Старый 13.09.2010, 20:33 (20:33)   #21
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Юра, стоит версия 3.70.9187.0 - захлжу в этот раздел - оглавление есть, а содежимое - пусто.
В чем может быть дело?
И - насущный вопрос - как поменять резинки на дворниках? Прошли, пож., инфу.
Покупаешь 1K0955429B - 2 шт. В комплекте кроме резинки пластиковый наконечник. Берёшь старую щётку, отковыкиваешь без жалости наконечник, вытаскиваешь резинку, вставляешь новую, защёлкиваешь пластиковый наконечник и победа у тебя в кармане. Цена вопроса ~250 руб. за резинку. Меняю раз в полгода, полёт нормальный.
beemax (21.11.2010), Charlie (03.10.2010), Gorec (15.09.2010), SergAP (14.09.2010), VID (19.09.2010), _Vlad (08.10.2010)
Старый 13.09.2010, 22:52 (21:52)   #22
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Нужно скачать саму базу ELSA 3.7 VW 02.2010 и установить по верх установленной базы, ну типа обновить. Оболочка остаётся старая. Тогда появится информация.
Тип файла: doc Сводка TPI Замена резинок дворников.doc (686.0 Кб, 1869 просмотров)
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 14:54 (13:54)   #23
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Юра, свежая база много места занимает?
Старый 14.09.2010, 15:06 (18:06)   #24
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Буцефал, купил с подсказкой форумчан именно эти резинки (VW 1K0 955 429B).
Резинка вроде нормальная, а вот колпачки (2 шт.) в комплекте такое ощущение на одну ногу, т.е. полностью одинаковые - для одного конца щетки. А они несимметричные, поэтому как минимум один колпачок не подходит. И такая фигня на обоих комплектах. Могу фото выложить. Что за ботва?
Юра, как скачать базу - ELSA 3.7 VW 02.2010? И - есть там описание действа как скрипы в приборке впереди убрать?
Последний раз редактировалось SergAP; 14.09.2010 в 15:14.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 15:18 (14:18)   #25
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Чуть больше 13-ти гигов.
Старый 14.09.2010, 15:19 (15:19)   #26
Буцефал
Аватар для Буцефал
Комплект универсальный, подходит для Тура и Ауди, соответственно одна заглушка наша, другая чужая. Выкинь её
SergAP (14.09.2010), Юра (14.09.2010), _Vlad (08.10.2010)
Старый 14.09.2010, 15:24 (14:24)   #27
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Я качал с upload.com.ua В поиске введи elsa и ищи. Одна беда, там пропала первая часть архива. Думаю, на других обменниках можно найти. Описания там есть.
SergAP (14.09.2010)
Старый 14.09.2010, 16:04 (19:04)   #28
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, т.н. снимать 1 колпачек со щетки, заводить резинку и одеть? Второй не трогать? В таком случае 1 колпак из купленных остается?
Старый 14.09.2010, 16:07 (18:07)   #29
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Там надо снять верхний колпачек и аккуратно, несильно отогнуть фиксатор резинки (железка загнутая и давящая в резинку), потом выдернуть ленту и вставить новую, потом загнуть опять фиксатор и одеть колпачек, колпачки кстати почти не ломаются, я часто оставлял старый, все легко и просто, тоже меняю каждые полгода, покупаю сразу штук 6 лент про запас.
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 14.09.2010 в 16:11.
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 16:09 (16:09)   #30
Буцефал
Аватар для Буцефал
Именно так.
Старый 14.09.2010, 16:21 (15:21)   #31
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
В сети появилась база VW от 03.2010. Уже качаю
Старый 14.09.2010, 20:07 (20:07)   #32
Буцефал
Аватар для Буцефал
Где лежит? Дай ссылку.
Старый 14.09.2010, 20:35 (23:35)   #33
SergAP
Аватар для SergAP
Юра, ссылку в студию. и Ликбез как и куда положить базу.
Старый 14.09.2010, 21:54 (20:54)   #34
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Лежит в разных местах, на Депозите то же есть. Гуглим по запросу "ELSA 03.2010" она везде одна.
Старый 14.09.2010, 21:56 (21:56)   #35
Буцефал
Аватар для Буцефал
Уже нашёл на торенте.
Старый 14.09.2010, 21:57 (20:57)   #36
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
В архиве, кроме базы есть описание установки и кейген. Там всё хорошо и понятно описано. Если у кого стоит Эльза 3.7, то просто нужно обновить базу по верх старой.
Старый 15.09.2010, 11:18 (11:18)   #37
Буцефал
Аватар для Буцефал
Поставил базу VW 02.2010. "Оффлайн справочник по технике сервиса" по прежнему пустой. Кроме оглавления ничего нет.
Старый 15.09.2010, 16:53 (15:53)   #38
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Странно однако. А посмотри в информации о версии (нажми на "?")
Старый 15.09.2010, 17:27 (17:27)   #39
Буцефал
Аватар для Буцефал
Старый 15.09.2010, 18:17 (17:17)   #40
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
В информации есть кнопка "Версии", а далее вкладки. Посмотри вкладку "Оффлайн-справочник по технике сервиса (HST)".Должны быть установлены два модуля: InfoHst2 - сам справочник и IPSVRHS2 - база справочника. Может у тебя не стоит база?
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
