02.02.2011, 21:14 (20:14) | #22 |
Благодарностей: 39
-11
Привет всем! Я столкнулся с похожей проблемой. Треск возникает лишь на несовсем прогретом двигателе примерно от 1100 до 2500 оборотов.Проезжаешь примерно 1 или 2 км и все прохолит. Может кто знает что такое???
Поблагодарили: | bondik (05.02.2011) |
02.02.2011, 21:54 (20:54) | #23 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Флейта это такая вещь.
Как известно двигатель у автомобилей устроен так что, длина впускного тракта к каждому цилиндру имеет неравные отрезки. В процессе езды(особенно при больших нагрузках, интенсивный разгон) разные цилиндры из за этого по разному нагружены. Дальние от впускной системы менее нагружаются имею беднее смесь тем самым подвержены детонационному сжиганию топлива.(впрыск во все цилиндры одинаков) что бы одинаково нагрузить все цилиндры надо длину впускного тракта всех цилиндров сделать одинаковой. Вот для этого инженеры создали эту самую (в простонародии флейту) систему изменения длины впускноготракта поступающего воздуха. При повышении оборотов выше 3-3,5 тысяч помимо включения разгонного топливного насоса в работу включается флейта. Определенного вида шторки перекрывают свободны доступ воздуха в ближние к впускному тракту цилиндры тем самым удлиняя путь поступающего воздуха. Третий и четвертый вероятно увеличивает путь, а первый и шестой уменьшает. Вот так примерно в двух тре словах работает эта самая флейта. А название ей придумали видать из за треска издавающего ей при работе. Как мог объяснил. Если не совсем прав специалисты поправят. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (16.09.2012), Kolya (10.02.2011), Saruman (03.02.2011), zakysb (03.08.2011), Р Денис (25.06.2012) |
08.02.2011, 12:12 (12:12) | #25 |
После посещения официального диллера ответ был таков, что вам необходимо снимать крышку, где располагается цепь, а дальше мы уже будем смотреть, что там да как!!! В противном случе могут прогореть клапана!!! Цена вопроса (ремонта) 25-30 тыс. ублей...Теперь весь в сомнениях стоит ли...
Добавлено через 7 минут 19 секунд Цитата:
привет уважаемый вот у меня точьно такая же проблема как и у вас но я поехал к дилеру он сказал что это не проблема а плохой бензин и для экологической безопасности там что то срабатывает и не отработывшие газы кудато там возвращаються поэтому такой треск на непрогретой машине вот я заменил заправку и все пропало а до этого был просто на измене но вам рекомендую проверить может чтото другое и мне скажите потом
Последний раз редактировалось bondik; 08.02.2011 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2011, 16:15 (16:15) | #26 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
08.02.2011, 19:33 (18:33) | #27 |
Благодарностей: 674
1232
переведи
другими словами VRIS (Variable Resonanse Intake control System) что ли
08.02.2011, 21:13 (21:13) | #28 |
6
Друзья, вы бы ещё мотор поменяли
Проблема лечится заменой уплотнительных резинок на воздушных заслонках впускного коллектора (на флейте :-). Ещё проще, под эти резинки подкрутить по два-три оборота изоленты. И стрёкот исчезнет! Как правило, он возникает на холодном двигателе при отрицательных температурах. По всей видимости из-за некачественного материала резинок На горячем двиг-ле этого нет. |
09.02.2011, 10:55 (10:55) | #29 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
А может кто нибудь отчет выложить по замене флейты желательно с фото
Поблагодарили: | kolombo (23.04.2011) |
09.02.2011, 12:02 (12:02) | #30 |
Поблагодарил(а): 9,833
Благодарностей: 12,543
15946
Вот тут я сообщал ранее "На моём Туре 2003 г.р. Двигатель ВАА, 3.2.бензин, пробег 144 000 км, при неинтенсивном разгоне тоже в пределах оборотов от 1500 до 1800 тоже начался стрекот как на неотрегулированных гидрокомпенсаторах. С повышением оборотов стрекот исчезает. В паркинге или в нейтрали при повышении и понижении оборотов двигателя в этих пределах - ничего не стрекочет. Что бы это могло означать?"
Но ответ так и не получил! Повторюсь - на нейтрали или паркинге при газовании от 1500 до 1800 оборотов никакого стрекота не слышно. Кто сталкивался с таким траблом? |
09.02.2011, 12:13 (12:13) | #31 |
Благодарностей: 512
1163
"Флейта" механизма резонансного изменения длины коллектора проверяется очень просто -отключается привод от управляющего клапана (или наоборот подключается прямой вакуум) -харатер звука при этом сразу меняется , а вот цепной привод штука куда опаснее , но обычно положение распред.валов ,как уже неоднократно писали ,проверяется в 208 и 209 группе ,если порядок ,снимается крышка и проверяется натяжение цепи и остояние верхней планки успокоителя ,если нет -готовимся к комплекту вместе с промежуточной звездой (то-же уже описан),стучит обычно нижний натяжитель ,или износ звезды делает свое дело ,по верху ,как уже писал ,ломается успокоитель ..
Поблагодарили: | DmitryGottieb (02.05.2013), Kolya (10.02.2011) |
09.02.2011, 18:23 (18:23) | #32 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Карп, интересная инфа. тоесть понять что конкретно стучит в цепном механизме - можно определить без полного разбора и снятия двигла???
мне в Агранде сказали, что если лезть - то менять комплект. но лучше забить типа, т.к. углы в 208 и 209 группах нормальные. а меня червяк грызет... |
10.02.2011, 18:48 (17:48) | #34 |
Благодарностей: 674
1232
объясни
15.02.2011, 12:06 (12:06) | #35 |
Вот номер 022 198 763 Ремкоплект узла привода впускного тракта.Сам на выходных занимался разбором флейты, вынул ее, протер, колечки смазал WD40, и обратно засунул, при установке обратно на место уронил саморез, теперь нужно заказывать...После этого никакого постороннего звука нет.
15.02.2011, 12:23 (12:23) | #36 |
Благодарностей: 512
1163
В этом приводе проблемы одни и те-же , скажу более того , при установке НОВОГО цепного комплекта,можно через некоторе время себе аналогичную проблему не по стуку ,так по соответствию валов и только из-за того ,что надо понимать ПОЧЕМУ выходить из строя нижний натяжитель и поступать соответственно при установке нового ...
Это опыт и на сервисе ,тем более на сервисе ОД ЭТО должны знать ... Что касается флейты ... Тут очень применима пословица о двух стульях для производителя Не вижу сложностей |
23.04.2011, 14:19 (14:19) | #39 |
15946
Mishell, Привет, камрад! Решил ли ты проблему со стрекотанием под капотом во время движения авто на частотах от15-- до 1800 оборотов?
01.06.2011, 11:37 (11:37) | #40 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
Это опыт и на сервисе ,тем более на сервисе ОД ЭТО должны знать ... |
