02.09.2010, 15:24 (18:24) | #22 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
Ромарио Агро, Ромыч, рисуй телефон и адрес в личку.
Поблагодарили: | SergAP (02.09.2010) |
02.09.2010, 17:38 (20:38) | #24 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Итак, есть несколько вариантов дальнейших телодвижений:
1. К Гарику (Ром, спб за контакт). 2. "У лиса" (мастеровой подсказал обратиться). 3. Сам. 4. Куланц (верояность нулевая и даже не подпрыгивает). На три дня уезжаю, в понедельник продолжу. Всю инфу выложу. Желание добыть функциональную (+ принципиальную) схемы блока управления пневмой 7L0 907 553 G (моя кодировка) или 7L0 907 553 J (новая кодировка) остались. Хотя б распиновку контактов, идущих к блоку? Кто может - помогите. Заранее спасибо. |
02.09.2010, 18:20 (21:20) | #26 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Чтобы сопоставить номера разъемов с их фактическим положением на блоке управления,
потребуется схема расположения блоков (ссылку выкладывал раньше). Успехов... |
Поблагодарили: | SergAP (03.09.2010) |
06.09.2010, 08:13 (11:13) | #27 |
2580
aara, изучил в воскресенье доку. Спасибо огромное. В ближайшие дни прозвоню сначала цепи к клапанам всех четырех амортизаторов. Если все одинаково звонятся, то похоже ОД прав - проблема в БУ. Далее вскрытие - напосмотреть.
08.09.2010, 08:53 (11:53) | #28 |
2580
Докладаю промежуточные итоги.
ППрозвонил тестером все четыре клапана демпфирования амортизаторов. Результат - оба передних и задний левый звонятся по 4 Ом, задний правый - 3 Ом. Странно? Подозреваю, что набегает на длине проводов, т.к. блок расположен в багажнике справа, то до правого амортизатора минимальный путь (около 50 см), к остальным - как кривая вывезет.. Цепи все прозванивал от разъема БУ, т.е. проверены и все цепи до блока. Похоже клапаны годные! БУ вскрыл - внешне залетов нет. Буду сегодня прозванивать цепи. |
11.09.2010, 21:07 (00:07) | #31 |
2580
Итак, финиш!
Ремонт успешно проведен! Огромное спасибо aara - нахождение микротрещины на плате - его рук дело! Итак, при вскрытии блока визуально все нормально. Электронные компоненты звонятся как положено, резисторы и конденсаторы живы. Далее блок попадает в руки Андрея - через сутки - "вуаля" - готово! Цепь, в которой был обрыв, показана на рисунке внизу красным. Был пропаян переход (отверстие) на плате (плата многослойная). Приезжаю, вструмляем - все "ок". Для приличия сбрасываем коды ошибок - все чисто! Вот ОД так бы работал, а не разводил при любой неисправности на новый блок!!! Кстати, без БУ пневмы ездить можно, только горят ошибки по адаптивному свету, ESP и прочая байда... Так что Тур опять боеспособен - нуна это дело обмыть!!! Вот как то так! |
Последний раз редактировалось SergAP; 11.09.2010 в 21:10. |
Поблагодарили: | aara (12.09.2010), Gorec (12.09.2010), Kolya (13.09.2010), maxi5 (01.10.2010), menshikov59 (27.01.2020), ДобрыйДядяРома (19.03.2013) |
12.09.2010, 08:46 (11:46) | #32 |
Благодарностей: 540
991
...нахождение микротрещины на плате...
который отпаялся со временем от внутреннего слоя платы. Для верности я все места пайки силовых контактов блока прогрел - надеюсь этого хватит надолго. |
Поблагодарили: |
18.07.2012, 06:38 (09:38) | #37 |
2580
По прошествии 2 лет пишу за эту тему...
1-2 раза в год выскакивает эта же ошибка, достаю БУ пневмы и проверяю контакты. Всегда одно и тоже - пропадает контакт от разъема, идущего на клапан, к силовому элементу платы. Пропаиваю - все становится нормально... Согласен с камрадом - aara - ошибка ВАГена в разводке печатной платы. Плата многослойная и силовые цепи нужно вести по внешним сторонам платы. |
04.04.2014, 21:16 (21:16) | #38 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Спасибо за переписку. Уже было отчаялся. Тема такая - машина стала жесткой на подвеску. Сначала грешил на пневмо. Но быстро понял что это это не пневмо. Четырежды заезжал к ОД. Те мне говорят что ошибок никаких нет. Но я то чувствую, что жестко. При чем интересная штука - после посещения ОД каждый раз подвеска какое то время (день, может меньше) работает хорошо. А потом опять жестко. По косвенным признакам пришел к выводу, что любо БУ гонит, либо какой то датчик (ускорения и прочее). Почитал вашу переписку, теперь точно отдам знакомому электронщику со схемами, которые у вас тут увидел. Единственная просьба, на всяк случай, может кто нить знает хорошего мастера по платам?
09.04.2014, 15:23 (14:23) | #39 |
Благодарностей: 25
25
Камрады, вот и я походу дождался Как то стала пневма не так работать, не прогреешь машину с утра- падает и красным ругается, прогреешь и перезапустишь- потом все норм.. С утра то упадет, то не упадет, хрен поймешь На соседнем форуме у НФ описаны симптомы один в один, они рекомендуют залить в ресивер 200 г антифриза для пневмоподвесок от грузовиков, заодно все подсмажется изнутри У наших аппаратов противопоказаний нет для этого?
09.04.2014, 16:35 (19:35) | #40 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Поблагодарили: | Papa Rity (17.03.2015) |
