Старый 27.08.2012, 22:05 (22:05)   #21
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Да небойся ты, если в 2м там делов на замену прокладки час полтора. коллектор снимать обязаловка он к турбе плотно и кней прикручивается, без его снятия неподлезть и темболее снять турбу.Былобы время и место я тебе снялбы с пол тыка его. А так да из за 200 рублевой прокладки пол мотора раскидывать.Но скорее всего утебя 99 процентов прокладка клапанной крышки течет, к бабке не ходить или из под тандема вот эти места точно болячка на р5.
Дозаказал еще прокладку выпускного коллектора. У меня около турбины все в масле, а от турбины видимо растекается и почти весь мотор с правой стороны в масле.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 22:37 (21:37)   #22
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
охладитель ЕГР просто отвинчивается от коллектора и оставаясь висеть на шлангах уходит наверх.. т.е. с антифризом возни не требуется.
также не обязателен демонтаж корпуса воздушного фильтра.
проверить выпускной коллектор на наличие трещины между площадкой крепления турбины и ответвлением.
ZhuravlevSV (27.08.2012)
Старый 28.08.2012, 08:09 (08:09)   #23
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Ну можно и так, но снимается все быстро и потом просто большим воротком хорошо подлазить. Болты срывать, а маленьким воротком можно и неоткрутить, все там душевно прикручено.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 08:26 (08:26)   #24
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Ура я поменял прокладку турбины (ВСЕМ СПАСИБО), но походу не только там у меня текло, задняя стенка двс вся в масле. Что может бежать: прокладка тандема или клапанной крышки?
Кстати вал турбины потрогал, так вообще не шевелится, только крутится, пробег 102000 км.
Тип файла: jpg 2012-09-01 16.08.05.jpg (344.1 Кб, 1082 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-09-01 16.08.20.jpg (375.1 Кб, 946 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-09-01 16.08.52.jpg (330.1 Кб, 930 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-09-01 17.39.59.jpg (404.0 Кб, 938 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-09-01 17.40.08.jpg (405.3 Кб, 857 просмотров)
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 02.09.2012 в 08:39.
Wadim (24.09.2015), wisebob (19.10.2016)
Старый 02.09.2012, 08:29 (08:29)   #25
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Ааааа, у тебяж ВРЕ мотор, извени не так чуть описал снятие турбины, говорил же ничего сложного нет, МОЛОДЦА, респект. Может и охладитель ОГ подтекать.
Последний раз редактировалось FDriver; 02.09.2012 в 08:32.
ZhuravlevSV (02.09.2012)
Старый 02.09.2012, 08:41 (08:41)   #26
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Охладитель сухой .
Может кто подскажет как поменять прокладку тандема не вывешивая мотор.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 02.09.2012 в 10:42.
Старый 02.09.2012, 13:52 (13:52)   #27
qwerty007
qwerty007 Младенец
ZhuravlevSV, отмой двс и покатайся немного, сразу поймешь откуда течь, т.к. масло может еще от порывов воздуха растекаться.
qwerty007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 14:07 (14:07)   #28
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Я так тоже думал, но когда я снял коллектор стало видно что связи нет, т.е. масло с турбины не доходило до охладителя.
Старый 03.09.2012, 15:03 (15:03)   #29
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
Парни у меня аналогичная проблема, сказали течь прокладки-болезнь мотора 2,5 ТД, машина из Германии месяц, пробег 114т.км, буду пробовать ремонтировать своими силами, руководствуясь вашим опытом. Заказал прокладки, пришли металические это так и должно быть?
deolema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 15:49 (15:49)   #30
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
две прокладки. и ещё одно колечко на выхлоп. цены на прокладки совсем смешные
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 18:18 (18:18)   #31
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Да там металические прокладки, все правильно тебе прислали.
Старый 03.09.2012, 20:34 (20:34)   #32
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Я брал 3 прокладки, одна между турбиной и двс, вторая между турбиной и выпускным коллектором, а третья между выпускным коллектором и двс. Прокладки все железные.
Да и по времени, как тут и писали где то на 4 часа работы.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 03.09.2012 в 20:39.
Старый 03.09.2012, 21:23 (21:23)   #33
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
Спасибо за информацию, завтра буду ставить, а то перепугался думал не то привезли.
Старый 03.09.2012, 21:56 (21:56)   #34
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Молдчуги парни там сложного ничего нет , эато сам намного лучше сделаеш и потом душа спокойней будет у самого.
Старый 03.03.2013, 12:51 (13:51)   #35
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
Благодаря этой теме дошло откуда текло, так же из под турбины. Заменили прокладки на знакомом сервисе, взяли за работу 1500р. Перед ремонтом тему слесарю показал, первый раз он это делал, за два часа управился. Спасибо всем писавшим!
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FDriver (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 21:29 (21:29)   #36
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Молодец, на то он и ФОРУМ, чтоб всем подсказать и помочь.
Старый 03.03.2013, 22:04 (22:04)   #37
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Что-то и у меня начало подтекать...
Если просто гайки на шпильках подтянуть, поможет?
Или прокладку менять?
Старый 04.03.2013, 07:55 (08:55)   #38
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
Вряд ли поможет, у меня затянуто было на совесть, специально на это обратил внимание. Там бы, по моему мнению ,простую бы паронитовую прокладку и всё. Но экспериминтировать у себя не стал))
Nik (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 09:32 (09:32)   #39
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А если герметика добавить?
Старый 04.03.2013, 10:04 (10:04)   #40
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Меняй прокладки Я честно говоря забил на это, потери масла минимален, за 10 000 км не подливаю. Пообщялсе в сервисе, через 50 000 начинается снова такая беда. Сказали забить
Последний раз редактировалось Nik; 04.03.2013 в 10:06.
Игоряныч (04.03.2013)
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
