08.10.2010, 21:49 (21:49) | #21 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,569
Благодарностей: 22,363
29525
Комрады! В Москве на улице Свободы д79 (фирма дунфан можно, наверное, нарыть в инете). Есть специализированный магазин Бош. Там много "железок" Бош и щётки тоже есть и цена вроде нормальная.....попробуйте т.490-88-63...ИМХО.
08.10.2010, 21:51 (21:51) | #22 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Была такая же фигня...
И поводок гнул (аккуратно руками) И резинку в дворнике менял... Один чётр - не плотно прилегал и была "размазня"... Купил новую оригинальную щётку - проблемы прошли. Уже 6 мес - полёт нормальный |
Поблагодарили: | morrison (10.10.2010) |
08.10.2010, 22:16 (22:16) | #23 |
Благодарностей: 21
22
Дело не в щетке и не в резинке, даже не парься. Дело в механизме очистителя. Такая херь не только у тебя, у многих, в том числе и у меня. Если ты присмотришься внимательно, ты увидишь, что резинка в том месте не прилегает к стеклу. Дело в люфте механизма. Пытались и натянуть пружину щетки, не помагает (кстати не пытайся снять пружину, потом без станка не наденешь, очень тугая) . Исправляется АККУРАТНЫМ подгибанием держателя щетки металлического основного, на котором все и держится. Как ни странно, но даже замена этой железки тебе не поможет, дело именно в механизме, в люфтах механизма. Найди нормального инженера с ровными глазами и руками и он тебе все сделает. Все там прекрасно снимается (без демонтажа не согнешь), все отлично гнется, ничего не заметно. Не трать деньги на резинки, смазки, щетки - это онанизм. тем более ты пробывал менять местами, неужели этого не достаточно чтобы понять что дело не в щетке?
Добавлено через 7 минут 40 секунд Цитата:
Padre, Думаю не стоит из-за хреновой щетки корячить/гнуть дворник
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
замену
Последний раз редактировалось SAMY1978; 08.10.2010 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2010, 23:22 (23:22) | #24 |
29525
Поясни о каком держателе речь? Длинный который поводок щётки????
Подгибается, наверное, таким лёгким сворачиванием по оси поводка??? |
09.10.2010, 23:15 (23:15) | #25 |
Благодарностей: 21
22
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=92C00433
на данной схеме деталь №6, т.е. это та железка, на которую ты одеваешь щетку. ее нужно снять (откручиваешь две гайки №18, только не потеряй шайбы №16 и 17, они конусные по моему, не помню, давно делал), зажать ее в тиски, и аккуратно подогнуть в той же плоскости, в которой идет прижимание к стеклу. Есть тут на схеме еще интересный ремкомплект №25, но я так до конца и не разобрался, что он ремонтирует, нужно снимать походу всю трапецию и смотреть. |
Последний раз редактировалось SAMY1978; 09.10.2010 в 23:42. |
09.10.2010, 23:31 (23:31) | #26 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
не могу снять пассажирский поводок - гайка прокручивается и все тут.. че делать? кто сталкивался??
09.10.2010, 23:38 (23:38) | #27 |
Благодарностей: 21
22
10.10.2010, 00:02 (00:02) | #28 |
29525
Наверно резьбу сорвал. Пассатижами тяни и крути одновременно.
Поблагодарили: | Leopold.39 (22.10.2017) |
10.10.2010, 00:35 (00:35) | #29 |
Благодарностей: 884
1667
SAMY1978,
леонид, вместе со шпилькой.. ниче не срывал. она сразу так пошла, я думал может спец. приспособление какое нужно?? если нет - видать я попал.. че делать? пассатижи не помогают.. |
10.10.2010, 10:59 (10:59) | #32 |
Благодарностей: 884
1667
леонид, если болгаркой - поводок тогда тоже под замену.. или болгарка должна быть ювелирная)
и что потом с трапецией делать? тоже под замену? блин.. не пойму почему проворачиваеися шпилька и при этом держится.. |
10.10.2010, 14:31 (14:31) | #33 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
2285
Вот от таких приказов у нас подлодки и тонут)))))[/QUOTE]
выше писалось , что далать (менять саму щётку, менять местами, брызгать восстановителем, поджать, хорошо помыть само стекло-вдруг жирное там что наследило, )... но нет всё не то - значит менять остаётся |
10.10.2010, 20:30 (19:30) | #34 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Поблагодарили: | V12 (10.10.2010) |
10.10.2010, 20:41 (20:41) | #35 |
29525
Можно и так. А вообще я маленькой болгарочкой без кожуха и спилиным диском (диаметр маленький подлезать удобно) много косяков устранял. Не понятно почему болт (или шпилька) проворачивает, а оно не выходит. Там фиксация что ли с обратной стороны??
10.10.2010, 21:51 (20:51) | #38 |
Благодарностей: 675
1233
Делал надрез болгаркой на 125 мм толщиной 1,2 мм( все равно разбивает еще на пол миллиметра) получилось удачно. Буквально коснулся. А два человека нужны потому что не удобно одновременно с силой давить и в то же время поворачивать ключом. Работать пришлось через открытый капот. Да и помни при открытом капоте дворники не работают. Не вали на предохранители. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Фанис; 10.10.2010 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | V12 (11.10.2010) |
11.10.2010, 13:21 (13:21) | #39 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 255
408
У меня тоже постоянная ж.па с этими щетками! В прошлом году в октябре заехал в магазин, купил комплект оригинальных щеток (3500 руб. за 2 на лобовое и 1 на заднее стекло). Максимум 2 дня радости и счастья, а потом - размазня на лобовом. Думаю, черт с ними, - заехал и купил комплект Бош на переднее (2000 руб). В сумме уже 5000 руб. на перед! Итог - такая же фигня! Зимой ездил не очень много, лето было сухое. В общем доездил до сентября 2010 г. В сентябре купил какой-то китайский левак (500 руб. за комплект), поставил и, о чудо, - работает! В общем езжу уже больше месяца - полет нормальный! Вот, думаю, - "дятел я". На 5000 руб. я бы мог 10 комплектов купить, которые китайские кулибины замутили, и менять их каждый месяц. В будущем - только так!
12.10.2010, 10:00 (10:00) | #40 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Обязательно, если будите резать "болгаркой" , закройте стекло. А то и новые дворники уже не помогут.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось BAZIL; 12.10.2010 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение |
