Старый 17.04.2011, 23:22 (22:22)   #21
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
ни фига не пойму, сегодня вечером, опять все нормально. Причем батарейку не менял...
Возможно, днем температура воздуха поднялась выше 10 градусов, в этом случае шпехер не включится уже. Соответственно, вечером - опустилась ниже десятки - как результат эбер врубается...
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 07:32 (07:32)   #22
mamontovtn
Аватар для mamontovtn
mamontovtn Младенец
В мануале написано, что он должен и в жару работать, что бы салон проветривать, значит должен включаться да и вручную из салона он же включился. Поэтому думаю температура не причем.
mamontovtn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 09:28 (08:28)   #23
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
Насколько я понимаю, его включение будет определяться настройкой температуры в климатической установке. Очевидно, что он (шпехер) не будет включаться если в климате настроена температура 15 град, а за бортом так же 15, вентилировать же будет если в климате настроена вентиляция.
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 21:42 (21:42)   #24
mamontovtn
mamontovtn Младенец
опять только в упор к машине срабатывает... понять не могу что происходит.
Старый 21.04.2011, 00:20 (23:20)   #25
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Попробуйте вытащить и вставить старую батарею - проверьте работу. При этом хорошо бы иметь запасную батарею. Если со старой не сработает - вставьте новую. Если и с ней - облом, то проблема может крыться в контакте антенны автомобиля. Если с новой батарейкой заработает - меняйте пульт у гарантийщика.
Старый 23.02.2012, 18:58 (20:58)   #26
ROX
Аватар для ROX
ROX Младенец
Хм, а во втором сообщении точно правильный пульт показан? Просто, судя по дизайну, это специально выпускаемый для Audi пульт от Webasto. Неужели VW так колхозит...
ROX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 19:42 (18:42)   #27
Charmant
Благодарностей: 27
Charmant Детский сад
[QUOTE=ROX;1056590]Хм, а во втором сообщении точно правильный пульт показан? Просто, судя по дизайну, это специально выпускаемый для Audi пульт от Webasto. Неужели VW так колхозит...[/QUO
Совершенно, правильно. У всех комрадов именно такие, с обратной стороны логотип VW.
Charmant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 09:10 (11:10)   #28
Roman_ekb
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 45
Roman_ekb Младенец
Вот вроде все у немцев эргономично и красиво, на пульт этот колхозный, не могли в брелок основной встроить чтоли...
Roman_ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2012, 16:41 (15:41)   #29
iernic
iernic Младенец
Пульт украли при транспортировке заказали новый ни кто не в курсе он сам подхватит или надо как то сопрягать
Последний раз редактировалось iernic; 11.03.2012 в 09:42.
iernic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2012, 18:28 (21:28)   #30
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Я держу кнопку нажатой всегда секунды 3-4. При кратковременном нажатии бывает не срабатывает. И пульт если холодный батарейка сдыхает сразу, нагреется - все ОК.
Старый 11.03.2012, 12:39 (12:39)   #31
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Подскажите, где взять такой пульт? Догреватель есть, таймер активирован.
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 15:45 (15:45)   #32
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Видно это оооочень большой секрет! ))
Старый 12.03.2012, 19:08 (19:08)   #33
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
Скорее всего одним пультом не обойдетесь для дистанционного запуска, нужен модуль типа "телестарт". http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41897.
Последний раз редактировалось leshka; 12.03.2012 в 22:24. Причина: Уточнение
Eristoff (13.03.2012)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
