14.09.2010, 12:07 (12:07) | #21 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
я думаю с учетом того тюнинга который есть на машине судебные препирательства бесполезны...
14.09.2010, 12:29 (12:29) | #22 |
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
1488
путём установления на него декоративных пластиковых накладок. Вот и всё.
+ кто даст заключение что пластик влияющий например на сопротивление воздуху, возможно перекрывающий что-то для охладжения и т.п. не влияет на выход насоса из строя... + гарантированно сигнализация есть + еще какие-нить изменения в электропроводке (музыка например) + стандартнейший ответ - "у вас соляра - кака" - извините. |
14.09.2010, 12:49 (12:49) | #23 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
Вот это очень странно Не должно ваще то, туго крутиться и тяжело тормозиться - да, но чтоб заклинило Ты не преувеличиваешь? Руль вообще не крутился что ли? Кстати, у тебя "техноблок" не стоит случайно?
"техноблок" может стать причиной ? |
14.09.2010, 12:53 (12:53) | #24 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
Ден3,2silver, Теоретически, так он блокирует тормозную магистраль в режиме охраны, про руль не помню. Был случай давным давно, когда ЯКОБЫ из-за некорректной установки или неисправности оборудования "заклинило" тормоза и авто ушел в кювет. за правдивость информации зуб не дам.
Поблагодарили: | Ден3,2silver (14.09.2010) |
14.09.2010, 13:04 (13:04) | #25 |
Лютый гряземес
6181
может я конечно путаю, но насколько я помню из ветки автора - там еще турбокит?
+ кто даст заключение что пластик влияющий например на сопротивление воздуху, возможно перекрывающий что-то для охладжения и т.п. не влияет на выход насоса из строя... + гарантированно сигнализация есть + еще какие-нить изменения в электропроводке (музыка например) + стандартнейший ответ - "у вас соляра - кака" - извините. 2. Сигналку ставил кто диллер? 3. А есть ли они? и потом, тоже вопрос к экспертам 4. у него бензин |
14.09.2010, 13:17 (13:17) | #27 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
805
Алекс 7, Держись Камрад. Хорошо то, что хорошо кончается.
По существу вопроса: сам два раза глох, правда дело было на небольшой скорости в вяло, но едущей пробке (~ на 40 км/ч) - один раз где-то в центре на прямой, другой раз на Ушаковской развязке (вот тада очко играло будь-здоров -прямо на спуске). В обоих случаях из-за громко играющей музыки не услышал "писка" нечитаемого имобилайзера (доп установленной метки). Руль не клинило, тормоза-колом, но "жить захочешь - еще не так раскорячишься" поэтому продавить их и вовремя остановиться получалось. После остановки: включение аварийки, блЕяние (вполне справедливое) сзади идущих машин, разбор метки (снял/установил элемент питания) - и дальше в путь. В принципе - все гуд, но осадок остался. |
Поблагодарили: | Shal (14.09.2010) |
14.09.2010, 14:21 (13:21) | #29 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
Gorec, Григорий, а что за система с меткой, если не секрет? Лучше в личку.
14.09.2010, 17:31 (17:31) | #31 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
......жесть! прям хоть остановочный парашют устанавливай....
у меня такая тема была лет десять назад на Гранд Чироки.... на полном ходу Блэкбаг меточку потерял и не придумал ничего лучше как отрубить подачу топлива.... вот я блин охренел от машин уворачиваться без тормозов и усилителя..... хорошо что хоть руль не закусило, а то б понаделал я там делов на этой американской дуре на 120 км/ч..... |
Последний раз редактировалось Эликсир; 14.09.2010 в 17:37. |
14.09.2010, 19:31 (21:01) | #32 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Тормоза почему колом????? Просто надо сильнее давить. перестаёт работать усилитель, но тормоза должны работать всегда!!!!!!
14.09.2010, 19:34 (19:34) | #33 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
590
Ух блин. Аж не по себе стало!
У меня тоже глох из-за противоугонки, ехал с горки в этот момент, но оттормозить и на обочину свернуть получилось. |
14.09.2010, 19:35 (21:05) | #34 |
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
570
14.09.2010, 20:56 (20:56) | #35 |
Нашедший свое я
2189
Хрень полная.Работает на частоте 2.4МГЦ.Сейчас их любой угонщик обходит(у знакомого за 15мин угнали)
14.09.2010, 21:08 (21:08) | #36 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
29513
Интересно как это у тебя вакуумник работает при заглушенном движке?
После заглушки движка есть возможность нажать тормоз ещё раза три, после этого "вакуум кончается". И дальше жать надо ну оооочень сильно! Сегодня пробывал. Да Вы и сами всё знаете.... |
14.09.2010, 21:13 (22:43) | #37 |
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
570
Обоснуй Метка управляет работой блокировки, что именно "обходит" угонщик, разъясни пожалуйста.
14.09.2010, 23:12 (23:12) | #38 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 20
71
У меня была точно такая же ситуация на 3,2, только двигатель,не глох.Руль заблокировался, педаль тормоза просто железная, повезло что только тронулся и скорость была 20 км, я даже не сообразил, про ножной тормоз.Когда остановился, трусила сильно, и этот случай всегда вспоминал приобгоне на скорости 100 км/ч, и главное в сервисе проблем не нашли, езда стала внапряг, повезло что уже продавал(((((( Неприятная тема
15.09.2010, 00:34 (23:34) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
У меня основное подозрение что это бензонасос, левый причем я их с момента покупки авто четыре раза менял! Причем постоянно только левый. А почему так говорю потомучто именно такая же фигня произошла с предедущим насосом и турик заглох во время движения но потом встрепенулся и я смог остановиться и когда я стал он полностью потух...
Реально немогу понять отчего они так тухнут...? |
Поблагодарили: | Алекс 7 (19.09.2010) |
