. Выступ на износившихся дисках протерает дачик и он срабатывает. Но это не значит, что диски под замену, надо мерять. Возможно надо просто проточить сами диски. Есть 2 варианта:
- дорогой. На станке, по умному у специалистов. Тыс 8000 стоит.
- доступный. Шлифмашинкой, даже не снимая диск с машины. Но аккуратненько надо, чтоб не перестарались фаску снимать.
2. Стекло задней двери. Не открывается - не приятная штуковина, но по своему опыту скажу, что и нафиг её открывать не нужно. Я поначалу выпендривался, мелочь через неё загружал, но в один прекрасный захлоп этой двери у меня что-то отвалилось в заднем верхнем стоп - сигнале. Замена его 3500 + работа (менял сам). Так, что теперь открываю полностью дверь. Сила удара, при закрытии меньше.
Остальное не знаю. А что за машину Вы купили?
по п.5. Нет у меня толчка никакого, всё плавно трогается. У меня тур 3 TDI, 2006г. пневма и всё такое.
Олег Васильевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 15:54 (15:54)   #31
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Завтра фотки выложу. Проводил испытания авто-4 000 км наездил за неполный месяц, для меня это очень много. Нарадоваться не могу!
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Тормозные диски.
Спасибо за ответы. Тормозные диски поменяю вместе с колодками к зиме, ничего точать не буду.
Заменил замок+поводок, теперь открывается. Правда, при установке плохо отрегулировали прижим и я как идиот бегал по 5 раз, захлопывал это гребаное стекло....Представляете комедию-на заправке человек выходит из машины, хлоп водительскую дверь...потом хлоп стекло. Заправился, сел на сиденье-хлоп водительскую дверь, стекло открылось...вылез, закрыл, сел, хлоп дверь, стекло открылось.......на 5 раз уже тихие маты. На 7ой маты громкие....На 10ый уже заправщики разбегаются-думал стекло лопнет! Клял себя за замену этого замка, ужос...Потом взял отвертку-3 минуты, и все работает как часы. И очень удобно, так как последний раз вез 3х метровые пластиковые трубы 110 мм, вот они торчали как раз через стекло-здоровско.
За 730 000р. Изначально авто ставили за 900, но вы же сами знаете как бывает. Да и там своя грустная история про друзей и совместный бизнес-поэтому машину так недорого продали.
У меня как выяснилось, тоже нет...Это прсото привыкнуть нужно было к полноприводной тяжелой машине...
Последний раз редактировалось Padre; 26.07.2010 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2010, 12:08 (12:08)   #32
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Вливайся!
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 10:24 (10:24)   #33
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Фотки добавил в первый пост.
З.Ы. никак у меня не получается подружиться с выкладыванием изображений на форуме...
Старый 29.07.2010, 14:41 (17:41)   #34
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Добро пожаловать
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 15:08 (15:08)   #35
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Молодца! Милости просим!!)))
Диски тормозные по любому расходники... все равно когда нибудь менять.
Открывашка заднего стекла, весьма удобная штука в случае если много грузить (часть загрузил, закрыл третью дверку, что бы не высыпалось, открыл стеклышко... и загрузил под потолок) или в условиях города, если кто то поджал сзади, открыл стекло, бросил туда сумку и в путь... но не сказать что бы без этого невозможно было жить... так что это в ремонт второстепенный)))
Дрожит ксенон... это скорее всего лампочка издыхает... пошарь по форуму, темы были.
Насчет "пропейлера и газа"... мыслей особо нет... вру есть... сделай музыку погромчее))) звук может и не связан с педалькой газа... но в любом случае попробуй ВАГ КОМОМ ошибки почитать... если что то с педалью, ошибка проявится.
вот при торогании толчек может быть из за коробки, люфтов в ходовой... в любом случае покатайся, почувствуй что да как... может с ходовой нужно покапаться.
В любом случае, ищи ответы на форуме, спрашивай. Ребята помогут!!!
Старый 29.07.2010, 15:16 (15:16)   #36
Байкер
Аватар для Байкер
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 327
Байкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классовБайкер Ученик средних классов
Паздравляю!!!!!!!!!
Байкер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 15:26 (15:26)   #37
Gorec
Аватар для Gorec
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
Gorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec Старшеклассник
Вливайся, поздравляю с 1-ым месяцем туроводства
Gorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 15:28 (15:28)   #38
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
chikanarik, спасибо. перед поездкой на волгу всю машину перетрясли в автогранде-все в порядке, состояние отличное! Я уже к ней привык, научился трогаться без рывков (привычка с легковушек была резко жать), посторонних звуков нет, ксеноно дрожал потому что лампа доходила. поменяна на новую родную. Цена конечно не айс на лампошку (5000 почти), ну и хрен с ней. Ошибков нет никаких. Вообще я ОЧЕНЬ доволен, как слон! Вообще интересный у нас ментолитет, видно еще с 90х осталось уважение к большим дорогим машинам. На туре при перестроении пропускают крайне охотно, перед мордой практически никто не лезет, на трассе сзади не мигают, даже если по мнению догоняющего, ты едешь медленно, и самому мигать не нужно (хотя я этим и раньше не занимался)-уступают, как только приближаешься к корме впереди идущего авто. На заправках начали без просьб стекла и фары протирать-приятно, однако, а денежку заправщику я и так всегда давал. Сидишь высоко, авто тяжолое, как то безопаснее себя чувствуешь, и пропало желание носиться как угорелый, едешь спокойно, не зависая на задницах. Короче, я не думал, что мне машина настолько понравится, хотя я и хотел его давно. И мои все довольны, даже мелкий спиногрыз-не говорит пока еще, но в окошки внимательно теперь смотрит, нахмурив брови-высоко сижу, далеко гляжу.
И всем большое спасибо за прием. Второй такой клуб, где интересный контингент и народ хорошо общается. Рад, что я с вами.
Старый 29.07.2010, 15:45 (15:45)   #39
chikanarik
Padre, молодец! Самое главное, что тур машина крепкая и туда можно спокойно сажать детей (конечно не забывая их пристегивать)...)))) у меня дочка тоже любит тур, хотя и в пыжике тоже неплохо перемещается))) Ну а расходы на машину они всегда будут)))) ксенон не дешев... зато как светит))) у меня вот галогенки, бывает с "тоской" смотрю на "сварку")))
Старый 29.07.2010, 15:51 (14:51)   #40
Фома
Аватар для Фома
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 34
Фома Младенец
Привет!
Фома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
