Старый 03.03.2011, 16:56 (16:56)   #21
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
у меня европеец ...а с фарой то что может быть ?
У вас стоит поворотный би-ксенон, причем по одной фаре именно ошибка по датчику поворота (какнал 55). Теперь о лампах в Вашей фаре, ближайшая к радиатору - указатель поворота, за ней лампа освещения поворота и соответственно основная - би-ксенон поворотный, он же дальний и наконец самая маленькая - габарит.
Не могу понять, что значит не горят ближайшие к радиатору лампы.
Старый 03.03.2011, 16:58 (15:58)   #22
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
с фарой я уже все делал , но он все равно ошибку показыаает , на счет парк троников летом в сервисе поменял один ... выезжаю из сервиса опять не работает приехал обратно и мне говорят что еще 1 сломался и в третий раз такая же ситуация по моему парктроники так не летят я думаю может провод какой огален ? и кстати парктроники у меня работает но только при малой влажности т е если везде сухо он работает но если влажно то он отказывает (а счас вообще не работает)... =( что это понятия не имею
Вполне может быть, что один за другим вылетают.
Как только один ломается - вся система отключается, соответственно, если 3 датчика дышат на ладан, то будут дохнуть по очереди, как самое слабое звено.
Ну и чтоб, они потом долго жили, нельзя их мыть кершером в упор.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 17:04 (17:04)   #23
mikas_allroad
Благодарностей: 793
snayper, Как сказал Карп, нужно не менять партконики, а решать проблему ошибки
01549 - Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
или лучше сменить сервис
Старый 09.03.2011, 13:21 (13:21)   #24
BRIG.KIROV
Аватар для BRIG.KIROV
BRIG.KIROV Младенец
Всем привет.Может кто нибудь сталкивался,не щелкает шторка в левой фаре,и по этому выдаёт ошибку по замене лампы,может ли это быть из-за предохранителя или всё таки механическое.Как ремонтируется? Спасибо.
Добавлено через 1 час 27 минут 29 секунд
И разбирается ли фара Тур 2003г.в
Последний раз редактировалось BRIG.KIROV; 09.03.2011 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
BRIG.KIROV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 08:24 (11:24)   #25
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Подскажите камрады! Сегодня обратил внимание, что левая постоянно бьет дальним. Правая как обычно ближний/дальний.Свет поворотный биксенон дорестайл. Понимаю, что проблема в приводе шторки. Вопрос в том, лечится ли это прямыми руками или фару менять?
Старый 02.01.2014, 12:41 (11:41)   #26
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Лечиться.
Руки конечно прийдется слегка подогнуть
Все ремонты этих фарок похожи на практикум практолога
скорее всего как обычно заклинил привод... Или шток в электро магните, или рамка поворотная...
Потому как чаще наоборот не поднимается шторка... Отгорают провода от катушки...
Вскрытие покажет
Только смотри оченьь аккуратно там вот тему почитай прежде....
Не трогай винт регулировки петли на тросике!!!
Последний раз редактировалось R.M.B; 02.01.2014 в 12:48.
Chuck (02.01.2014)
Старый 20.05.2014, 13:48 (13:48)   #27
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
Подскажите когда блок розжига перегорает, поворотник работать должен? или габарит.
в общем не пойму - куда копать, фара полностью отказалась работать.
штекер до упора втыкал на весу.
Последний раз редактировалось RomanK; 20.05.2014 в 14:07.
RomanK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 16:30 (16:30)   #28
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
RomanK, Скорее всего нет массы, т.к. это всё разные цепи!!!
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
