06.12.2013, 17:17 (16:17) | #21 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
так как я фанат оригинала , оставлю тут оригинальные номера:
--------------------- N 017 131 17 VAG Предохранитель 3А мах N 017 131 16 VAG Предохранитель 5А мах N 017 131 18 VAG Предохранитель 7,5А маx N 017 131 11 VAG Предохранитель 10A max N 017 131 12 VAG Предохранитель 15A max N 017 131 23 VAG Предохранитель 20А маx N 017 131 14 VAG Предохранитель 25А мах N 017 131 25 VAG Предохранитель 30А мах N 102 615 01 VAG Предохранитель 5А mini N 102 615 02 VAG Предохранитель 7.5A mini N 102 615 03 VAG Предохранитель 10A mini N 102 615 07 VAG Предохранитель 15A mini Max/mini в данном случае обозначают размер предохранителя: большой или маленький. |
10.12.2013, 08:46 (08:46) | #24 |
Дяди, подскажите местонахождение предохранителя омывателя фар.
Спасибо. Присоединяюсь к iamsma. NF 2013 3.6fsi . Пробовал доставать 18й с водительской стороны, но выключалось внутренне освещение :( |
10.12.2013, 09:26 (09:26) | #25 |
омыватели
10.12.2013, 14:30 (14:30) | #26 |
У меня nf 2012 года 3,6 , звонил к дилеру (там работает знакомый электрик) он сказал по vin номеру у меня нет отдельного предохранителя на омыватель ,другими словами полностью отключить -НЕВОЗМОЖНО , можно лишь задать интервал другой .
Для изменения интервала, видимо нужен Вася. В Питере сейчас гадкая погода. 3 дня, бачек опять заливать. |
10.12.2013, 23:20 (22:20) | #27 |
Благодарностей: 337
337
народ вы чё прикалуетесь?
васей отключается омыватель без проблем, надо не интервал выставлять а продолжительность работы =0 и порядок. |
11.12.2013, 08:19 (08:19) | #28 |
омыватель
11.12.2013, 11:19 (10:19) | #29 |
Благодарностей: 337
337
может тупые просто
принеси им инструкцию: Цитата:
блок [09 – Cent. Elect.]
[Security Access - 16], там ввести 20113 [Adaptation - 10] -> Channel 6 и ввести там 0 (длительность омывания, по умолчанию 1250) p/s/ по опыту, даже с инструкцией тупили, пока сам шнурок не купил. |
15.12.2013, 21:15 (21:15) | #30 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
васей отключается омыватель без проблем, надо не интервал выставлять а продолжительность работы =0 и порядок. 1. На стоячей машине при омывании забрызгиваются боковые стекла и зеркала. А на чистой черной машине - в потеках вся морда.. Хотя черная чистой не бывает по определению. 2. При хорошем морозе форсунки не всегда убираются назад, с рогами ездить не интересно (у соседа на Кушке отломали один рог веселые ребятишки).. 3. Ну и расход омывайки бестолковый повышенный. Можно было увеличить интервал до максимума - 1:250, но там тоже после пуска всегда первый раз омывает всё, а я часто стою в режиме REST на ж/д переездах, так что это тоже не для меня... |
13.12.2017, 14:10 (13:10) | #32 |
У кого новый Wolfsburg 2017 года. Сфоткайте предохранители со стороны водителя. Искал от прикуривателя, может что не туда вернул. Не горит лампочка на ручке ручника. Из-за этого выскакивает ошибка стояночного тормоза.
13.12.2017, 17:51 (17:51) | #33 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Последний раз редактировалось vwman; 13.12.2017 в 19:21. |
14.12.2017, 10:07 (09:07) | #34 |
А у меня вот так
Последний раз редактировалось Эльмир2017; 14.12.2017 в 10:09. |
14.12.2017, 13:05 (13:05) | #35 |
Благодарностей: 173
173
А у меня вот так
проверьте слева 36 (Fuse 36 on fuse holder B -SB36- 5A Electromechanical parking brake button -E538). он оранжевый на 5А. ручник-то работает или только лампочка ? |
15.12.2017, 17:39 (22:39) | #36 |
9
Вопрос в тему.
Не знает ли кто навскидку есть ли какое-то существующее решение, позволяющее в разрыв предохранителя поставить кнопку? Т.е. грубо говоря на место предохранителя вставляем гнездо из которого торчит провод, на конце которого кнопка, позволяющая разомкнуть цепь. А сам предохранитель ставится в это гнездо. На Ali нашел нечто похожее, но без кнопки: |
24.07.2018, 17:08 (17:08) | #37 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
40
Прошу совета у бывалых.
Потребовалось отключить кнопки подогрева заднего дивана (которые сзади, за передними подлокотниками). В PDF файле с описанием предохранителей есть две записи про обогрев заднего дивана: 1). Предохранитель 21 в блоке предохранителей С -SC21- на 25A отвечает за: Блок управления подогрева задних сидений -J786- Задняя панель управления и индикации климатической установки -E265- 2). Предохранитель 44 в блоке предохранителей В -SB44- на 5A отвечает за: Блок управления подогрева задних сидений -J786- Вопросы: 1). Получается, за подогрев заднего дивана отвечает 2 предохранителя в двух разных блоках предохранителей? Зачем? 2). Какой из указанных предохранителей лучше вынуть, чтобы отключить работу кнопок? Или сразу оба? 3). Не будет ли в связи с изъятием предохранителей каких-нибудь проблем при движении? Тур машина умная, не вытворит ли чего? Добавлено через 4 минуты 43 секунды P.S. Также у меня есть Вася. Может быть будет проще и правильнее сделать отключение через него, но я не знаю, где именно и что надо сделать. Если кто подскажет - буду признателен! |
Последний раз редактировалось Antsv; 24.07.2018 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
