Старый 21.08.2010, 23:52 (22:52)   #21
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Touareg 6.0 W12 Sport
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 166
Изображений в галерее: 84
Алекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классов
Поставь 22")))
Алекс 7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 13:12 (13:12)   #22
Dr. M
Dr. M Младенец
В этом варианте все хорошо, кроме размера докатки и лучше ее не ставить на долго.
Вот вопрос, кстати, давно мучает. Надолго не ставить или вообще не ставить?
По теме нашел только страшилку от комрада, у которого его знакомый или родственник на его туре поставил докатку при его нештатном размере и запорол ему раздатку.
У кого какое компетентное мнение будет? Эвакуатор? Или можно докатку, но насколько тогда?
Dr. M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 13:22 (13:22)   #23
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
При тюнинге колес с размерностью отличной от стандартной каждый рискует по своему, типа мягко и красиво, но вопрос как "дешевле" добраться до шиномонтажа или все по стандарту, может быть дубовее, но спокойно в дальней дороге. По моему мнению Туарег достаточно жесткий и разницу в резине я не ощущаю уж точно трудно уловить разницу между 275/40/20 и 275/45/20 и поэтому использую штатные размеры ИМХО. Естественно, что при использовании разновеликих колес на одной оси дополнительно нагружает дифференциалы и наверное раздатку.
Старый 23.08.2010, 13:41 (13:41)   #24
ILuXa_skY
Аватар для ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
Поставь 22")))
+ 1
ILuXa_skY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 14:01 (14:01)   #25
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Ну вот поствлю я на 19 резину 275 на 50.Что будет изменится показание спидометра и ещё там надо будет узнать задевает ли об покрылки или незадевает?это всё понятно впринципе,я то говорю про то что на дверке нет надписи про 275 на 50-этот размер просто пропустили!я хочу узнать мне по гарантии ничего нескажут?и почему никт этот размер необсуждает?если взять ну пускай,275 на 50,понимаю что нагрузка там будет!Но это можно компенсировать дисками с малым весом,взять к примеру кованные.Впринцепе будет нагрузка ка у 20 на 275 на 45=19 на 275 на 50?или я ошибаюсь?втолкуйте мне пожалусто?спосибо за терпение
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Размера 275/50 19" на Туареге нет! ....но задевать нигде не будет, показания спидометра будет немного занижать, и пробег (одометр) кстати тоже будет занижать: что касаемо гарантии: у меня 295/40 20" - тоже не стандарт, машина на гарантии еще 6 мес. вопросов по гарантии не было, хотя уже меняли подшипник ступицы 12 тыс. км назад....! разница по нагрузке 275/45 и 275/50 минимальна и рассматривать ее как какую-либо значимую величину нет смысла, т.к. колесо размером 275/40 20" все равно тяжелее, а это разрешенный стандартный размер! Кстати, что касаемо других ВАГовских тип размеров колес: на Q7 с 2008 года идет размер колес 265/50 19" и на новых Каенах и Туарегах тоже такой тип размер есть в списки опций, разница между 275/50 19" и 265/50 19" равна 5 мм..... которая на мой взгляд не существенна
Добавлено через 18 минут 50 секунд
.....вопрос конечно интересный.... вот господа из Ауди делают следующее они ставят на машины колеса 275/45 20", а запаску кладут размером равным по высоте размеру 235/60 18", хотя по высоте эти колеса нефига не одинаковые... на вопрос а что будет с приводом если ехать с такой запаской.... отвечают, что будет все в порядке если соблюдать скоростной режим указанный на запаске, т.е. не более 80 км/ч.... так оно или не так еще варианта проверить не было!
Последний раз редактировалось Эликсир; 23.08.2010 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2010, 22:44 (22:44)   #26
AlexDTM
Аватар для AlexDTM
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 10
AlexDTM Младенец
Кстати, 235/60 18" больше на 11мм в диаметре, чем 275/40 20"
и
меньше на 17мм, чем 275/45 20"
и
меньше, чем 295/40 20" всего лишь на 5мм!
295/40 20" очень хороший размер и смотрится супер
AlexDTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2010, 12:36 (11:36)   #27
Антон Scooby
Антон Scooby Младенец
Катаюсь на пневме, 255 50 20 вполне доволен.
Антон Scooby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
