Старый 22.07.2010, 20:37 (21:37)   #21
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Вот бы кто подсказал, а в багажнике рядом с запаской точно ресивер и сколько в нем не приблизительно, а точно должно быть воздуха? Думаю если получится накачать туда воздух, можно будет доехать до ОД, потому как на сайте по AUDI нашел инфу, где для проверки герметичности спецы советуют отключить компрессор и поездить так наблюдая за уровнем несколько дней. И ещё вопрос, где расположен в машине этот самый подкачивающий компрессор?
Последний раз редактировалось edwar; 22.07.2010 в 21:30.
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 05:41 (08:41)   #22
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
edwar, компрессор около правого-переднего колеса.
Кислород не вздумай: http://www.ren-tv.com/forum/lofivers...php?t4629.html
Воздушные ресиверы служат для того, чтобы при скорости автомобиля до 50 км/ч обеспечивать
быстрое и бесшумное регулирование объема воздуха в пневмосистеме подвески. Максимальное
давление воздуха в ресиверах составляет 16,5 бар. Если давление в ресиверах падает ниже 11
бар, включается компрессор, и увеличение объема воздуха в пневмосистеме для регулирования
дорожного просвета осуществляется посредством компрессора. Емкость заднего ресивера
составляет 4,8 л, переднего – 5,2 л.
Т.е. любое давление из диапазона 12-16 тебе в принципе подойдет
edwar (23.07.2010)
Старый 23.07.2010, 08:49 (09:49)   #23
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Получается, что он за подкрылком, я правильно понял? Тогда чтобы добраться до компрессора нужно снять колесо, а в мануале написано это делать при поднятой и заблокированной подвеске. Как же быть?
Старый 23.07.2010, 08:57 (11:57)   #24
Kolya
Аватар для Kolya
edwar, надо ли снимать колесо - точно не скажу, вообще по-моему доступ и снизу есть Но в нынешней ситуации - если поднять на подъемнике, колеса вывесятся, в принципе ничего страшного не произойдет. Включение lock-а скорее актуально когда домкратишь одно колесо, чтоб машина не ёрзала стремясь выровняться.
Старый 23.07.2010, 12:54 (13:54)   #25
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Ещё вопрос, может элементарно предохранитель сгорел? Проверил описанные в мануале, но там не значится какой-либо предохранитель на компрессор, наверняка ещё где-то есть скрытый блоки с предохранителями. Вообщем готовлюсь к выходным, буду пробовать разобраться. Если у кого есть конкретная инфа, прошу поделиться!
Старый 23.07.2010, 13:23 (16:23)   #26
Kolya
Аватар для Kolya
edwar, точно кстати, вполне может быть! А там же на крышке панельки которая предохранителей - картинки-иконки есть, по ним не разобраться который за компрессор отвечает?
Старый 23.07.2010, 16:24 (17:24)   #27
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Да все предохранители проверили на всякий случай был один сгоревший по мануалу написано, что относится к диагностике, заменили результатов никаких не заметили. Вот вычитал, что есть где-то под сидением предохранитель, но под каким и как до него добраться. Не могу никак найти это предохранитель на 40 ампер. Ещё раз проверил подкачку, воздух идет еле-еле, но чтобы компрессор работал не слышно.
Последний раз редактировалось edwar; 24.07.2010 в 02:00.
Старый 24.07.2010, 16:58 (17:58)   #28
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Решил пока не принимать кардинальных действий, т.к. спешить теперь уж точно некуда. Попробую разобраться во всём по порядку. Но очень нужна ваша помощь коллеги. Вопрос такого плана. Мне так думается не мог компрессор сразу сгореть ведь должна же быть какая-то защита. Если датчик нагрева выдал мозгам инфу, могли они отрубить компрессор и из-за этого прописалась ошибка и теперь компрессор не врубается. Если найду чем скинуть ошибку, есть ли шанс, что всё снова заработает?
Старый 24.07.2010, 17:37 (18:37)   #29
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Подай на прямую 12 вольт на компрессор и сразу поймешь рабочий он или нет, а потом будешь дальше разбираться с компрессорам или предохранителями и тд.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
edwar (24.07.2010), Kolya (25.07.2010), kolombo (01.08.2010)
Старый 24.07.2010, 20:28 (21:28)   #30
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Продолжаю осторожные поиски причины неисправности. Нашел спеца с VAGCOM, посмотрели ошибки. Вылезли только обычные в таких случаях от датчиков по уровню, о том, что превышены минимально допустимые пределы 01400 и 02250. Теперь будем пробовать кидать питание напрямую к компрессору. Огромное спасибо всем кто откликнулся и помогает!
Добавлено через 2 часа 21 минуту 18 секунд
Кинули питание напрямую не работает компрессор, как говорят наши финские соседи-кайки лоппи, но и выяснили, что питание на него по бортовой сети также не подается, ладно с этим потом разберёмся. Ребята может кто-нибудь последовательно объяснить процесс снятия компрессора, чтобы не тратить лишнее время и не поломать чего. В частности интересует с чего начинать, открутить его от кузова, потому как там практически ничего не видно и места мало и как отсоединяются трубопроводы, которые на первый взгляд просто вставлены, но наверняка держатся за счет хитрых защелок.
Последний раз редактировалось edwar; 25.07.2010 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2010, 14:02 (17:02)   #31
Kolya
Аватар для Kolya
edwar, с трубопроводами очень осторожно!!!
Вот инструкция: http://www.vwmotors.ru/touareg/350.htm
edwar (25.07.2010)
Старый 25.07.2010, 15:35 (16:35)   #32
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
С компрессором разобрались, он оказался живой. Коррозия разъела провод в месте где стоит зажим удерживающий провода на теле компрессора. Видимо в этом месте зажим наружил изоляцию. а наша соль сделала своё черное дело. Поэтому когда мы изначально подсоединились к фишке напрямую, то и подумали, что компрессор умер, а обрыв оказался уже после фишки. Теперь не можем разобраться почему нет питания. Вот несколько вопросов, прошу помощи комрады!!! Кроме фишки с проводами питания, к компрессору подходит ещё одна фишка с 4 проводами. Два провода видимо идут на датчик перегрева(так писали здесь на форуме), а ещё 2 куда. Какое должно быть сопротивление у датчика перегрева и что можно подставить, чтобы проверить, может быть из-за неисправности датчика блокируется питание. В случае если датчик неисправен, можно ли его заказать, нужен номер. Как писали в одной из тем про пневмоподвеску, у компрессора имеется предохранитель на 40А расположенный в коробке главного предохранителя под водительским сидением, так вот у меня его там нет. Где ещё можно поискать?
Последний раз редактировалось edwar; 25.07.2010 в 15:38.
Старый 25.07.2010, 15:43 (18:43)   #33
Kolya
Аватар для Kolya
edwar, по теме ничего сказать не могу, но как мне кажется что могло произойти: когда накачивал колесо компрессор нагрелся, разъеденный провод коротнуло, и вышибло предохранитель - поэтому со стороны машины на компрессоре напряжения нет.
Старый 25.07.2010, 16:01 (17:01)   #34
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Я думаю, что было немного иначе. Коротыша не было, на проводе в месте обрыва нет характерных следов, да и коротить там некуда кругом пластик. Провод видимо держался до последнего, но когда сняли пластиковую защиту-накладку под пассажирским сидение и очищали компрессор от грязи, задели и всё. Эту версию косвенно подтверждает и то, что компрессор не в один миг перестал работать. По-любому надо найти этот предохранитель, только вот трудно найти черную кошку в темной комната, особенно когда не знаешь, а там ли она! ))) Схему бы ещё по электрооборудаванию, никто не встречал?
Всё разобрались, оказалось всё просто перегорел предохранитель. Мой помощник почему-то проверил "маленькие" предохранители, а "большие" не проверил. Кстати предохранитель компрессора находится в левом блоке №57, в мануале ошибка в этой позиции находится несколько предохранителей и обозначены они как вентилятор. Спасибо всем комрадам за помощь и поддержку! )))
Последний раз редактировалось edwar; 25.07.2010 в 22:53.
Старый 31.07.2010, 18:11 (18:11)   #35
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
Народ, кто знает, подойдут ли передние пневмостойки от 5 литрового дизеля на 2.5 литровый?
Baralgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2010, 06:41 (11:41)   #36
allrider
allrider Младенец
они помоему все одинаковые, а если и отличаются то немного, работать все должно!) Я вот сейчас буду от 2.5 дизеля на свой 3.2 ставить, отпишусь как все сделаю
allrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baralgin (02.08.2010)
Старый 11.07.2011, 15:27 (16:27)   #37
shii73
Аватар для shii73
Благодарностей: 51
shii73 Детский сад
у кого как пневма себя ведет после того как двигатель заглушил? у меня минуты через 2-3 начинает пшикать зад-морду опускать/поднимать. это нормально или нет?
shii73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 16:47 (19:47)   #38
Kolya
Аватар для Kolya
shii73, нормально
shii73 (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 20:02 (00:02)   #39
Vladimir.V
Аватар для Vladimir.V
Благодарностей: 217
Vladimir.V ПервоклашкаVladimir.V ПервоклашкаVladimir.V Первоклашка
Ребят вопрос по пневме, инструкция на дойче)))
раньше когда крутил колесико например в режим спорт или в оффроуд на приборке появлялся значек амортизатора и шкала если в спорт переводил шкала опускалась если в оффроуд она поднималась...а потом как то незаметно она (шкала) исчезла при этом машина исправна поднимается и опускается. подскажите куда нажать ? чтобы шкала вернулась
Vladimir.V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 20:40 (21:40)   #40
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
dudedadu,
Боюсь, что простым нажатием не обойдется, исчезла команда (сигнал) на приборку или сама приборка.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
