Старый 21.09.2010, 12:48 (11:48)   #21
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Проверь туровский расход не по компу о по факту. Склоняюсь к тому что у тебя топливная система подходит к замене.
Старый 21.09.2010, 13:03 (15:03)   #22
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
дык сейчас откатаю отстатки.. зальюсь по полной на провереной заправке, гляну. Неужели топливная может кивать в ошибку 17755?
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 13:19 (12:19)   #23
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Вряд ли, скорее всего всё вместе.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 10:21 (12:21)   #24
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Поменял цепь.. Турик поехал таки.
Старый 27.10.2010, 12:05 (12:05)   #25
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
JIaku, так он вроде после замены АКБ у тебя поехал и расход упал? или нет?
и какие изменения после замены цепи?
Старый 27.10.2010, 12:46 (14:46)   #26
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Вобщем было так.. С места шел с провалом. Набирал скорость вяло. Был вобщем как трамвай.. плюс расходник по пробкам 27 - 30. Вчера вечером внимательно прокатился. Едет ощутимие резвее. Особенно с места. Расходник упал до 22. Обороты перестали плавать на холостых (было раньше временами 650-700). Пока наблюдаю... но основные ощущения пока такие вот.
Старый 27.10.2010, 12:49 (12:49)   #27
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
JIaku, а после замены АКБ тогда какие изменения были?
Старый 27.10.2010, 13:00 (15:00)   #28
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
V12
Да я батарею не менял. Просто стер ошибки и залился на проверенной заправке. Причем замечал такую вещь.. Давишь педаль.. тур вроде едет но с напрягом. Потом чуток приотпускаешь газ и прям ощущаешь как ехать легче начинает и вперед выскакивает. Сейчас такого не замечал пока
Старый 27.10.2010, 13:29 (13:29)   #29
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Поменял цепь..
Что кроме цепи,ещё пришлось поменять? Во сколько обошлось?
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 15:10 (17:10)   #30
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Обошлось чуть более 50 килорублей. Что меняли именно не скажу ибо коробку старых железяк оставил на станции в мусорном баке, но по весу меняли много. :)
Старый 10.01.2011, 22:41 (22:41)   #31
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
а где менял? Есть контакт... так на всякий случай.
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 00:54 (00:54)   #32
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
У меня тур без замены цепи прошёл 206тыс. Первые ошибки начали появляться на 190 тыс. После замены поехал гораздо резвее да и расход упал. Сейчас средний горит 17,2. Двигатель AZZ.
Евгений Д. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 10:19 (15:19)   #33
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Подскажите плиз. На выхах тестил вагом свой турик, хотел проверить цепь, но не вышло. Не смо г ввести в группе 208 и 209. Попробовал набрать кнопкой вверх, поднялся до 025 и дальше не дает. Как быть, что делать?
Старый 18.01.2011, 10:24 (10:24)   #34
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
В выходные поеду менять цепь, пробег 190000, до этого не менялась,
ошибки начали вылезать на 182000
Поменяю о результатах отпишусь.
Сибирский Туровод, Ести ошибка есть, то она и на автоскане вылезет
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 11:43 (11:43)   #35
conon
conon Младенец
Добрый день ребят подскажите пожайлуйста где поменять цепь на туре 2005г.в. 3.2 бензин и сколько это стоит?
conon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 17:42 (17:42)   #36
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
У партнера Автогранд около 56 тыс руб
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexmav (07.06.2012)
Старый 07.06.2012, 20:19 (20:19)   #37
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
evgus, это при том, что запчасти их. Есть возможность немного сэкономить - порядка 10 тыщ. Наш комрад (Рома мэн) мне предлагал за 16 тыщ. полный ремкомплект. Если что, попробуй к нему в личку обратиться.
Я тож к Автогранду заезжал по этой теме - сумма та же - 56 тыщ.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
evgus, кстати, на аве у тебя достойный расход! У меня рекорд 10,9...
Последний раз редактировалось Dimon78; 07.06.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2012, 20:32 (20:32)   #38
Сын Ивана
Аватар для Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сын Ивана ПервоклашкаСын Ивана ПервоклашкаСын Ивана Первоклашка
+100000 запчасти у Ромыча работа у Саши в Автогранде, сам у него делал вместе с запчастями тоже вышло где-то 54-56 не помню.
Сын Ивана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexmav (07.06.2012), Dimon78 (07.06.2012)
Старый 09.06.2012, 13:48 (13:48)   #39
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Когда менял цепи уложился 13000 руб оригинал + 27 000 работа
но это геммороится надо
Такой расход удалось один раз получить - и это было до замены цепей.
После замены минимум 12 литров. Зато пуляет как! Кто сказал что 3.2 не едет
Dimon78 (10.06.2012)
Старый 10.06.2012, 09:19 (09:19)   #40
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
на старте турик-дизелёк 3,0 рвёт меня как котёнка. НО потом я ему +100 форы даю на прямой
юркентий (17.10.2013)
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
