25.06.2011, 08:40 (08:40) | #21 |
Благодарностей: 19
19
olegsudarev, ну начкачивает и работает компрессор вроде нормально ну секунд может 10-15. Вчера заехал в сервис всетаки подтвердили компрессор под замену, точнее блок клапанов, мол не стравливает до конца заднюю ось, вопросик блок клапанов откручивается от компрессора или лучше брать новый целиком мерседеовский и переделывать?
25.06.2011, 10:10 (10:10) | #22 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
ЮриК, тут в первую очередь зависит от мастеров и от их желания сделать с мин. финансовыми затратами. Снимается и даже делается, вот только у тебя …. у твоего пневмокомпрессора, как ты описывал, проблема с давлением, а это поршневая группа,а не клапана, значит, прежде чем принимать решение о полной замене, надо хорошо все отдефекировать. Мерсовский, ставить выгодно, переделка минимальная, но по характеру дефекта, имхо, твой пневмокомпрессор можно…. восстановить. Удачи.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 25.06.2011 в 10:13. |
25.06.2011, 12:21 (11:21) | #24 |
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
525
Подскажите в чем может быть проблемка, вчера еду и бац бемс красное на бабло мол пневма неисправна, выхожу вижу морда нормально зад поднят выше "авто". Глушу завожу поднимаю на следующую высоту и еду все ок ошибки нету, но как только превышаю 80 км подвеска естественно опускается, но только морда, зад поднят. Если подвеску поднять в самый верх и зад и перед ок, опускаю чуть ниже и зад и перед опускается, ставлю "авто" зад не опускается! Ошибки:
2 Faults Found 02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle 001 - Upper Limit Exceeded 01400 - Suspension Level Control 002 - Lower Limit Exceeded http://www.touareg-club.net/forum/sh...1%FF+%E7%E0%E4 - здесь такие же ошибки, но ситуация немного другая... и где этот предохранитель и куда лезть смотреть? клапан спускает и держит, грешу на датчик... |
25.06.2011, 15:35 (15:35) | #25 |
Благодарностей: 19
19
Cactus, у меня немного другого плана... если поднять в самый вверх поднимается все ровно и опускаются все четыре колеса и задние тоже и слышно как клапан пневмоподушки выпускает воздух, но ниже не опускает и в сервисе сказали блок клапанов не выпускает давление...
А вот вопрос такоой вознк блок клапанов от мерса 220 подходит??? и номерок его можно? |
28.06.2011, 20:09 (20:09) | #26 |
Благодарностей: 19
19
Ничего не понимаю... вот сегодня думаю откручу блок клапанов завтра куплю б/у... откручиваю выпускаю воздух, перед опустился, а зад как был задран так и остался и это со снятым блоком клапанов - это реально??? неужели задние клапана балонов глюка ловят и сразу два, в чем может быть проблема???
Вот что нашел "Диагностику пневмоподвески делаем так - загоняем на яму, откручиваем от блока клапанов трубочку подачи воздуха из компрессора, включаем зажигание и включаем опускание автомобиля. Если авто опускается - значит проблема в клапане сброса давления. Если не опускается - виноват блок клапанов." Но прикол в том, что компрессор и блок клапанов я снял, а зад поднят и не опускается это как??? |
Последний раз редактировалось ЮриК; 01.07.2011 в 09:02. |
Поблагодарили: | Nika33 (07.12.2014) |
08.10.2011, 07:46 (09:46) | #27 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
После поездки к нашему типа ОД машина перестала опускаться в нижнее положение.
Причем, если прокрутить ролик из авто в спорт то на одно положение опускается, а колесиком не хочет. Выдает вот это: Ооооо??? А картинку как вставить, куда то иконка делась Короче пишет "Pressure tank filling" |
08.10.2011, 12:55 (12:55) | #28 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Вот что нашел "Диагностику пневмоподвески делаем так - загоняем на яму, откручиваем от блока клапанов трубочку подачи воздуха из компрессора, включаем зажигание и включаем опускание автомобиля. Если авто опускается - значит проблема в клапане сброса давления. Если не опускается - виноват блок клапанов." Но прикол в том, что компрессор и блок клапанов я снял, а зад поднят и не опускается это как??? Добавлено через 52 секунды SMP, наверное, пишет, что "заполняется резервуар для воздуха", обождите, типа. |
Последний раз редактировалось Biruke; 08.10.2011 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SMP (08.10.2011) |
19.01.2015, 19:27 (19:27) | #29 |
Всем, привет!
Таурег 2012г. В мороз поднялась задняя часть машины и не куда больше не сдвинулась, доехал до дилера они посмотрели сказали что конденсат в компрессоре и нужна замена (87000т.р), они попытались ее реанимировать, закачали азотом и погоняли подвеску(так сделали два раза), но результатов не принесло успехов, подскажите можно что то сделать или надо менять компрессор и если менять нужно ли продувать всю систему какие нибудь клапана и т.д и как это делается, чтоб самому понимать, хотелось бы понять чтоб диллер не развел! Спасибо вам за рание!!! |
19.01.2015, 19:44 (19:44) | #30 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Блин,все древние темы поднял У нас народ не тупой и в одной прочитать и ответить сможет...
Последний раз редактировалось slavkin; 19.01.2015 в 19:53. |
