28.08.2014, 15:03 (15:03) | #23 |
Позвольте поднять тему! Другу на сочинский Тур 3,6FSI установили ручку с круизом( на Ebay 3400 руб.), подключили Вагком последней версии... и ни чего! Официалы отказывают. Может кто подскажет как прокодироваться или к кому обратиться в Питере?
28.08.2014, 15:30 (15:30) | #24 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
105
18.11.2014, 00:09 (00:09) | #25 |
интересненько, что еще в сочинский успели поставить? а по делу на предыдущей страничке вроде выложили кодировку!? или кусок?! думаю стоит найти кодировку с круизом и перелить
18.11.2014, 17:15 (17:15) | #26 |
Благодарностей: 100
100
В Перми официальный дилер Экскурс мне предложил эту услугу за 38т.р.. В Москве ставят за 18 http://touareg-service.ru/index9.html , позвонил, уточнил, сказали не вопрос, все в наличии, приезжайте, займет час времени, с гарантии не снимут. Здорово, но до столицы далеко пилить, а оказии пока туда нет, может кто знает где поближе на Урале можно сделать.
Последний раз редактировалось bamsygan; 18.11.2014 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2014, 23:06 (23:06) | #27 |
Писал уже в другой ветке- реально установить без проблем и не дорого. Под рулевой блок с тремя лепестками ( 3-й лепесток - круиз) меняется путем снятия руля. 5 минут заняло у мастера!
Прошивка и программная работа 10-15 минут. Блок покупал на е-бай в Германии за 100 евро. |
09.05.2015, 19:58 (19:58) | #29 |
7
Добрый всем день,
Подскажите, где в Питере можно установить круиз на NF 3.6? По теме не совсем понял, нужно купить только подрулевой блок и потом перепрошить? Какой код детали блока? Спасибо. |
15.05.2015, 15:17 (15:17) | #31 |
7
Спасибо за ответ, вин xw8zzz7pzcg003063 . Буду благодарен за информацию.
17.05.2015, 01:00 (01:00) | #32 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
rodrigerzz, привет! Проверил , все правильно, нужен 7P6953502 Комбинированный переключатель вала рулевого управления. И Ваш Gateway должен поддерживать круиз.
P.S. Глянул в ЕА б/у ручку - есть в наличии. Они дают 5 дней на тест - поставить, попробовать... Цена на новую - |
Поблагодарили: | rodrigerzz (19.05.2015) |
18.05.2015, 13:46 (13:46) | #33 |
7
walerka, привет! Спасибо большое за информацию!
А вот тут товарищ продает http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68218 13. Рычаги подрулевые 7P6953502, 7P69536507, рычаг круиза (обычный) не помню Получается я его беру и еду в сервис на установку? walerka, а не подскажите, куда можно в Питере податься на установку, не к дилеру? Ещё раз большое спасибо! |
18.05.2015, 20:30 (20:30) | #34 |
Благодарностей: 354
604
куда можно в
Питере податься на установку, не к дилеру? |
18.05.2015, 23:53 (23:53) | #35 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
есть инструкция по установке обогрева руля, суть в этой инструкции та же, показано как снять под рулевые переключатели.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50336 сам собственноручно снимал 2 раза, ничего сложного в этом нет. Само програмирование по моему не сложное, тут же упоминается: http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=62 |
Поблагодарили: | walerka (19.05.2015) |
19.05.2015, 12:01 (12:01) | #36 |
7
Спасибо всем за информацию!
walerka, буду заказывать деталь, как придет, отпишусь, благодарю за помощь! |
21.11.2015, 02:31 (02:31) | #37 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
никто больше на NF не ставил? уж больно хочется данный девайс) |
03.01.2016, 17:16 (17:16) | #38 |
7
Всех с Новым Годом!
После установки круиз контроля и руля с обогревом горит ошибка EPC, круиз контроль не работает, руль греет нормально. Официалы не беруться кодировать машину, кто-то говорит что эта ошибка вообще не связана с установкой круиза. Кодировку для подрулевого блока выставили 000C15. Вася показывает на ошибку в первом блоке, в котором ничего нельзя изменить, ребята, которые устанавливали все это, сказали что нужно ехать к официалам и перекодировать онлайн. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Кто еще в Питере сможет перекодировать машину? Или это вообще накосячили установщики? Ошибка горит P1647 00 _____ Нашел вот такую информацию http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1647/005703 Как я понял нужно адаптировать подушки безопасности, или я не туда копаю? Забыл написать, что был заменен подрулевой блок, сам руль и подрулевые переключатели. Возможно что т.к. подрулевой блок был снят с машины более богатой комплектации, мастера не убрали какой-нибудь лишний функционал? *********************************** Неправильно был запрограммирован подрулевой блок, ребята из comfortsystem за 15 минут разобрались в чем дело и исправили, в Питере рекомендую обращаться к ним. (не реклама) |
Последний раз редактировалось rodrigerzz; 07.01.2016 в 11:07. |
14.02.2016, 11:29 (11:29) | #39 |
Благодарностей: 78
103
Всех с Новым Годом!
После установки круиз контроля и руля с обогревом горит ошибка EPC, круиз контроль не работает, руль греет нормально. Официалы не беруться кодировать машину, кто-то говорит что эта ошибка вообще не связана с установкой круиза. Кодировку для подрулевого блока выставили 000C15. Вася показывает на ошибку в первом блоке, в котором ничего нельзя изменить, ребята, которые устанавливали все это, сказали что нужно ехать к официалам и перекодировать онлайн. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Кто еще в Питере сможет перекодировать машину? Или это вообще накосячили установщики? Ошибка горит P1647 00 _____ Нашел вот такую информацию http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1647/005703 Как я понял нужно адаптировать подушки безопасности, или я не туда копаю? Забыл написать, что был заменен подрулевой блок, сам руль и подрулевые переключатели. Возможно что т.к. подрулевой блок был снят с машины более богатой комплектации, мастера не убрали какой-нибудь лишний функционал? *********************************** Неправильно был запрограммирован подрулевой блок, ребята из comfortsystem за 15 минут разобрались в чем дело и исправили, в Питере рекомендую обращаться к ним. (не реклама) Какие запчасти менял, кроме до установки лепестков круиз контроля? |
23.02.2016, 22:26 (22:26) | #40 |
Благодарностей: 78
103
Парни, похоже данная тема только меня волнует
В общих чертах, взял я подрулевые переключатели 7P6953502, поставил их, пытаюсь активировать круиз в блоке (двигателя 01) в Байт 5, Бит 5-6 активирую, далее в блоке (управления бортовой сети 09) Байт 17 Бит 7 активирую, и тишина... На панели появляется значек круиза и все, сама ручка не активна, как быть, куда копать??? |
Поблагодарили: | ararat1810 (19.07.2020) |
