Старый 25.03.2012, 22:43 (21:43)   #21
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
концевик замка капота...откидываете разьём и нет проблем..разьём находится сразу за значком фольксваген на передней решётке..ну или концевик под замену...помогает не надолго...есть тема уже такая...
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
marek1168 (14.05.2012)
Старый 25.03.2012, 23:40 (22:40)   #22
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Попробую конечно но думаю проблема не в етом, если капот открыт дворники воопще не реагируют ни на какие движения,а у меня реакция естъ но не на все позиции, и вяло двигаютса замедленно или только часть движения, диагностика покажет, все равно спасибо за отклик комрад, с капотом попробую первым делом!
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 01:25 (01:25)   #23
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
marek1168, либо мотор стеклоочистителей, либо трапеция. Похоже на второе.
Вот: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EF%E5%F6%E8%FF
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=12764&page=2
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 08:01 (08:01)   #24
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
диагностика покажет
если трапеция до диагностика не покажет, проверьте предохранитель, если трапеция клинит, он может гореть
Старый 14.05.2012, 12:46 (11:46)   #25
marek1168
Благодарностей: 158
решылась моя проблема смазкой и разборкой трапеции которая окислилась,но вот прошел месяц и дворники без никакой предистории вырубились и никакой реакции на манипуляции ,на етот раз наверное моторчик накрылся поеду опят к своим ребятам колдовать,всем спасибо за советы
Старый 28.06.2012, 18:42 (18:42)   #26
RusAT
Аватар для RusAT
Поблагодарил(а): 23
RusAT Младенец
такая же фигня - после смазки все работало, через день перестало... моторчик?
RusAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2012, 22:38 (22:38)   #27
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
RusAT, а на мойку не заезжал? а то мне на сервисе говорили, что щелочи вымывают смазку...
Старый 13.07.2012, 12:54 (12:54)   #28
RusAT
Аватар для RusAT
Поблагодарил(а): 23
RusAT Младенец
Самое интересное в том, что после отключения разъема на трапеции (((произнесения шаманского заклинания, плевка через левую коленку))) и включения назад - второй день (пока) все работает...
Старый 30.06.2014, 12:13 (12:13)   #29
Maksa
Maksa Младенец
Добрый день. Присоединюсь к проблеме.
сгорел мотор от влаги. сначала пару раз хлопнул предохранитель, потом мотор. Мотор заменил, но комп по прежнему пишет ошибку 00908 004 Блок управления двигателя стеклоочистителей, нет сигнала/связи. предохранитель цел. Есть еще болячки в этой связке?
Может у кого есть схема электрическая?
Maksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 09:57 (09:57)   #30
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Добрый день, форумчане! Подскажите сегодня завел своего коня. А передние щетки не работают. Задняя работает. Омыватель перед, зад тоже работает. Плюс с магнитолой какие то глюки появились. Не включается подсветка на кнопках магнитолы. Также не работает управление магнитолы с руля. Чего может быть? Куда копать? Что то с шиной передачи данных?
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 17:32 (17:32)   #31
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Какая то плавающая неисправность. Вечером сел и все заработало. Теперь иногда проявляется. Что это сдыхает мотор стеклочоистителя?
Старый 30.12.2014, 04:57 (04:57)   #32
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
MihaPiter, Похоже на проводку за магнитолой, она как то связана с дворниками!
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
