18.06.2007, 00:33 (00:33) | #21 |
36
Хм... попробуй подержать несколько секунд кнопку на ключе...
Может они сложатся/закроются как стекла? |
18.06.2007, 00:43 (23:43) | #23 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Не проверял, но в мануале написанно, что есть, при длительном удержании кнопки пульта.
18.06.2007, 23:13 (23:13) | #24 |
36
Это оно ! 10x!
1. При длительном удержании кнопки на ключе [закрыть автомобильчик] ничего не происходит, кроме закрытия замков и включения штатной сигнализации. 2. При повороте и удержании ключа в дверном замке стекла закрываются или открываются, пока держишь повернутым ключ в соответствующем направлении (что и написанно в мануале, пришлось перечитать). 3. Зеркала стоят как вкопанные.... при любых вариантах |
Последний раз редактировалось Alexvrs; 18.06.2007 в 23:17. |
18.06.2007, 23:20 (22:20) | #25 |
Благодарностей: 339
1099
Ну что, пробовал сегодня это дело, вот что у меня получилось:
19.06.2007, 21:13 (21:13) | #26 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
1. При длительном удержании кнопки на ключе [закрыть автомобильчик] ничего не происходит, кроме закрытия замков и включения штатной сигнализации. 2. При повороте и удержании ключа в дверном замке стекла закрываются или открываются, пока держишь повернутым ключ в соответствующем направлении (что и написанно в мануале, пришлось перечитать). 3. Зеркала стоят как вкопанные.... при любых вариантах Жаль что с пульта не отправляется(( |
20.06.2007, 09:39 (09:39) | #28 |
36
Звонил дилеру - говорят при удержании кнопки должно всё закрываться
Тоже звонил дилеру, менеджер не уверенно сказал, что вроде зеркала должны складываться (про стекла с пульта не спрашивал), потом менеджер связался с так называемым старшим по "мастер классу", тот встал в ступор и отправил запрос в Германию, так что ждем ответа |
Последний раз редактировалось Alexvrs; 20.06.2007 в 09:43. |
20.06.2007, 10:14 (10:14) | #29 |
Подводник
Благодарностей: 835
1286
У меня, как я не бился, стекла с пульта не закрылись!
Тоже звонил дилеру, менеджер не уверенно сказал, что вроде зеркала должны складываться (про стекла с пульта не спрашивал), потом менеджер связался с так называемым старшим по "мастер классу", тот встал в ступор и отправил запрос в Германию, так что ждем ответа На моем 2006 года долен закрываться? |
20.06.2007, 20:19 (19:19) | #30 |
13
20.06.2007, 20:25 (19:25) | #31 |
13
Я уже писал в какой-то ветке. Зеркала не складываются. А вот стекла при установки НЕ заводской сигнализации с CAN блоком можно активировать на дозакрывание. Все. Раньше (не помню до какого года) можно было дозакрывание стекол включить через VAS. Теперь эта опция заблокирована на заводе. Не думаю, что в GP ее открыли. Хотя можно как будет время глянуть, но вряд ли. |
26.07.2011, 22:03 (22:03) | #33 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
2004 года американец.
вроде как один раз у меня непонятным образом сработало дозакрытие стекол. как эта опция вообще должна работать, и должны ли они потом обратно открываться в прежнее положение? сигналка штатная. UPD: при закрытии ключом все стекла поднимаются, при открытии ключом (ключ подержать) все стекла полностью открываются. я так понимаю функция для того чтобы проветривать салон в жаркую погоду прежде чем туда садится. В радиорежиме это не работает. |
Последний раз редактировалось SuBuR; 27.07.2011 в 20:24. |
21.09.2013, 09:07 (09:07) | #39 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Подскажите пожалуйста, как сделать запоминание настроек зеркал? Я так понял, должны зеркала запоминаться вместе с сиденьями? У меня водительское сиденье с памятью, всё работает, а зеркала не запоминает. Может что-то включить где-то надо в меню? Или джойстик зеркал в какое-то положение поставить? По расшифровке ВИН память на зеркала есть.
30.11.2013, 23:02 (01:02) | #40 |
7
С пульта не складываются ни зеркала, ни стекла не закрываются. Зеркала только с джойстика управления зеркалами в салоне. Стекла только поворотом и удержанием ключа в замке двери в положении закрыто
Поблагодарили: | Gorik111 (31.07.2017) |
