18.05.2011, 18:19 (18:19) | #21 |
Благодарностей: 36
36
Можно купить оригинальные датчики у недилера и закрыть вопрос. Будет вчетверо дешево.
Там либо Беру, либо Валео. Первые просто капеешные, вторые подороже. Так поступают многие умные владельцы на других марках. BERU RDE007 - 3300-3500 руб за шт Оригинал 4000 руб за шт. И как тут получить экономию в 4 раза? |
18.05.2011, 18:31 (18:31) | #22 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
По коду для ГП не скажу, но на Опель прошлым годом брали по полтиннику за штуку. При стоимости фирменных в 150.
Можно на ибее взять, например (или например). |
Последний раз редактировалось szao; 18.05.2011 в 18:34. |
18.05.2011, 18:39 (18:39) | #23 |
Благодарностей: 36
36
18.05.2011, 19:11 (19:11) | #24 |
Тролль
1772
Вот это уже интереснее, осталось выяснить, подходят ли датчики от GP для NF.
Последний раз редактировалось szao; 18.05.2011 в 19:16. |
19.05.2011, 11:42 (11:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 68
94
Судя по картинке вверху он состоит из двух изделий. Может кто номерочки сможет навскидку сказать?
клапан 4D0601361 цена около 600р |
Поблагодарили: | shev (19.05.2011) |
19.05.2011, 23:30 (23:30) | #28 |
Благодарностей: 36
36
Предложение партнеров клуба:
7P0907275 - 2140р на заказ 4D0601361 - 540р в наличии И еще вопрос, а как крепятся эти датчики внутри? Можно ли их переставить с одного диска на другой? |
19.05.2011, 23:59 (23:59) | #29 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Только учтите, что датчики бывают на 433Мгц и еще на сколько то, лень в ЕТКА лезть, соответственно надо по опциям смотреть какая частота приемника на вашей машине, должна совпадать с частотой датчиков. У ГП тоже были датчики на 433МГц, но на НФ что-то не работают))
20.05.2011, 00:09 (23:09) | #30 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
20.05.2011, 07:09 (09:09) | #31 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
07.06.2011, 00:14 (23:14) | #32 |
Дружественный информатор
Благодарностей: 32
82
Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: reckless Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов |
16.08.2011, 22:07 (22:07) | #33 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
на дорестайле европейце тоже были на 433 , но они не работали на GP . я вот так накололся - взял beru rde005 вместо rde007. 315Мгц у америкосов. Так что с датчиками глаз да глаз.
19.10.2011, 10:57 (11:57) | #34 |
10
Подскажите пожалуйста, если я куплю датчики - их можно на любые диски установить или всё таки надо " спец" диски с какой то посадочными местами для этих датчиков?
Просто я захотел сменить диски с 17 на 19 -зашел в магазин - а они сказали если есть система давления в колёсах - то у них нету таких дисков под датчики и что я мол их не найду-кроме как покупке у официалов за бешенные деньги..... Заранее благодарен. |
19.10.2011, 11:15 (11:15) | #36 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
Датчики ставятся в штатные места вместо ниппеля (одновременно выполняя его роль) или сверлят дополнительные отверстия под их установку - можно заказать сверление под конкретные датчики прям на заводе изготовителе дисков (я так делал).
19.10.2011, 14:14 (14:14) | #37 |
5
19.10.2011, 15:24 (16:24) | #38 |
10
Блин, так хочется диски больше размера. Одни говорят что какая то платформа под датчик, у вас здесь узнал что можно в любые диски их поставить т.э. датч-ик в нипеле. Может кто подскажет точно марку модель дисков на 19 под 100% установку датчиков.
19.10.2011, 16:38 (16:38) | #39 |
Благодарностей: 34
34
Позвонил ОД (Германика) сказали датчик 4000 руб за штуку плюс нужен оригинальный клапан (вентиль) 1000 руб за штуку. Итого 5000 руб на колесо!!! Нет, я конечно понимаю, что Тур машина не дешевая, но на Jeep все это стоило раз в 5 дешевле...
Позвонил в Major: Датчик 4217 Клапан 1030 Программирование!!!!! 1300 рублей (надеюсь, что менеджер неправильно понял мастера и тот заявил сумму за установку, а не программирование) Надо что-то с этим делать.... Программирования ни какого не надо |
Поблагодарили: | sanches766 (19.10.2011) |
20.10.2011, 10:54 (09:54) | #40 |
4
TPMS CRX-1001
Скажите, а почему не воспользоваться другими системами контроля давления шин, например CRX-1001, или у Parkmastera тоже есть аналогичные? Вроде выглядит прилично, конечно отдельно стоящий блок, но вполне приемлимая цена.
Вот например : http://www.avtoprofi.ru/Carax-TPMS-CRX-1001.html Может есть какие то подводные камни у таких систем? Кто нибудь пользовался? |
Поблагодарили: | Алексей 154 (07.08.2023) |
