Старый 28.03.2011, 18:41 (19:41)   #21
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Вы сигналки бы отключили все. Пусть организм поработает без ненужных ему амфетаминов.
Старый 28.03.2011, 18:50 (18:50)   #22
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 68
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Сигналка в сервисном режиме. Звонил "на спутник", говорят никаких блокировок нет батарея их сигналки в норме и когда умирает, то делает это тихо и никому не мешает. Как ее еще отключить не знаю.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 19:07 (20:07)   #23
Werkstatt
Инженер
При таких ошибках присутствует явное стороннее вмешательство в электрическую сеть, например нештатным оборудованием. Нужно делать ведомую диагностику и прозванивать проводку, при отключеных нештатных потребителях.
Старый 28.03.2011, 21:38 (22:38)   #24
igor1974
igor1974 Младенец
попробуй найти поиском и прочитать тему 'не работает селектор переключения передач' Там очень похожие симптомы описаны и как с ними бороться. Дело может быть в жгуте проводов со
скрутками под водительским ковриком
igor1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
grandandy (29.03.2011)
Старый 29.03.2011, 08:54 (08:54)   #25
grandandy
Благодарностей: 68
Пол разобрал. Жгут нашел и распотрошил. Провода вроде все сохранные.
Правдапол был немного сырой и паралон на внутренней стороне ковра пола тоже, но в коробе в жгуте провода были сухие и даже была там сухая пыль. Где-то в райное "под торпедой" в жгуте нашел черный обрезаный провод и два потоньше цветных тоже обрезаных. Концы заизалированы изолентой. Все три провода уходят под торпеду. Еще нашел прямо под сидением два провода заканчивающиеся клеммой. Клемма обернута паралоном и никуда не воткнута, просто лежит на полу.
Поискав на панеле с контактами рядом с АКБ не нашел ни одного разъема куда она могла быть воткнута. Рядом с АКБ панель с клемниками. К ним подсоеденены два толстых красных провода и два потоньше тоже красных. Один клемник без провода и без гаек.
С тех пор как машина исправно работала никто в нее кроме меня не лазил.
Добавлено через 2 часа 51 минуту 59 секунд
Сегодня с утра решил проверить, что же в этих скрутках в обрезаных проводах. Посмотрел повнимательнее и увидел, что там гораздо больше проводов обрезано и скручено.
Развернув первую попавшуюся скрутку увидел зеленую субстанцию и провода рассыпались. Зачистил и скрутил провода и О ЧУДО! Загорелась зеленая тапка и коробка разблокировалась. Осталась одна ошибка подвески. Надеюсь и эту проблему удасться решить. По крайней мере машина теперь на ходу.
Остается вопрос какому извращенному разуму пришло в голову выводить из под торпеды на пол провода, что бы их там скрутить и бросить под влажную губку. Уцелевшие провода вроде обжаты инструментом и запакованы в рукав промышленным способом. Следов варварского вмешательства вроде не видно. По всему так было с завода....
Скрутил все провода понадежней и одел термоусадку. Завелся, проехался. Пропали все ошибки. Осталась пиктограмма "Чек энжин" (моторчик) Думаю это последствия ошибок. Постораюсь ВАГ-КОМом вечером ее убрать.
Все ошибки безвозвратно стерлись. Сегодня с утра завелся и без приключений доехал до работы. Вечером машину проверил - все ок! Думаю проблему можно считать решенной. Подумываю написать отдельную тему с картинками и рекомендациями по решению этой, как теперь стало ясно, типовой болячки Тура.
Последний раз редактировалось grandandy; 30.03.2011 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
alexandr666 (14.06.2012), aviator2160 (10.04.2013), Bulkin (23.05.2012), clavec71 (15.01.2021), Dimbay (11.04.2013), ews (12.04.2012), goldstoneman (12.03.2013), KIRILL 080 (13.03.2017), maRabunta (12.02.2014), qwek (15.03.2015), R.M.B (01.09.2013), Sega76rus (18.01.2019), Werkstatt (29.03.2011), Yakut8181 (11.02.2014), Yran (06.06.2012), ВИТОС777 (17.09.2018), Дмитрий НиНо (19.01.2017), Игоряныч (19.06.2012), михаил Gorbin68 (31.07.2013), сашок 28 (02.02.2013), ТуарегВолг (18.05.2012)
Старый 29.03.2011, 17:47 (18:47)   #26
Werkstatt
Инженер
Скорее всего вопрос лучше всего адресовать установщикам нештатных охранных модулей. Что-то, где-то забыли дособрать. А проявилось всё только сейчас. Когда перепады влажности и температуры существенны для возникновения неисправностей.
Старый 29.03.2011, 20:11 (21:11)   #27
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Очень поучительно! Косоручки не дремлют.
Старый 29.03.2011, 20:52 (23:52)   #28
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
grandandy, про скрутки тема баян, эти скрутки заводские, и производители не подозревали что в авто будут садиться не отряхивая ноги от снега. Про разъем в поролоне, к нему подключалось транспортировочное реле.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
леонид, косоручки здесь не причем, в поздних туарегах этот трабл был исправлен
Последний раз редактировалось triada13; 29.03.2011 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (18.08.2016), grandandy (30.03.2011)
Старый 30.03.2011, 09:53 (10:53)   #29
Леонид
Аватар для Леонид
А..а..а, так это заводские скрутки??? Ну тогда это конечно не просто косоручки! Это косоголовы ну и заводокосоручки! Организм Тура болен изначально!
triada13, Вы знаете толк в проводке??? Подскажите, пожалуйста, при снятии водительского сидения, например для замены АКБ, вроде необходимо чего то, чем то перемкнуть дабы избежать срабатывания подушек безопасности? Так ли это?
Последний раз редактировалось Леонид; 30.03.2011 в 09:57.
Старый 30.03.2011, 11:32 (14:32)   #30
triada13
Благодарностей: 160
леонид, нет не так, для замены АКБ снимать сидуху не требуется. Достаточно будет открутить два передних болта в полу (не на подиуме) снять спреди накладку подиума, и с зади пластиковые накладки и откинуть сидуху вместе с подиумом назад.
525ia (18.08.2016), qwek (15.03.2015)
Старый 30.03.2011, 12:55 (13:55)   #31
Леонид
Аватар для Леонид
Ну я в основном спрашивал про эту "фишку" с блокировкой подушки от срабатывания!
Нужно ли это и при каких обстоятельствах??
Старый 30.03.2011, 14:03 (17:03)   #32
triada13
Благодарностей: 160
леонид, нет ничего не нужно блокировать, выкл. зажигание, подразбираешь подиум, в полу возле него есть минусовая клемма АКБ на корпус авто, вот достаточно ее открутить и потом смело разбирать.
Старый 30.03.2011, 21:54 (22:54)   #33
igor1974
igor1974 Младенец
после ранения отлежался и снова ринулся в бой! поздравляю, зато теперь новый аккумулятор стоит и музыка с сигналкой реабилитированы!)))
Старый 30.03.2011, 22:16 (22:16)   #34
grandandy
Благодарностей: 68
Аккумулятор сдал обратно в магзин
Кстати в процессе ремонта была скачена ELSAWin 3.7 и куплен диагностический шнурок HEX-CAN. За символическую нефинансовую благодарность могу поделиться Ельзой и помочь считать/удалить ошибки любому одноклубнику.
Игоряныч (10.04.2011)
Старый 09.04.2011, 13:29 (13:29)   #35
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
А в каком месте эти провода со скрутками, со стороны пасажира или водителя?
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 13:40 (14:40)   #36
Werkstatt
Инженер
Читаем выше.
Старый 09.04.2011, 15:44 (16:44)   #37
stich
stich Младенец
ежай к офицалам
stich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 20:06 (21:06)   #38
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
grandandy, сегодня распотрошил проводку под коврикам, как ты и сказал. Действительно, под подушкой для левой ноги идет шгут проводов, завернутый в тряпку - там три скрутки, которые элементарно отгнили. Как только стал там ковыряться - сразу выскочилс ошибка ЕСП и пневмы, машина через раз заводилась. Перекрутиил, заизолировал провода. Спасибо за подсказку - вовремя устранил (провода просто рассыпались в руках). А то бы огреб в будущем по незнанию))
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 20:24 (20:24)   #39
Юнир
Юнир Младенец
Такая же беда!!(( Пошёл разбирать и чистить!!! Спасибо что есть этот сайт!!! Выручал уже не раз!!!))
Юнир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 21:32 (22:32)   #40
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
Как осень и весна - проблемы повторяются. У меня была такая же. Спасибо сайту выручили ребята!!!!
chuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
z80 (02.07.2019)
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
