#21 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Утановить можно все,если нет ограничения в денежных средствах!
Ну по запаске на двери я точно могу сказать,доп.запчастей по ценам в Германии надо на 2,5тыс евро+замена двери и верхней части бампера - есче 1,5тыс.Работу оценили у местного диллера,где-то около 2тыс...короче в Германии стоит это около 6к евро. Смету в России узнать тоже можно,у наших местных комрадов,но будет дороже! Сколько стоит доводчик не знаю, но точно дешевле! |
#22 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
У моего товарища на Туареге тоже висит полноразмерная запаска на задней двери...но я наблюдаю, что он с замком задней двери постоянно мучается...с сервиса не вылазит. Причину я не уточнял, но по все видимости, колесо на задней двери сильно ее утяжеляет, хоть и специальная дверь под эту запаску, и поэтому замок систематичеки выходит из строя. Кстати, еще одно, чтобы открыть например заднее стекло, необходимо сначала запасное колесо вместе с кронштейном поворотным отодвинуть в сторону...на мой взгяд постоянно делать такую процедуру, не очень приятно.
#23 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
5
В принципе ничего страшного, нажал кнопку на доводчике колеса оно само открывается (газовый амортер) открыл стекло . Заказал сразу с запаской, т.к. опыт показывает что когда куда нибудь влезешь на докатке не выедешь ![]() |
#24 |
Спасибо за ответы! Наверно буду без запаски на задней двери брать, т.к. электродоводчик слишком славная вещь, чтобы от нее отказываться...
#25 |
40
Запаску на задней двери можно взать и с доводчиком ![]() |
#27 |
Не путай доводчик с электроприводом! Это разные вещи!
#28 |
Воронежский Туарегист
37
Валерий, понимаю разницу. Привлекает именно электропривод (неверно выразился) - по отзывам можно заднюю дверь вообще руками не трогать! П.С. хотя конечно с запаской полноценной и красивше и безопаснее...
#29 |
Контрабандист
5672
имхо безопасней в говнах ну и обломов меньше когда на мокрой трассе надо разгрузить весь багажник чтоб достать докатку, а потом еще думать куда засунуть грязное колесо не изговняв поклажу... а если хто корму слегка догонит... недавно видел ML которому уазик буханка слегонца чмокнула попу - дык у того и стекло разлетелось и вся дверь в салоне оказалась... бампер былбы дешевле...
![]() тут уже на форуме был к несчастью такой краштест...крепость Туровского бампера проверена-Броня! ...а запаска не спасает от удара,только жалко будет,ибо стоит эта красота дохрена! ![]() |
#30 |
37
Ну начнем с того, что ML не Туарег,а буханка не КАМАЗ!
тут уже на форуме был к несчастью такой краштест...крепость Туровского бампера проверена-Броня! ...а запаска не спасает от удара,только жалко будет,ибо стоит эта красота дохрена! ![]() ![]() |
#31 |
Благодарностей: 23
23
Имхо: жаль что немцы не придумали полноразмерную запаску для Тура, чтобы висела не на задней двери (все таки если частенько лазить в багажник, то процедура будет не из приятных, постоянно открывать кронштейн запаски и закрывать), а чтобы запаска находилась в легко доступном месте, не нужно было при необходимости вываливать все из багажника, чтобы ее достать и не пачкалась...ну, например чтобы выезжала, как на A8 концепт-универсал из бампера (я видел такой в Вольсфбурге в 2003 году вмузее VW).
#32 |
5
Ага, особенно зимой в Мск это нужно, выехать несколько раз сможет а потом просто не заедет ![]() На самом деле чем меньше электрики и прецезионных механизмов снаружи авто, тем лучше. А на туре запаска не грузит заднюю дверь, кронтштейн судя по всему закреплен на лонжероне а на задней двери стоит замок. Короче кому что нравится ![]() Если говорить о защите от дураков на дороге, то тогда Вас спасут рельсы по кругу ![]() |
Последний раз редактировалось TipQuattro; 30.01.2008 в 19:56. |
#33 |
Насчет запаски ИМХО, если не брать в расчет эстетику ( это дело вкуса):
Минусы: 1. Кронштейн несимметричный и окрашивается только в серебристый цвет, в связи с чем на а\м любого цвета кроме серебристого при виде сзади нарушается характерная для а\м симметрия. 2. Лишнее движение при открытии багажника. 3. Отсутствие возможности поставить электроподъемник двери, а отсюда большую часть времени года грязные руки. 4. Необходимость покупать лишний диск и покрышку для зимнего варианта. Плюсы: он один, наличие полноразмерной запаски - возможность продолжить движение с прежней скоростью после замены колеса. Вывод: для эстетов и реалистов, запаска нах не нужна. Прагматикам и пессмистам этого не докажешь :-) |
#34 |
Минусы: 1. Кронштейн несимметричный и окрашивается только в серебристый цвет, в связи с чем на а\м любого цвета кроме серебристого при виде сзади нарушается характерная для а\м симметрия. 2. Лишнее движение при открытии багажника. 3. Отсутствие возможности поставить электроподъемник двери, а отсюда большую часть времени года грязные руки. 4. Необходимость покупать лишний диск и покрышку для зимнего варианта. 5. Чехол запаски расчитан только на 17 колесо. Плюсы: он один, наличие полноразмерной запаски - возможность продолжить движение с прежней скоростью после замены колеса. Вывод: для эстетов и реалистов, запаска нах не нужна. Прагматикам и пессмистам этого не докажешь :-) |
#35 |
5
5. Чехол запаски расчитан только на 17 колесо. 4 Это хорошая необходимость я как то на ауди в Тамбове не мог найти 17 резину так что говорить о 18-19 да еще и для SUV 5 Неправда ваша, у меня летняя запаска шла 19 а зимняя сейчас висит 18 |
#36 |
Хочу на море :)
Благодарностей: 204
330
По моему плюсов тож хватает. полноразмерная запаска. Удобно в дороге если что багаж не надо вынимать с салона тем более в дождь. Стекло с запаской задней хоть немного закрыто но зато меньше пачкаеться, тоже и двери багажника качаеться, за кронштейном ручка двери чистая. Да и авто смотриться не универсалом а джипом. Солиднее и гармоничнее.
#37 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
[QUOTE=Олень;48145]Насчет запаски ИМХО, если не брать в расчет эстетику ( это дело вкуса):
Минусы: 1. Кронштейн несимметричный и окрашивается только в серебристый цвет, в связи с чем на а\м любого цвета кроме серебристого при виде сзади нарушается характерная для а\м симметрия. А если кронштейн окрасить в цвет машины, а чехол запаски оставить серебристым. Наверное может получиться даже и не плохо. |
#39 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
А помоему даже ничего смотрится в серебре, я езжу на дольняк и с R20 дисками, вроде как спокойнее с такой же R20 запаской. Хотя меня пока ломает доступ в багажник (обидно, что стекло тоже не открывается не отведя запаску)
Поблагодарили: | bublik99 (20.04.2012) |
#40 |
Дважды серебрянный
![]() Город: Минск
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
насчет гармонии экстерьера, считаю что запаска к месту когда машинав обвесе и с продольными релингами на крыше, а когда она на 20х дисках например и в спойлерах вся или как на фотке выше-запаска там ни к месту ИМХО
все таки надо придерживаццо какойто одной концепции во внешнем дизайне, чтобы не выглядеть как попугай на цыганской машине )))))) внедорожник-значит внедорожник, динамичный тюнинг-значит запаска фтоппку ))) |
Поблагодарили: | Александр127 (23.01.2019) |
