Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
Тур 2.5 2005г. Пробег 125 000.
Запищал мотор печки 3 месца назад. 1) Снял, типа продул, затем шприцом, как мог долезть, капнул масла в район переднего и заднего подшипников. Собрал поставил, поездил без "визга" недели две не больше. Опять верещать начал. 2) Снял, покрутил в руках, вроде как не разборный, по-крайней мере опорная пластина сзади прихвачена сваркой. Крыльчатка запресована, то же вроде не снимешь. Подумал, не попала смазка на подшипники, поэтому как мог долезть, накапал из шприца опять в районы подшипников. Собрал, включил. Не пищит. Поездил еще недели две. Редкое попискивание перешло в душераздирающий скрежет и скрип. 3) Разозлился. Снимаю моторчик в третий раз. Зажимаю между колен крыльчату и выбиваю ее молотком с помщью воротка из оси якоря. Когда нет крыльчатки, то видно, что, передний плавающий подшипник, не всегда остается на месте, когда крутишь сам якорь. Т.е. при вращении якоря подхватывается и подшипник, он то при вращении и трется о металлическую оправку в которой он находится. В моем случае с одной стороны даже дырка "проелась" небольшая. Все это происходит от того, что сама ось, на которой находится подшипник, засирае..ся и без снятия крыльчатки ее не вычистить. Делаю вывод - как только появился писк нужно не полениться, снять крыльчатку и капая масло на ось якоря двигать якорь назад (обратно он сам будет возвращаться) пока ось не будет чистая и тогда будет видно, что при вращении сам подшипник скольжения остается на месте. Задняя часть оси якоря, как мне кажется меньше парафинится. Если вы увидите, что передний подшипник прикорел к оси, придется спилить сварку сзади, и вытянуть назад якорь. Теперь уже без проблем все можно вычистить и смазать. Не забыть только, когда якорь будете вставлять - отвести щетки. Затем прихватить опорную пластину в двух точках и ВСЕ. Не бздите, камрады, все это не так уж сложно. БУ моторы (далеко не первой молодости) около 250 американских енотов. Конкретно по моему пробегу авто, щетки спилены где-то чуть больше половины. УДАЧИ ВСЕМ! |
#24 |
Подниму ка я тему смазки моторчика печки, стал немного посвистывать, на следующий неделе планирую замену фильтра салона, заодно и снять моторчик. Попалась мне в Леруа модная тефлоновая смазка, может у кого был опыт таких смозок
#25 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,492
-6558
#26 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 1,699
2224
Только если свист появился особенно не зимой а летом .. смазка даже суперпуперская обычно ненадолго помогает от пары часов до пары-тройки месяцев край. Лучше подшипники скольжения поменяйте ("бусина" на 8мм), сейчас доступны они, стоят копейки, меняются относительно легко. ...только крыльчатку надо аккуратно выбивать, на форуме есть подробности. Поиском гляньте. |
Последний раз редактировалось Timm; 15.06.2024 в 22:37. |
#27 |
Смазка не выдающаяся но нормальная. Не проверить но из нескольких источников проходит информация что это перебрендированный из за известных событий бельгийский Soudal.
#28 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Всем привет. Давно здесь не был
У товарища баг по кондёру, а тема, смотрю не хожена давно. Куда ему зайти с печалью своей? У него BKS |
#29 |
Благодарностей: 830
1080
Похоже и здесь мало кто остался
Поблагодарили: | n1tro89rus (21.07.2024) |
#30 |
Поблагодарил(а): 9,761
Благодарностей: 12,439
15892
Мож, народ думает, что в теме с таким заголовком хозяек научат блины печь? А тут хозяек учат чинить кондиционеры - поэтому сюда и не заходят. ![]() |
#31 |
Благодарностей: 830
1080
Сергей Васильевич, вроде, опытный комрад писал. Да, я собственно с другим вопросом.
Ткните в рабочую тему по проблеме нестабильности кондёра |
#32 |
15892
Ткните в рабочую тему по проблеме нестабильности кондёра На моем Туареге один раз была проблема с кондеем - вдруг куда- то пропал фреон. Сервисмены приговорили обратную трубку ( которая с емкостью). Купил эту трубку, оказалось диагносты ошиблись - надо было резиновое колечко поправить всего делов- то. Залили хладагент и работал кондей до самой продажи. А трубка так и валяется на антресолях ![]() |
#33 |
2224
Свистеть начал недавно, решил попробовать смазать, не поможет, поменяю на новый, вроде бы Термаль хвалят, а родной как будет время, попробую перебрать
чуть слабее. но в целом неплохой вариант. у меня 4 года работает, и только этой зимой в морозы пару раз на холодную попищал до прогрева .. |
#34 |
Благодарностей: 830
1080
Наверное, надо в поисковой строке забить про кондер?
#35 |
15892
Ну уж вы совсем меня обижаете. Уж мне-то не знать. Я ж говорю, нужная тема покинута года два. Потому и спрашиваю, кто помнит верную?
#36 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
А в году 2011 щетки менял на моторчике. От волги при помощи напильника подходят.
Странная ситуация с этими моторчиками. После ремонта мотор отходил полгода и я его заменил на оригинальный новый мотор. Нового мотора хватило на 2 года и скоропостижно сдох, совсем сдох. Поставил не дорогой китайский мотор, 7 лет полет нормальный. |
#37 |
Благодарностей: 830
1080
Alex Napoli, я в итоге на Лузар поменял
Поблагодарили: | Alex Napoli (21.06.2024) |
#38 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
Не помню писал раньше или нет насчет моторчика печки. Так получилось в начале 2017 год моему родному пришел конец при поездке по северным трассам в морозы до -50 градусов. Снял моторчик во дворе, принес домой, смотрю на втулке выработка в форме овала. Не нашлось умельцев в городе, которые взялись бы за ремонт, в итоге купил моторчик Termal. Так вот он ходит уже 7,5 лет, но при этом я его каждую осень достаю, продуваю, капаю масла на втулку со шприца и ставлю назад. Пока что работает. Родной хочу на подшипник переделать.
