Старый 28.02.2011, 15:44 (15:44)   #21
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Дождался наконец-то приглашения от ОД на гарантийную замену электромагнитной платы рычагом под АКПП. Ждал а/м 4 часа!!! Заменили - выдали авто. НЕ РАБОТАЕТ!!! Призываю инж. по гарантии и начинаю бузить. Мухой в ремзону. Исправили. Оказывается там магнитики. Мастер поставил их к верху попой. Теперь доволен.
У меня тоже было почти тоже самое, Решился вопрос путём замены шторки. Оказалось что там магнитик вообще был потерян.
Евгений Д. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 13:28 (13:28)   #22
jyoni
jyoni Младенец
ребят в моем случае магнитик не той стороной был установлен
jyoni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 06:28 (08:28)   #23
SavATum
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
SavATum Младенец
Наверное не совсем по теме, но тоже про индикацию (в соответствующем разделе не нашел, новые темы создавать не любитель и так все завалено). Пропала индикация изменения высоты пневмы (квадратики по правому краю приборки) причем пневма отрабатывает нормально и никаких ошибок не выдает. Самостоятельно делал диагностику с помощью VАSPC, тож никакого криминала не обнаружил....Какие будут соображения?
SavATum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 07:25 (07:25)   #24
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... Пропала индикация изменения высоты пневмы (квадратики по правому краю приборки) причем пневма отрабатывает нормально и никаких ошибок не выдает. Самостоятельно делал диагностику с помощью VАSPC, тож никакого криминала не обнаружил....Какие будут соображения?
лично у меня это решилось перепрошивкой приборки - http://www.touareg-club.net/forum/sh...92#post1360592
хотя встречал на форуме камрад просто вытащил на 5 мин. и поставил на место предохранитель №40 на 5А в левом блоке ... и проблема ушла ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...52&postcount=8
Серый V10 (16.08.2014)
Старый 31.08.2014, 11:13 (11:13)   #25
Aleksandr3002
Touareg 3.2 V6 Individual
Aleksandr3002 Младенец
Была такая проблема у меня после мойки. Поэтому сразу стали искать где что оборвалось. Итог обрыв провода возле разъема АКПП.
Aleksandr3002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (18.03.2015)
Старый 16.02.2015, 20:59 (19:59)   #26
soma3
soma3 Младенец
сигналки кроме штатной стоят какие либо?
бывали случаи подобные, что пульт и машина не понимали друг друга и выскакивал чек энджин и пропадала индикация.
Выскакивает чек иперестает передачу показывать, машина при этом ведет себя полностью адекватно . Постоит часика 4 пропадает ошибка и передачи показывает нормально, через неделю присмерно опять таже кухня...Стоит секретка уже давно и мобилайзер с штатной сигналкой. Проблема появилась недавно . Ошибку реально посмотреть через vag-com если чек уже не горит ?
soma3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 02:25 (01:25)   #27
soma3
soma3 Младенец
зафиксил, проблема была в спутниковой сигналке. капаться в сигналке не стали, просто все ошибки потерли. больше не появляется
Старый 26.03.2017, 13:47 (12:47)   #28
Valerij I
Аватар для Valerij I
Valerij I Младенец
Может кто в курсах???!!!
Если оставить машину заглушив двигатель в положении Р,то после того,как снова заведёшь,но держа на тормозе и передвигая селектор-вся индикация показывается как положено.Только тронулся (отпустил тормоз) вся индикация исчезла па приборке...А вот если оставить селектор в положении N,то после заводки двигателя всё при переключениях работает красиво,как и положено!!!Неважно-переключаешь ли на R или на D-всё как положено показывает.Вот в чём трабл...
Valerij I вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
