30.06.2011, 06:45 (09:45) | #21 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Руль вчера получил на почте, подрулевая электроника еще неделю назад приехала.
На днях буду заниматься установкой. Как все заработает - выложу, если надо кому, бюджет такой модернизации. |
01.07.2011, 12:29 (15:29) | #22 |
Благодарностей: 540
991
Сегодня заменили руль с подрулевым блоком и контактным кольцом.
Кнопки на руле заработали, круиз-контроль проверил - работает. Про обогрев руля не понял, работает или нет. При какой температуре за бортом он должен включаться? На панели горит лампочка ESP, VAG-com показывает ошибку по датчику угла поворота руля, хотя в 4-й группе измерений блока управления тормозной системой (3-й блок) угол поворота отображается корректно. Лог ошибок в прицепе... У кого какие мысли? Куда копать? |
01.07.2011, 12:45 (15:45) | #23 |
Благодарностей: 540
991
Кодировка демонтированного блока управления рулевой колонкой была такой: 0010001.
У нового блока управления кодировка: 0000211. Кто знает, что обозначает в кодировке цифра в третьей позиции слева? |
01.07.2011, 14:34 (12:34) | #24 |
9
aara, а там точно единица в 3м разряде? Согласно вагкому, функциональные разряды - последние 3 справа http://de.openobd.org/vw/touareg_7l.htm#16.
Хотя щас глянул у себя, тоже эта единица стоит слева в 3м... Только не в блоке управления рулевой колонкой, а в блоке управления рулевого колеса (#16). Касательно ошибки по датчику угла - нужна его адаптация, я думаю. Глянь тут, может поможет: http://dinamitry.eniko.ru/exp/touareg/sas_change.htm |
Последний раз редактировалось hORn; 01.07.2011 в 14:50. |
Поблагодарили: | Aniken (04.07.2013) |
01.07.2011, 18:36 (21:36) | #25 |
Благодарностей: 540
991
hORn, я про единицу в 16-м контроллере и говорю...
С ней, кстати, понятно, разобрался. Цифра в третьей позиции кодировки отвечает за работу переднего стеклоочистителя в прерывистом режиме. Если "0", то при минимальном интервале щетки машут также, как и в непрерывном режиме. Если "1", то между взмахами появляется небошльшой интервал. Насчет адаптации - уже проехал 100км, не адаптировалось само ничего. Здесь - что-то другое... Угол поворота руля VAG-com в 4-й группе измерений 3-го контроллера видит. Что ему еще нужно-то? Еще такая проблема - в меню на приборке, если выбираешь настройки комфорта, меню виснет. Т.е. не реагирует на колесико на руле и на кнопку "Ok". Кнопками рядом с колесиком из зависшего меню выходит, а вот настроить, например, автоматическое запирание дверей не получается. В общем, хелп. Добавлено через 38 минут 57 секунд Да, вот такой вопрос: датчик поворота руля к какому блоку подключается? Выложите схему, у кого есть, пожалуйста. |
Последний раз редактировалось aara; 01.07.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
01.07.2011, 18:45 (16:45) | #26 |
9
Если "1", то между взмахами появляется небошльшой интервал. Цитата:
Угол поворота руля VAG-com в 4-й группе измерений 3-го контроллера видит. Что ему еще нужно-то? Цитата:
Новый датчик после установки нужно адаптировать. Для этого заводим автомобиль, выъезжаем на прямую ровную дорогу и, стоя на месте, поворочиваем руль из центрального положения сначала до упора в одну сторону, затем в другую, затем опять в центральное положение. Потом проезжаем вперед не поворачивая руль метров 40-60 со скоростью не более 20 км/ч. И - о чудо! - символ отключенной ESP гаснет, предупредительный значек с автомобильчиком и стрелками вверх-вниз тоже, подвеска начинает работать как надо и никаких лишних надписей при пуске не появляется.
Оч странно... в других меню колёсико нормально работает? Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось hORn; 01.07.2011 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
01.07.2011, 19:54 (22:54) | #27 |
Благодарностей: 540
991
А откуда инфа? Может там и по другим разрядам, не описанным в вагкоме, есть инфа?
Делал точно так же?
По блоку комфорта ничего не скажу, изначально мультируль.
Оч странно... в других меню колёсико нормально работает? Интересно, а можно как-то через VAG-com автоматическое отпирание/запирание дверей задать? Цитата:
Датчик идёт как единое целое (хотя и отделяемое ) вместе с контактным кольцом, в него же и вставляясь.
Вопрос был про электрическое подключение. Схемку бы... Как вариант, можно распотрошить старое кольцо и оттуда старый датчик угла поворота руля достать. Но очень уж не хочется опять руль снимать... |
Последний раз редактировалось aara; 01.07.2011 в 19:56. |
04.07.2011, 09:31 (12:31) | #28 |
Благодарностей: 540
991
Про принудительную адаптацию датчика G85 написано на сайте Ross-Tech.
Сделал, как там сказано - ошибка ESP погасла. Все работает - кнопки, круиз, обогрев тоже включается - прикольно. Лампочки индикации обогрева руля на монохромной приборке нет, как оказалось. Единственный момент для меня непонятный остался - зависание меню на приборной панели, когда выбирается настройка функций комфорта. На колесико и кнопку "Ок" нет реакции. И само меню это появляется с небольшой задержкой (доли секунды, но все равно заметно). Попробовал через адаптацию в 46-м блоке (каналы 002 и 003) настроить автоматическое запирание и отпирание дверей. Значения в этих каналах прописались, а вот закрывать двери при начале движения и открывать при вытаскивании ключа машина не хочет. Кнопкой на двери запирается/отпирается все нормально. Давайте уже, помогите победить эту проблемку. |
Поблагодарили: | Серый V10 (06.02.2014) |
04.07.2011, 11:35 (18:35) | #29 |
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
22476
Андрей, я собираюсь проделать такую же процедуру. Я так понял, что подушку покупать не пришлось, обошлось заменой крышки?
04.07.2011, 20:11 (23:11) | #30 |
Благодарностей: 540
991
Дешевле, чем подушку в сборе покупать. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (05.07.2011) |
06.07.2011, 17:33 (17:33) | #31 |
В общем, заказал дополнительно блок управления рулевой колонкой
в комплекте с контактным кольцом и подрулевыми переключателями (с возможностью подключения руля с обогревом) и рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом. Скоро должны приехать... Хочу свой деревянный руль на кожаный с обогревом поменять. Наверное, подушку можно будет оставить? Спс |
07.07.2011, 08:34 (07:34) | #32 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
в комплекте с контактным кольцом и подрулевыми переключателями (с возможностью подключения руля с обогревом) и рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом. Скоро должны приехать... |
07.07.2011, 11:05 (14:05) | #33 |
Благодарностей: 540
991
Не подскажешь, почем обошелся сий комплект?
Хочу свой деревянный руль на кожаный с обогревом поменять. Наверное, подушку можно будет оставить? Руль с обогревом - 6000р. Цена включала стоимость доставки из Германии. Если изначально был мультируль, то подушка остается. Цитата:
сейчас то же занимаюсь активацией круиза если есть номерок подрулевого переключателя с обогревом так как то же решил добавить эту функцию отчет о переделке супер огромное спасибо
Или вот такой комплект б/у. |
Последний раз редактировалось aara; 07.07.2011 в 11:10. |
07.07.2011, 14:35 (12:35) | #34 |
9
8E0953541E - контактное кольцо
26.07.2011, 00:56 (23:56) | #35 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
aara, А как снять крышку airbag,саму подушку снимал а че дальше х.з.откручивать. Хочу поменять значек,а то дал детям поиграть в машине, а в машине инстрент разный, так на значке царапинами продублировали VW.
26.07.2011, 08:22 (11:22) | #36 |
Благодарностей: 540
991
юра tuar,
звездочкой Т30 или Т25 (не помню) откручиваются 4 винта с большими блестящими шляпками, отсоединяется от кожуха и от пиропатрона Airbag жгут проводов руля, снимается подпружиненная рамка вместе с кнопками, откручиваются 4 гайки (ключ на 10), плоской отверткой аккуратно вдавливаются внутрь защелки по периметру металлической крышки, с усилием снимается металлическая крышка с кожуха Airbag, вынимается аккуратно пиропатрон вместе с мешком, после этого, если ничего не взорвалось, - появляется доступ к заклепке эмблемы VW. Успехов! |
Последний раз редактировалось aara; 26.07.2011 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2011, 01:45 (00:45) | #37 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
получил вседетали но с германии прислали не ту крышку подушки я непроверил отдал мастеру все перешил начал ставить не подходит короче крышку менять не надо крышка режится по линии и подходит к кнопкам изумительно экономия 45 эуро плюс доставка подогрев работает все супер спасибо ааре одна проблемка есп не получается погасить фото выложу позже
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (14.04.2015) |
12.08.2011, 10:50 (13:50) | #38 |
Благодарностей: 540
991
jurasik, а можно фото, как получилось обрезать?
Интересно, т.к. профиль крышек все-таки отличается в том месте, где обрезать надо. Добавлено через 1 минуту 8 секунд Про ESP - смотри сообщение №28 в этой теме. Добавлено через 1 минуту 57 секунд И еще вопрос - меню комфорта работает на приборке? |
Последний раз редактировалось aara; 12.08.2011 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2011, 00:48 (23:48) | #39 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
