Старый 21.05.2008, 17:01 (17:01)   #21
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Цепь не перескакивает ... Просто несоответствие даже в четверть зуба прекрасно видно по датчикам Холла на распредвалах .
Что касается бензонасоса на V6 кто помнит туареги 3-4 года ,знает что на бензонасосы была очередь у диллеров ,прямо хлебные карточки какие-то.
Фитльтр топливный на эти моторы нужно менять каждые две замены масла ,тогда удается продлить ресурс насоса ,конечно многое зависит и от заправок.
по датчикам видно но на работе движка как сказывается?, у меня показывает несоответветствие но движок работает нормально звуков посторонних нет тянет нормально.......
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 17:54 (17:54)   #22
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Если прием удовлетворяет и хлопков в коллектор не наблюдается предлагаю забить Цена решения стирания этих ошибок больно высока.
Старый 21.05.2008, 19:06 (19:06)   #23
sprite07
Аватар для sprite07
sprite07 Младенец
вот наверно типа этого
17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов у меня уже давно эта херня выскакивает на одном сервисе говорят цепь перескочила на другом датчики заменить а я по работе двигателя не чквствую проблем работает тянет нормально и звуков посторонних нет......так и езжу полгода
Точно такая же фигня у меня Туре 4,2 л. В Урарту сказали что скорее цепь растянулась причем только на одной стороне. На вопрос а не могут ли быть неисправны датчики получил ответ что все равно разбирать надо!!!. Ценник тоже был объявлен за будь здоров . Вот так и езжу с Chek Engine, пока не найду нормалный сервис (не официала) где точно продиагностируют и ценник будет /2.
sprite07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 19:29 (19:29)   #24
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
sprite07 А вот здесь даже сравнивать не надо У тебя как раз замечательный и надежный мотор ,и перестановщики куда дешевле чем на V6 диагностика и ремонт намного легче и эффективнее...
Старый 22.05.2008, 00:44 (01:44)   #25
Rodion18
Rodion18 Младенец
Вот засада. Типа придется хош не хош, менять все в сборе... Хотя по логике выходит, что накрылись как раз клапаны с фазовращателями. Я тут инфу почитал на нерусском, там говорится, что эти фазовращатели - суть гидромоторы, а управляются датчиком с клапана регулировки фаз. А тот, в свою очередь, срабатывает при изменении давления масла - имхо, оборотов. Если учесть, что у меня сливали всесто масла деготь, вполне похожа картина на кокосование масляных каналов...Но учитывая паспортный срок замены цепи, выходит, что и ее тоже уж лучше до кучи менять. Вот так. Буду менять на дизель - там шестерни))))))
Rodion18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 12:23 (11:23)   #26
roman110
roman110 Младенец
Интересно каким это образом замена фильтра продлевает срок службы бензонасоса, если фильтр стоит после насоса?
roman110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 13:22 (12:22)   #27
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Возможно из-за того что есть частичный возврат топлива в бак ?
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 14:00 (14:00)   #28
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Интересно каким это образом замена фильтра продлевает срок службы бензонасоса, если фильтр стоит после насоса?" Для того что-бы понять нужно уяснить что топливная система Туарега совсем иная чем на других машинах , и там не один топливный насос ,еще надо определить какой неисправен -это достаточно сложно.
Старый 22.05.2008, 16:46 (15:46)   #29
roman110
roman110 Младенец
Да хоть 8 насосов, и после всех будут стоять фильтра, им это не поможет, обратка через фильтр не идёт
Старый 22.05.2008, 20:34 (20:34)   #30
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Докладываю полный поток от двух насосов идет через фильтр ,после фильтра (на крышке правого насоса ) подача проходит через регулятор давления . Если фильтр не менялся до 60000(офф. срок замены топливного фильтра) ,то вполне можно получить забавную ситуацию ,когда , после замены придеться менять насосы ,понимаю ,похоже на чушь ,но закономерность фильтр - 60 000,еще 10 000 км - насосы, достаточно часто встречается , не могу понять почему ,фильтрующий модуль оригинал ... Есть и другая закономерность -если фильтр менялся через 10 000 км ,насосы на V6 ходят больше 120 000км.
Старый 22.05.2008, 23:16 (22:16)   #31
MAXIMUS
Аватар для MAXIMUS
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
MAXIMUS Младенец
Народ, кто может сказать как Турики с моторами 3,6 FSI ходят, с цепью ГРМ такие же бока как в моторах 3.2?
MAXIMUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2008, 00:49 (00:49)   #32
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
самое интересное что в ельзе про интервал замены фильтра в бензиновых двигатлях не слова а вот дизели по разному от 30 000 до 120 000 во как
Старый 23.05.2008, 14:16 (14:16)   #33
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
VETER Верно , и в листах ТО на бензиновые моторы замену топливного не найдешь ,но есть предписание и есть опыт ремонта , далеко не всегда они совпадают . Часто приходиться тратить время на проверку больных точек которые нигде не указаны ,конечно,это зависит от отношения владельца к автомобилю , на брошенные ключи на стойку получаешь такое-же отношение...
Старый 27.05.2008, 07:51 (10:51)   #34
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
Разбирать не чего не надо! Попроси датчик открутить и протереть от старого масла на нем! Похожая беда была - цена вопроса 10 минут и 300 руб. если не прав то уважаемый Miron меня поправит.
Старый 27.05.2008, 11:50 (11:50)   #35
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Вряд-ли поправит Такая ситуация уже наблюдалась..
Старый 27.05.2008, 16:03 (15:03)   #36
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
+1 ну не растягиваются так цепи))))
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 17:39 (17:39)   #37
Viktorsol
Viktorsol Младенец
Восклицание
HELP
Сегодня дилерский центр озвучил мне приговор.
“Требуется замена цепного привода распредвалов!» сказал мастер гордо.
Видно старый владелец эксплуатировал моего Тура по полной.((( Он у меня меньше года.
Я спрашиваю «Сколько?»
«где то в районе 6000$» отвечает мастер……. Минута паузы.
До сих пор отойти не могу…. Какого спрашивается…
Кто знает где можно сделать дешевле и хорошо?… дилер сто пудов накрутил цену как обычно.
Тур уже не на гарантии (((
Последний раз редактировалось Lang; 29.05.2008 в 23:14. Причина: Объединение
Viktorsol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 21:49 (20:49)   #38
PATRON-MAX
PATRON-MAX Младенец
__Не знаю акутально или нет, но ИМХО цена астрономическая! Попробуй к неофициалам обратится.
__Или ты уже все сделал?! Поясни!
PATRON-MAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 22:27 (21:27)   #39
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
с какого перепуга такой диагноз?
Старый 30.05.2008, 06:14 (09:14)   #40
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Повторяя вопрос mirona скакого перепуга то? опять поди ошибка датчика положения распреда - колена вылезла и на основании это го диллер хочет денежков заработать?
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
