Результаты опроса: Вам меняли ТНВД на CASA 3.0 V6TDI до 100 тыс. км?
Меняли по гарантии 35 19.89%
Меняли больше одного раза 4 2.27%
Меняли по Кулансу после гарантии 15 8.52%
Менял за свой счет 10 5.68%
Проблем не было 112 63.64%
Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.12.2010, 19:08 (19:08)   #21
Project311
Аватар для Project311
Project311 Младенец
а как они пошли? нашел ОД или загорелся чек?
Project311 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 20:01 (22:01)   #22
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Едешь... спокойно... все гут... как только хочешь ускориться машина начинает ускоряться и срывается, начинает тупить те давишь на педаль а реакции почти нет, у меня также было на R5 когда сетка забивалась, загорается моргающая спиралька и надпись .... Ошибка двигателя посетите сервис.. и пикает приборка. Останавливаешься глушишь машину заводишь и все опять ок, после двух трех раз появления моргающей спиральки и желтой надписи, загорается ЧЕК и уже не гаснет перезапуском мотора.
так как у меня есть ВАГ-Ком всегда с собой я прочитал ошибку двигателя... там была: давление в топливной рампе ниже требуемого уровня. После этого сразу понял, что кирдык ТНВД.
Я вот думаю... почему мне форсунки сказали, что не надо менять ???? как они определили, что внутри нет стружки ? Машина запускалась и ехала.... Может мне настаивать на замене форсунок ??? или так пойдет ?
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 21:22 (20:22)   #23
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Они ничего не определяли. Просто они открыли соответствующий TPI из ELSA и действуя в рамках рекомендаций производителя предложили стандартное решение.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 00:23 (00:23)   #24
Project311
Project311 Младенец
....так как у меня есть ВАГ-Ком всегда с собой....
А зачем??? или вы чините машинки?
PS. Пожалуйста, пишите пробег машин.
Старый 22.12.2010, 00:30 (00:30)   #25
llpass
Аватар для llpass
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 704
llpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриент
25 000 полет нормлаьный!!!
llpass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 09:49 (11:49)   #26
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Ваг комм вещь нужная и сберегающая кучу времени и денег... описывать нет смысла есть ветки по нему.
Пробег моей машины, написан в моем посте № 20 в этой ветке. Читайте внимательнее.
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 22.12.2010 в 09:51.
Старый 22.12.2010, 11:30 (13:30)   #27
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
сегодня при скорости более 80 км появились странные завывания... слышно пассажиру (перед правое сид-е) за рулем почти не слышно, только если прислушаться, что может быть?
звук типа зззззЗЗЗззЗЗЗ только гулкий
И у меня гдето в этих числах при 80 км/час начало выть в р-не левого зеркала, сложу, тишина...Где причина-то???
Кстати ТНВД и форсунки менял на 3 и 30 тысячах, первый раз сцуко пришлось платить самому (Дилер Сургут, муд.ки ещё те) второй раз по гарантии, дилер из тех, скем сталкивался, самый адекватный, г.Тюмень.)
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 16:13 (18:13)   #28
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Заклеил скочем щель между зеркалом и кронштейном, тишина, мля стала...
Старый 22.12.2010, 17:32 (17:32)   #29
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Авто выпуска конец 2008. Пробег 64000. Пока нет проблем.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 00:40 (00:40)   #30
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Покупал в сентябре 2008 года, машина была выпущена в апреле, но что удивительное, двигатель стоит CASA, пробег на данный момент 83 390 тыс.км., проблем не было. Масло меняю через 7.500 тыс.км.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 00:30 (00:30)   #31
Project311
Project311 Младенец
Можно ли как-то сделать диагностику ТНВД, или каюк приходит незаметно?
Старый 24.12.2010, 08:00 (10:00)   #32
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Приходит незаметно ... Могу только дать один совет.... Если моргает спиралька и загорается надпись проверьте двигатель... и загорается ЧЕК, сразу же прекратить эксплуатацию, и как можно быстрее к дилеру на диагностику (лучше на веревке или эвакуатаре если есть подозрение на ТНВД) или привезти человека с ВАГ КОММ к машине, если машина заводиться и работает нормально то есть шанс замены только ТНВД и распределителя топлива (это примерно 80-100 тр), если ездить до талого с ошибками пока машина не встанет колом, то тогда еще замена всех форсунок плюс 110-130 т.р. 100%.
Старый 24.12.2010, 08:30 (10:30)   #33
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
У меня насос накрылся не просто незаметно, а внезапно. Высветился чек, успел только припарковаться и все, далее эвакуатор и 14 дней у ОД. Меняют только сам ТНВД, регулятор давления топлива и топливный фильтр, рампы видимо моют. Ценник ремонта по их внутренним документам в районе 60 т.рублей.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 09:01 (11:01)   #34
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Может потому, что ездишь плавно и аккуратно ? У меня на высоких нагрузках первые признаки вылезли... при резком старте со светофора..... педаль в пол... Или у меня умер плавно, потому, что я Кастрол ТДА лил с новья ?
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 24.12.2010 в 09:18.
Старый 24.12.2010, 12:38 (12:38)   #35
Project311
Project311 Младенец
Кстати у меня фашисты в машину Кастрол лили. Официальный дилер в Берлине.
Щас хочу на ликвимоли перейти...
Старый 26.12.2010, 01:01 (01:01)   #36
Project311
Project311 Младенец
Подскажите Комрады!
Не дай бог у меня проблема с ТНВД вылезет, как мне получить бабки по Kulanz если машину из Германии гнали, кому писать нашему(Российскому) ОД?
И ещё, подскажите, пожалуйста, номерок ТНВД на CAS и на какой ОБНОВЛЕННЫЙ (без проблемный) его можно поменять?
Заранее спасибо.
PS. В марте по Европе поеду кататься, нет желания там остаться без машины, подумываю о превентивной замене...
Последний раз редактировалось Project311; 26.12.2010 в 01:43.
Старый 26.12.2010, 08:54 (07:54)   #37
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Project311, бабки по куланцу тебе никто не вышлет (так же как и по имейлу как в фильме "Хоттабыч" ). Про куланц читаем в специальной ветке-это система послегарантийной поддержки клиентов . Воспользоватсо ей тоже к сожалению удаетсо не всем, даже при соблюдении всех необходимых требований производителя.
У меня вот например вылез косяк со впускным коллектором на 3.0 ТДИ после окончания гарантии. Пробег в тот момент был около 60 тыс. Все ТО делались у официалов, ну все как у них в списке необходимых требований-а результата ноль. Проблема более чем типичная, все условия для бесплатной замены, но Рылом (в смысле ВИНом) видите ли я не вышел. Да пошли они со своим куланцом, уроды
Старый 26.12.2010, 11:30 (11:30)   #38
Project311
Project311 Младенец
Понятно, но это я скорее для общего понимания спросил... как действовать в случае поломки.
Комрады, пишите, пожалуйста, пробеги!!! Я вижу что проблема носит системный характер, но проблемы далеко не у всех...
Старый 28.12.2010, 10:27 (10:27)   #39
Project311
Project311 Младенец
отвечаем охотнее!
Старый 28.12.2010, 13:06 (13:06)   #40
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
А что, у всех кто ответил "проблем не было" есть 100000?
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
