Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Я сделал таким образом: купил б\у-шный 10-дюймовый нетбук за 3 т.р., установил ВАСЮ, и вместе со шнурком закинул в багажник. Когда бы ВАСЯ ни понадобился - всегда под рукой. Заряд нетбучьего аккумулятора не беспокоит - в багажнике розетка 220 В. С учетом того, что ВАСЯ уже был, весь расход - 3 т.р.
..только вася и нетбук с тачскрином уже были .. докупал - автоUSB осцилограф. ...с нетбуком рабтает на ура .. стоит около 3тр. ..(если правильно помню ..давно это было) ...места почти не занимает ..возможности расширяет ..- получается почти универсальный диагностический набор ..и почти задарма .. ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 31.08.2017 в 18:23. |
#22 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
понял. спасибо
ноута, нет. поэтому ВАСЮ купить не могу. а ВАСЯ же только с ноутом. |
#23 |
спасибо за подсказку, нашел на авито нетбук за 3500 ))) остается васю найти, затем научится васей пользоваться и поеду на поиски своего тура!
#24 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Как я понимаю, что если можно ошибки хорошо читать, то так же хорошо их можно и стирать
![]() Это палка с двумя концами. ![]() |
#25 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Не понял...
Допустим, прочитал ошибки. Подумал, выяснил причину, починил, стер ошибку. Второго конца палки не просматривается. Или так - прочитал, ни фига не понял, ошибку стер. Если это был глюк - она больше не появится и слава богу. Если проблема осталась, то и ошибка вылезет снова. Или еще. Решил продавать, прочитал ошибки, решил спрятать серъезную проблему. С этой целью стер ошибки. Так она же снова вылезет и ничего таким образом не спрячешь! |
#26 |
8606
Не понял...
Допустим, прочитал ошибки. Подумал, выяснил причину, починил, стер ошибку. Второго конца палки не просматривается. Или так - прочитал, ни фига не понял, ошибку стер. Если это был глюк - она больше не появится и слава богу. Если проблема осталась, то и ошибка вылезет снова. Или еще. Решил продавать, прочитал ошибки, решил спрятать серъезную проблему. С этой целью стер ошибки. Так она же снова вылезет и ничего таким образом не спрячешь! ![]() Приехал, почитал ошибки - их нет. ![]() Вроде всё норм. Домой приехал - вылезли ![]() А их до тебя за 30 мин. стёрли. ![]() |
#27 |
Благодарностей: 291
316
Судя по видео, ELM327 справляется не только с чтением ошибок, но и с настройкой параметров под себя ладит. Причем все действия выполняются нажатием одного выбранного пункта меню. При всем этом цена смешная.
https://www.drive2.ru/l/494765390165967348/ интересно, как это работает на наших машинках ? |
#28 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
Даже ошибки по двигателю не может считать. |
#29 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
![]() Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
НИ КАК!
Последний раз редактировалось freezer273; 17.03.2018 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
Freeze16, Dmitry42, freezer273, carista через elm327 на пользовательско-обывательском уровне прекрасно читает vag,трет ошибки и настраивает почти любые функции комфорта,включает зелёное меню. Для ios прога платная без вариантов,для андроида легко лечится от жадности.
Дмитрий VTWE, я тебе в другой теме отписал,бери elm327 и carista под андроид,т.к. 99% респондентов vcds или vas не нужны |
Поблагодарили: | Дмитрий VTWE (18.03.2018) |
#33 |
Благодарностей: 291
316
#34 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
v1.5 Подключается, видит какие-то переменные, но ошибки не показывает. Сarista вчера тестировал. так и не увидела 2 ошибки в двигателе. До этого ездил на пассате, его прекрасно читал и удалял ошибки прямо на ходу. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 18.03.2018 в 18:01. |
#35 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
Freeze16, снимай шляпу
![]() У меня в бардачке валяется elm327, на телефоне стоит отученная от жадности carista.Программа достойно читает vag,bmw/mini,toyota/lexus.Также по многим авто можно настраивать функции комфорта,а если не нужен uds протокол,то обнулять сервис. |
Последний раз редактировалось Mabutu; 18.03.2018 в 21:54. |
#36 |
Благодарностей: 291
316
Да ладно!!!??? А каким софтом ?
Вася свежий явно не захочет находить ЕЛМ как свой шнурок... Вот ОД удивятся, они то бедные не знали, что без Васи проводить работы с а/м невозможно ))) |
#37 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
снимай шляпу
#38 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
Freeze16, у всех видит,а у тебя не видит. Carista все основные блоки vag видит. Может быть проблема в самом адаптере, надо обязательно версию 1.5 и pic контроллер. Проверь адаптер программой elm327 identifier.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд Freeze16, я понял,почему не читает твой туарег.1е поколение - только базовая диагностика по протоколу OBD. 1е поколение рестайлинг уже расширенная диагностика,но без кастомизации. 2е поколение - все плюшки. Добавлено через 35 секунд На сайте программы (ссылку я дал выше) все написано. |
Последний раз редактировалось Mabutu; 19.03.2018 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Благодарностей: 291
316
Ни Вася ни VCDS ни кто другой не будет работать с ELM327, кроме софта, написанного специально для этого интерфейса! Все поддерживающие этот девайс проги вылезут в гулплей когда в поиске забиваешь ELM327.
Под Васю свой шнурок, под Carista свой ELM327.... Вы же, надеюсь, не пытаетесь свой дизельный туарег ездить на бензине ? нельзя же только на этом основании утверждать, что на бензине туареги ездить не могут ))) |
Последний раз редактировалось Дмитрий VTWE; 19.03.2018 в 14:38. |
Поблагодарили: | oberst o353mk (13.12.2021) |
