24.11.2010, 11:49 (10:49) | #21 |
Вроде как в блоке комфорта, но так уже не помню :(
24.11.2010, 12:39 (14:39) | #22 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
может кто-нибудь точнее подсказать куда жмыкать? Я второй день с VAG-com дружу
AudiClubPiter, может посмотришь точнее, "ручки то помнят" (С) |
24.11.2010, 17:16 (17:16) | #23 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
ParKoV, Про проводку это я спросил. Сам пока не разобрался кнопка или провода.
В блоке комфорта тест исполнителей. |
24.11.2010, 20:06 (20:06) | #25 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
ParKoV, Я честно говоря так и не дошел до стекла По идее там написано будет что тестирует.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
на одном из блоков?
Последний раз редактировалось Daniil2006; 24.11.2010 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2010, 17:52 (19:52) | #26 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
протестировал. Все щелкает, все открывается, кроме стекла багажника. Тишина и все. От сюда следует что дело не в кнопке, а в приводе замка или проводке. Буду пробовать снимать обивку багажника и подам 12в на привод, вот в общем не так все просто оказалось. Совет кто-нибудь даст? По результатам отпишусь.
25.11.2010, 20:39 (20:39) | #27 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Последний раз редактировалось Daniil2006; 25.11.2010 в 20:41. |
25.11.2010, 21:44 (23:44) | #28 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
думаешь надо с проводки начать, просто думал исполнительный механизм проверить для начала, но думаю петлю проще разобрать. Есть схема разборки?
25.11.2010, 22:16 (22:16) | #29 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
04.12.2010, 18:37 (20:37) | #31 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
итак дошли руки до злополучного замка. Снял обшивку крышки багажника. Подал 12в на замок стекла и он открылся. От сюда следует что это не замок и не кнопка, т.к. я ее раньше диагностировал. Проводку в петле тоже посмотрел, видимых потертостей нет. Что посоветуете, други, я растерян? Ехать в сервис пока не предлагать, это крайний случай, хочу сам разобраться, уже спортивный интерес.
05.12.2010, 13:33 (15:33) | #33 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
doc600, где именно у тебя перетерся провод? Под обивкой в каком месте?
Добавлено через 10 минут 7 секунд SergDN, там не все так просто. Логично что на замок сигнал не приходит, т.к. он рабочий и при наличии сигнала открывал бы. Там есть размыкатель, не знаю к чему он, но от него тоже какой то сигнал должен идти. Как проверить его не знаю, т.к. не знаю от чего он работает. |
Последний раз редактировалось ParKoV; 05.12.2010 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2011, 13:47 (13:47) | #36 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
я на сервис ездил, но для начала купил кнопку, они разобрали потолок и все починили
03.04.2011, 20:42 (22:42) | #37 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
сегодня опять вернулся к вопросу заднего стекла. Нажимая кнопку, в салоне слышен звук щелкающего реле. Т.е. по логике кнопка рабочая, сигнал на реле идет, но обратно не возвращается на привод. Подозреваю банально перегорел предохранитель. Кто-нибудь подскажет номер предохранителя, отвечающего за привод заднего стекла?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
так а в чем причина то была? у меня тоже такая же беда... прямо хоть ОД.. только вместе со стеклом еще и сам багажник не открывается...
Последний раз редактировалось ParKoV; 03.04.2011 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
19.06.2012, 12:54 (11:54) | #38 |
13
Чинил открывание заднего стекла два раза.
Первый раз, по совету, погрешил на кнопку, зря. Кнопка была хорошая, но моё вмешательство в кнопку, а именно небольое удаление изоляции с целью коротнуть на прямую, привело зимой к окислению проводов. Они спустя время перегорели от окисла. Так что второй раз починка заключалась в замене проводов в копке. В замене проводков кнопки, самое сложное это снять сам дворник. Нужен съёмник стеклоочистителя, мой так прикипел, что ВД, отвёртки, самодельные съёмники не помагали. Купил хороший двух лапковый съёмник за секунку сорвал с конуса! Дальше всё проще, только нужно открыть как-то стекло! Есть разъём на блоке комфорта, есть разъём в крыше. Заглянем в крышу, зелёный коннектор в районе правого пластикового лючка. Просто нужно отогнуть обшивку потолка. (для этого снимаем поперечную накладку, задние стойки и крючок для одежды). Один из крайних пинов (желтый цвет провода) это механизм кнопки. Его нужно соединить с массой, но багажник при этом должен быть закрыт! т.е я подключился одиним проводом на этот разъём и каснулся массы авто при закрытом багажнике. Всё, окно отщёкнулось. Дальше всё разбирается легко, замена или укорачивание проводов, пайка, заливает маленькую печатную плату кнопки глюганом или силиконом. Готово! Возращаясь к первому инциденту со стеклом багажника, проблема оказалась в проводе который был оборван в месте изгиба, в кронштейне, в месте соединения стекла багажника и крыши. Конечно там востановить провод тяжелее, но возможно. Отсоединил разъёмы в крыше (зелёный, синий, и подачи омывателя) резиновое уплотнение выдавливается в торону кронштейна и проводку можно качественно вытянуть. Я зделал вставку что бы провод не был в натяжении, как было бы в случае просто скрутки. Всё пропаивается как в случае кнопки, так и в случае обрыва провода в месте кронштейна (обычный паяльник + инвертор в прикуриватель). Да, можно ещё открыть стекло через ВАГ (не делал, но уверен, что такой исполнительный тест есть) и через блок комфорта, он в правой нише багажника, тяжеловато добраться. Стекло теперь открывается. Проблем не наблюдается. |
20.06.2012, 13:44 (12:44) | #40 |
13
Стекло можно открыть тросиком, который находиться под обшивкой крышки багажника!!
А вот найти механизм открытия стекла мне не удалось. По крайней мере у меня так, дорестаил. |
