Старый 19.11.2013, 05:51 (14:51)   #21
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,228
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Вот и мой черед пришел просить помощи у вас Комрады!
Пишу в этой тебе, чтобы не плодить подобные. так как отчасти подозреваю, что в мое случае что то из вышеперечисленного будет уместно и для меня.
Вообщем ситуация такая!
При движении от 30км/ч и выше при правом( только при правом!) повороте начинается вибрация сопровождающаяся ударами( толчками) в правой передней части авто.
Это происходит только если входить в поворот с нажатым "газом", если накатом то ничего не происходит. И если в самом начале возникновения вибрации-толчков бросить "газ" то все прекращается либо минимизируется.
При медленном движении и повороте руля вправо-влево( т.н. диагностика моторчика управления раздаткой) колеса не закусывает!
Вибрация и толчки на педали, рулевое не передается! Сильно бьет в районе передних седений и между ними! Если в нише ( там где переключалка пневмы) лежат монетки, то вообще адский грохот и они аж подсккивают. Толчки( удары) имеют строгую амплитуду и начинаются легко с частотой в 1 удар в секунду и доходят в течении 2-3 сек до 2-3 ударов в секунду.
При этом в управлении и движении авто не происходит заметных изменений. только содается впечатление что козлит правое переднее колесо-но это кажется скорее всего из-за толчков( ударов) справа от водителя.
При повороте налево все хорошо.
Что делал для решения проблемы.
1.Отложил деньги на моторчик раздатки и раздатку )))
2.Поменял ступичные подшипники на FAG
3.Менял местами привода
4.Менял местами колеса
5.Включал и отключал понижающую и блокировку на N
6.Сход-развал
И еще! решил поменять местами тормозные диски передние ( но знал. что они разные на право и лево) Так вот подскажите чем они различаются? Я не заметил почему они разные на лево и право?! Ставил и так и сяк се встает.
Что предполагаю сделать для решения проблемы:
1.Дождаться дельного совета Комрадов
2.Пока жду ответа Комрадов выдерну предохранитель № 23 и попробую без него.( сразу отпишусь здесь).
Ну и собственно впоросы:
1.Что это?
2. Это может моторчик раздатки только?
3.Это может раздатка только?
4.Это может быть передний редуктор редуктор?
Заранее спасибо мои друзья за всяческую помощь в решении данного вопроса!
Искренне ваш, Синегорец!
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 09:06 (18:06)   #22
Синегорец
Благодарностей: 428
я бы может сразу подумал на моторчик раздатки, но почему тогда только при правом повороте такое происходит?
И еще я не нашел у себя ни 37 ни 57 ни 47 ни 23 ни 24 предохранители
в их гнездах вообще нет контактов для предов!
Старый 19.11.2013, 09:40 (13:40)   #23
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
кардан!?
диски отличаются направлением лопаток охлаждения
Синегорец (18.12.2013)
Старый 19.11.2013, 10:18 (19:18)   #24
Синегорец
Благодарностей: 428
Знамя, так с дисками все ясно.( мелочи)
А вот кардан почему при повороте направо только?? почему на прямой нет никаких вибраций? и не при повороте налево? а только направо?
щас поеду сниму фишку с моторчика. раз предохр. не могу найти.
Выработал для себя алгоритм:
1.Снимаю косу с моторчика
1а.Если пропадает удары и вибрация то меняю моторчик.
2.Если не пропадает, то покупаю привод правый
3. Если не помогает привод, то покупаю раздатку
4.Если не помогает раздатка, то покупаю передний редуктор
и вуаля ... всего делов то ))) только по времени это будет долго. нашел Туарег в разбор в Владивостоке к нам доставка 2 недели.
Старый 20.11.2013, 01:23 (10:23)   #25
Синегорец
Благодарностей: 428
При отключении обоих фишек с моторчика- загорается, что включена понижающая
При отключении только верхней-загорается систем фаулт воркшоп
При отключении только нижней тоже загорается что понижающая включена
И ничего не меняется-как есть удары и вибрация так и есть.
Решил начать с моторчика рздатки, все равно меня америкос- лишним поменять не будет.
Потом привода наверное.
Старый 30.12.2013, 14:53 (23:53)   #26
Синегорец
Благодарностей: 428
Знамя, в точку! подвесной! зря только тему засрал я(
http://www.touareg-club.net/forum/sh...78#post1753678
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
