#21 |
Такая же фигня. Первые 20-30 сек. колбасит, обороты на 1100-1200, потом обороты падают до 650-680 и все становиться ровно. Подходил к ОД, говорят, что ...надо проверить свечи т.к. авто плыло через океан из США, может подмоки... потом залить 98-ой бенз, короче
#22 |
Благодарностей: 33
33
![]() Добавлено через 30 секунд ехало..... |
Последний раз редактировалось vvpdon; 13.06.2011 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
а почему у вас из США плыло? а не из германии?
#26 |
Благодарностей: 29
29
В Штатах новый Тур, который в Беларуси стоит $75, обошелся в $53
Последний раз редактировалось Чемпион; 14.06.2011 в 00:59. |
#27 |
По комплектации расскажите ?
Плюс Lux пакет: • Диски R19 • Панорамный люк • Обогрев зеркал • Отделка деревом • Обивка кожей Vienna (Черный / Бежевый / Коричневый) • 12 эл.регулировок передних сидений • Память • Регулировка второго ряда сидений Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
А меню на русском или на английском? И у кого заказывал? Может при таком курсе бакса дешевле заказать из штатов и плевать на эту гарантию?
Последний раз редактировалось White Tur; 14.06.2011 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Благодарностей: 29
29
В базе: • 8-АКПП Tiptronic+DSP • 4Motion • Адаптивный Bi-Xenon • Светодиодные дневные огни • Подсветка в зеркалах • Датчик света • ПТФ • Сервотроник • Релинги • Передние стекла с термоизоляцией • Тонированные задние стекла • Камера заднего вида • Эл.багажник • Колеса 255/55 R18 • Датчик давления в шинах • Болты-секретки • Датчик дождя • Обогрев форсунок омывателя • Бачек омывателя на 6л. • 2х-зонный Climatronic® • Противоугонная система с сигнализацией • Иммобилайзер • Навигационная система RNS850 • iPod • Аудиосистема Premium IV на 10 колонок • Спутниковое радио Sirius • Громкая связь Bluetooth • Устройства организации багажного пространства • Цветной Бортовой компьютер • 8 эл.регулировок передних сидений • Компас • 4 вывода на 12Вольт и 1 на 115Вольт • Отделка2 эл.регулировок передних сидений • Обогрев сидений • Складываемые спинки задних сидений 60/40 • Система управления воротами и шлагбаумами HomeLink • Круиз-контроль • Кожаный мульти-руль • Блокировка центрального дифференциала • Чувствительное к скорости рулевое управление • Системы ABS, ASR, EBA, EBD, ESC, HBA, HDA •
Плюс Lux пакет: • Диски R19 • Панорамный люк • Обогрев зеркал • Отделка деревом • Обивка кожей Vienna (Черный / Бежевый / Коричневый) • 12 эл.регулировок передних сидений • Память • Регулировка второго ряда сидений Добавлено через 2 минуты 36 секунд Меню на английском, навигация с американскими картами (пытаюсь перешить на Европу), ОД в Минске ставят на гарантию Раз в РБ ставят на гарантию, может и у нас ставят? |
Последний раз редактировалось Чемпион; 14.06.2011 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Если есть интерес, предлагаю открыть по теме "NF из США" новую ветку. Думаю многим будет интересно и полезно. Потому что в этой теме обсуждается немного другой вопрос.
#30 |
Благодарностей: 29
29
#31 |
Поблагодарил(а): 2,623
Благодарностей: 25,555
30380
Хочу проверить: отработать старый бензин и залить 98-й где-нить на хорошей заправке, чтоб свечи прожег и вообще (хотя говорят, НФ заточен под95-й.
ПОхоже,что датчик катализатора дает компу команды "неполное сгорание топлива". Такое у меня бывало на других немцах: троит, потом прочихается. Только где всять эту "хорошую заправку"? Скептически отношусь к хваленому Лукойлу. (На БПи мерс вообще встал прямо на заправке). Заправлялся в Вычегде -лукойловское топливо - пардон, цвета ослиной мочи (заливал для лодки в полупрозрачную канистру). Привез остатки на дачку - бензопила не выключалась, пока не выработала все топливо. Эх. Рассея. |
#32 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Вы же из Москвы - залейте ЭКТО-95 или 95й Пульсар. Лучше топлива все равно нет в регионе.
А цветное топливо у Лукойла намеренно - чтобы легкие бодяги пресекать. |
#33 |
11
Что-то у меня, похоже, эта байда прогрессирует. Сегодня с утра вообще чуть не заглох. И это при 19 градусов снаружи. Что же зимой-то будет?
#34 |
Поблагодарил(а): 24
13
Холодный 3,6 на Кайене (предыдущем) также точно работает, пока не прогреется. Как будто троит и очень большая вибрация на кузов. С прогревом все проходит.
#35 |
такая же фигня: 3,6 FSI, после ночи стоянки первые 15-20 сек троит и обороты выше нормы, потом успокаивается. бензин лили 95 экто на лукойле и 95 ультимейт на бп - разницы нет, чисто субъективно, на бп расход чуть ниже (средний 11, при 50% трассы и 25% суммарно пробок).
то же самое было на пассате b6 1,6 FSI, тогда я думал что это возрастное (катать начал когда ей было 3 года). Сейчас решил, что это "фишка" VW FSI. что на самом деле - хз. парит немного |
#36 |
11
Тут пришла мысль: движок колбасит на порядка 1200 оборотов. М.б. это мало? Камрады, у кого этой проблемы нет, откликнитесь: какие у вас обороты на прогреве? Мотор 249-й, бензин.
#37 |
Поблагодарил(а): 25
10
#39 |
Поблагодарил(а): 25
10
нет никаких проблем, это просто особенность работы холодного движка FSI249 л.с. Я вообще не понимаю что за сыр бор тут пошел, сказанно же было! так должно быть! на Аутлендере XL у меня также было. Вообще не парюсь по этому поводу и вообще тему предлагаю закрыть дабы не путать и не пугать других людей.
#40 |
Проповедник
![]() Город: Калуга, Люберцы, Касимов
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
