Старый 23.11.2008, 09:52 (09:52)   #21
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
500 км после чистки моторчика - глюков пока не выявлено! до этого в каждой поездке по несколько раз приходилось включать/выключать понижайку. странных звуков стало меньше, но всеже не совсем ушли, я так понял, что моторчик мне даже не весь разобрали, шестеренки не вытаскивали, просто сняли почистили и продули обе его части, результат на лицо, хотя механик сказал, что он был практически чистый, но сильно пах горелым, думали даже что сгорел сначала.. может его еще раз снять, распотрошить и промазать шестерни?
даже если слесарных работ выйдет тысяч на 5 - это же не 20!
Старый 23.11.2008, 17:04 (17:04)   #22
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
V12
шестерни там сухие должны быть
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 17:46 (19:46)   #23
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
VETER, как, вообще без смазки??
Старый 23.11.2008, 20:40 (22:10)   #24
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
По умолчанию шестерни
Совсем сухие или на них смазка наносится?
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 04:20 (04:20)   #25
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
я разбирал свой сам удивился сложный механизм на фото есть а вот следов смазки нет, так они походу сильно не крутятся, а просто усилие передают он же шаговый и ходит туды сюды...
Старый 02.02.2009, 01:52 (01:52)   #26
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Купил моторчик раздатки, подскажите - после замены нужно проводить адаптацию или чтото похожее?
Старый 02.02.2009, 09:36 (09:36)   #27
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
V12
Да нет можно сразу в путь сам адаптируется.
Старый 27.02.2009, 01:37 (00:37)   #28
Volder
Volder Младенец
точно так же стало переставлять машину на вывернутых колесах. причину искали долго и много и..... загнал ее на яму сдернул разъем с мотора и стал спокойно кататься. теперь плиз эксперты подскажите че надо сделать чтобы она не переставлялась на поворотах с включенным мотором раздатки(тур 3.2 2004 пробег 22т америкос)
Volder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 09:26 (09:26)   #29
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
У Мотьки с нашего клуба такая же машина и такая же проблема. Снимали мотор, он в отличном состоянии. На сервисе у ОД ему рекомендовали поменять прошивку раздатки. У меня машина 2006 модельного года такого этой проблемы нет.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 11:28 (11:28)   #30
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
кратковременно должно лечиться вкл/выкл понижайки.
я снял почистил моторчик, но потом всеравно поменял от греха подальше, но старый работал после чистки почти номально)
Старый 04.04.2009, 09:57 (09:57)   #31
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
а картинку и порядок разборки мотора кто-нибудь сможет выложить?
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2009, 10:31 (09:31)   #32
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
посмотри начало темы...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2009, 11:17 (11:17)   #33
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Nomad, обрати внимание - очень часто проблема лечится заменой софта, даже без чистки моторчика.
Старый 04.04.2009, 11:40 (10:40)   #34
Triton
Аватар для Triton
Triton Младенец
Хорошо, что нашел эту тему.
Сегодня проверил свой моторчик раздатки, снимали разбирали, на стенде проверяли.
Мотор в порядке, внутри как новый.
Хорошо что не успел заказать себе еще один
Вот только теперь не понимаю, почему машина то дергается на поворотах?
И еще вопрос к автору, на этом моторчике на все клеммы идут провода?
А то у меня пару клемм пустые.
И еще когда включу пониженную, проеду чут-чуть, и выключу - некоторое время машина недергается при поворотах
Привет, сталкивался с проблемой и на европейцах раздатка начинает "козлить" при повороте и движении назад. Так вот пролблема в большинстве случаев решается просто заменой програмного обеспечения в раздатке и коробке.
сам работаю на диллерской станции и проделал это не один раз.
Последний раз редактировалось Triton; 04.04.2009 в 11:43.
Triton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (03.09.2011)
Старый 27.04.2009, 09:24 (09:24)   #35
buldozer
Аватар для buldozer
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 48
buldozer Детский сад
Прочитал тему... и запутался окончательно...
Моя история следующая:
У меня дилерский тур 2006 г. 3.2, 43 тыс. км.
При движении задним ходом появился эффект притормаживания с характерным звуком как-будто что-то зажимается (например колодки, зажимают диск)... Проявляется этот синдром не регулярно.
Съездил к ОД - сказали, что все ок, типа так и должно быть. Письменно свои слова никак не подтвердиди. Я решил проверить информацию у другого ОД в соседнем городе... диагноз - раздатка в начальной стадии неисправности, что подтвердили письмено. ОД меняет раздатку целиком и разбираться в неисправности и в причинах не хочет.
Прочитав эту тему увидел схожие синдромы и виды лечения:
1. Датчики вращения колес
2. Замена подшипников в ступице
3. Замена софта
Комрады... прошу вашей помощи
buldozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 09:51 (09:51)   #36
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Если не регулярно забей, когда проявится регулярно и при движении вперед... тогда и занимайся, (Хороший стук всегда вылезет)...а второй дилер тебя разводит)))..
Старый 25.05.2010, 18:55 (18:55)   #37
миша
Аватар для миша
миша Младенец
Подскажите порядок установки нового электромотора раздатки. Старый снял, машина стоит. В книге по ремонту пишется про установку каких-то градусов штива. Разве не просто поставить в старое место и совместить. Заранее спасибо
миша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 19:05 (21:05)   #38
Kolya
Аватар для Kolya
миша, можно поставить и совместить. Просто иногда они идут с очень выкрученным углом, тогда в инструкции рекомендуют применять отвертку.
А так - совмещаешь зубчатки на валу, одеваешь, потом его проворачиваешь рукой так чтоб дырки на корпусе совпали с втулками на раздатке, и вдавливаешь пошатывая из стороны в сторону. Если перед снятием перевёл раздатку в LOW - всё должно пройти легко.
Последний раз редактировалось Kolya; 25.05.2010 в 19:08.
Старый 26.05.2010, 22:05 (22:05)   #39
миша
Аватар для миша
миша Младенец
Огромное спасибо.Действительно все совпало. Поменял сам, поддомкратив машину, один болт закрутить немножко повозиться пришло. После включения зажигания некоторое время мигал переключатель, но несколько раз сделав LOW туда сюда все нормализовалось. Глухой стук при поворотах при медленной скорости пропал. Моторчик не разбирал. Единственное стоял американский, хотя машина от дилера 2005года. Купил немецкий ждал 10дней цена 19500, у дилера со скидкой 25000. Единственное не знаю не могло ли это повредить как-то раздатку, хотя поменял электромоторчик практически сразу. Пробег всего был 50000. За 5 лет ломался подогреватель Вебасто (камера сгорания прогорела) и меняли турбину частично по гарантии (закоксовалась втулка, которая на которой расскрываются лепестки), долго искали т.к. периодически на 120-130 км/ч нелья было разогнаться, а в городе не заметишь
Старый 27.05.2010, 01:05 (01:05)   #40
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Тема уже где то эта была. Все путают с зажимом колодок при вывернутом руле. Если стоит моторчик америкосовский однозначно менять на франц. или немецкий. Все дело действительно в плохом качестве щеток. Продувать можно как временное явление. Пока не придет новый. Сам этим занимался поначалу. Все равно через 500-700 км все повторялось опять. Возможно если поменять подбором щетки, что то изменится, но при такой стоимости раздатки рисковать грех.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
