Старый 18.08.2011, 00:45 (00:45)   #21
Эдуард66
Touareg 3.0 V6TDI Kong Sun&Air
Эдуард66 Младенец
Счастье
Ребята, подскажите. Нужно ли делать развал после замены саленблоков верхних задних рычагов подвески.Заранее благодарен.
Эдуард66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 22:19 (22:19)   #22
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Эдуард66, обязательно.
Старый 24.10.2011, 13:39 (13:39)   #23
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
VETER, время прошло года 2, и как Febest себя ведет?
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 09:27 (09:27)   #24
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Да нормально я и не лазил туда больше. вот на той неделе друг на Кайен их по моему совету поставил.......
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 22:15 (22:15)   #25
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Мне в exist-е посоветовали взять вот этой фирмы www.x5online.ru , там в поиске напишите номер рычага и вам сразу скажут какие нужны втулки.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 00:51 (00:51)   #26
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Поменял передние рычаги и появился другой стук. Более глухой, причем одинаковый с обеих сторон. Что могли на станции не прикрутить?
Старый 26.10.2011, 01:08 (00:08)   #27
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Вариантов куча.. Втулки стабилизатора, рулевые наконечники.. Но на глухой стук больше всего подходит непротянутые болты подрамника.
Alex Napoli (26.10.2011), Dru77 (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 02:01 (02:01)   #28
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Гриф, причем стук на кочках или при повороте руля. тяги не так давно менял
Старый 26.10.2011, 11:57 (10:57)   #29
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Рулевые наконченики проверяются легко.. ударь нагой пару раз в правую и левую сторону каждого из передних колёс.. при исправных никаких лязгающих звуков быть не должно (глухо как на заднем колесе)
стабилизатор особенно отчётливо стучит при медленном переезде больших диагональных неровностей, как на деревенской дороге, когда одно колесо вывешивается в яму а второе поджато. тогла стабилизатор перекладывает с верхней плоскости втулки на нижнюю.. бывает ещё при переезда спящих.
Вобщем на нормальный стенд тех осмотра надо.. если там не только деньги берут и печати ставят, а ещё и смотярт что не так с подвеской, то могут всё кроме состояния амортов о ваешй подвеске сказать. В Беларуси такая проверка (без прохождения самого техосмотра), стоит 5$
Baush (23.03.2014)
Старый 26.10.2011, 11:59 (11:59)   #30
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Гриф, На субботу записался. буим смотреть.
На стабилизатор очень похоже
Старый 26.10.2011, 14:22 (13:22)   #31
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет
В Питере можно заменить на полиуретановые, причем отливают прямо в рычаг. Сам пока не ставил, но уже приготовился)))
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 20:44 (19:44)   #32
ALFER
Аватар для ALFER
Благодарностей: 83
ALFER Детский сад
А сколько примерно стоит работа по замене сайлентблоков? В ОД и в обычном сервисе?
ALFER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 10:21 (10:21)   #33
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Был в Агранде - приговорили 6 задних рычагов, из 8ми. Причина- изношены сайленты. Щот на з/ч без работ - 38 000р! Начал рыть, так как был уверен, что не один я не имею желания платить почти 40 000 р за такие же железки с новыми резинками. И дело не в экономии, а в принципе! И нарыл вот эту темку! Только осталось определится: ставить фебестовские резинки или полиуретановые! есть среди нас жертвы нана технологий? Я имею ввиду полиуретан? Или не морочить мозг-пойти за резинками? И где лучше заняться выпресовкой? Сам не буду, так как нет возможности, да и не умею я.
Старый 10.01.2012, 11:40 (11:40)   #34
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
На субе ставил полиуретан, проблем не было. Здесь тоже буду ставить полиуретан на задние, так-как из изнашиваемых деталей там только они. Получается около 500р за сайлент, 1000 на рычаг. 4000р на задние верхниче рычаги + работа.
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Padre (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 12:11 (12:11)   #35
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
пробуйте, только обязательно соблюдайте ориентацию сайлента в рычаге
Старый 26.01.2012, 22:48 (22:48)   #36
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
А где в Москве можно их купить? А то всё Красноярск да Владивосток.
А на передние нижние рычаги тоже есть все сайлены? Насколько я знаю там один сайлентблок маслонаполненный, он тоже меняется на обычный полиуретановый?
Старый 27.01.2012, 08:45 (08:45)   #37
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
givad, в экзисте.
Старый 27.01.2012, 08:52 (08:52)   #38
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Ну с передними там похитрее, так-как там еще есть шаровая и по цене поменять 3 сайлента выходит в стоимость нового рычага с шаровой. Я буду спереди менять рычаги а сзади сайленты в связи с тем что там только железо и ему ломаться пока не вышло время )))
Старый 09.02.2012, 19:16 (21:16)   #39
Егор59
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 185
Егор59 ПервоклашкаЕгор59 Первоклашка
[quote=ruslan33;776817]Менял сайлентблоки (кетай-Фебест) хватило на 2 месяца. Итог-покупай рычаги.[/QUOT
полность согласен живут сайлентблоки фебест от 500 до 10000 пробега
Добавлено через 7 минут 30 секунд
Возьмите сайленты Лемфердер и к качеству притезий нет и стоят в разы дешевле рычага
полность согласен , "федор" он же лемфердор , входит в группу компании ZF , а практически вес табурег по подвеске состоит из комплектующих данной группы компаний, в итоге имеем оригинал за понятные деньги, там даже номера оигинальные на каждом сало-блоке есть и лайба VW затертая, еще можно ставить TRW
PS по етке практически все рычаги подвески табурега разборные и имеется возможность их перепресовки, какие то не разборные.
Последний раз редактировалось Егор59; 09.02.2012 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Егор59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 22:48 (22:48)   #40
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
нету сайлентов лемфердер на задние рычаги.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
