Старый 14.06.2011, 18:48 (18:48)   #21
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Каждый раз,перед поездкой, следует проверять уровень масла....
Жесткачь.....Каждый раз под капот лезть. это что, жугуль, чтоли? Я проверяю раз в месяц-два. Как был уровень на месте, так и стоит. Возможно, я избаловался, но у меня не было машин, жрущих масло...
Старый 14.06.2011, 23:58 (22:58)   #22
Дениска
Аватар для Дениска
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
Дениска Младенец
У меня аналогичная ситуация загорается ровно через 100 км после открытия и закрытия капота уровень масла в норме. Делал servis reset, без изменений. В чем беда? Может кто знает?
на сколько я знаю servis reset сбрасывает только межсервисный интервал, но никак не ошибки.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
во во не жигуль я туда лезу когда масленка начинает мигать.
Последний раз редактировалось Дениска; 14.06.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Дениска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 20:53 (20:53)   #23
Wital65
Wital65 Младенец
В том-то и дело, что ошибки то-же стирал.
Wital65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 09:40 (09:40)   #24
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
у меня такая же херь...загорелась масленка, полез проверять уровень, а он в норме..масленка больше не горит, я так понимаю, что из-за того, что под капот лазил?...
а где этот датчик стоит. как его проверить?
Кстати, а при каком уровне должна гореть желтая масленка, а при каком красная?
Последний раз редактировалось Den2007; 20.06.2011 в 11:18.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 10:45 (09:45)   #25
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
парни-не парьтесь, это дефект проводки самого датчика. если неисправен датчик-загорается на панели его неисправность, а моргает уровень-( такая же беда) что то с проводами.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
кстати пробовал тупо разьем отключить -сразу загарается "неисправость датчика" , стоит в поддоне внизу... периодически сама пропадает и появляется снова
Последний раз редактировалось олег1969; 01.07.2011 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 20:40 (22:40)   #26
Ya-bestiya
Аватар для Ya-bestiya
Ya-bestiya Младенец
у меня после первого ТО такая ерунда началась, примерно за 5000 до второго ТО началась та же проблема, мигает масленка, уровень масла по верхней метке, проверяешь уровень масла - беда прекращается на некоторое время, а потом по новой. Лечила доливанием с пол-стакана масла. Лампа гаснет. ездила без проблем до второго ТО. Правда на ТО ничего не выявили, когда пожаловалась. Тогда ездила по периферии, теперь рулю по Москве, опять мигает, уже после долива масла. до третьего ТО еще 4000 км. Если кто чего посоветует скажу спасибо огромное, так как уровень масла по верхней метке, а лампа мигает.
Ya-bestiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 20:09 (00:09)   #27
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
было такое в S6,но там просто датчик гнал, доливаешь до уровня,а он всеравно гонит,приходилось или переливать масло или ждать пару дней,сам гас
Старый 18.07.2011, 20:58 (23:58)   #28
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Самый простой способ, это обесточить приборку, лучше рядом с сиденьем снять клему на аккумуляторе. Если не поможет, то у дилера обновление есть для приборки. Такая проблемка на 2.5 TDI присутствует.
Старый 19.07.2011, 00:18 (02:18)   #29
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
На ТО поменял датчик давления и датчик уровня, с тех пор проехал 3 тыщи, уровень между мин и макс, ошибка не загорается
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 09:09 (09:09)   #30
Den2007
Благодарностей: 78
Aleks1970, не совсем понял...ты предлагаешь обновить прошивку приборной панели!?...а она вообще там есть?....и не понятно, чем может помочь ее обесточевание?
Старый 19.07.2011, 09:14 (12:14)   #31
Просто был разговор про желтую масленку с представителем ОД, мой друг, так он так и сказал, как я написал. Все у них есть.
Старый 28.07.2011, 13:43 (15:43)   #32
Olegan954
Olegan954 Младенец
Значёк загорается раз в неделю, гасится полным или неполным выниманием щупа. Масло в норме.
Olegan954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 13:56 (16:56)   #33
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
на самом деле гасится открыванием капота (у меня так)
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 23:34 (23:34)   #34
pabloescabano
Аватар для pabloescabano
pabloescabano Младенец
Аналогичная шляпа, капот скоро будет скрипеть от закрываний-открываний, полный бред...Посоветовали заменить замок на капоте, заменю-отпишусь.
pabloescabano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 09:20 (09:20)   #35
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
pabloescabano, Не надо менять замок капота!!! Он тут СОВЕРШЕННО не причем. Микрик в замке только скидывает предупреждения и сигнализирует об открытом капоте. Поменяй датчик уровня - на 90% это его глюк. Не поможет, или прошивку приборки обновить или проводку датчика прозвонить.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 20:20 (20:20)   #36
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Была такая же проблема. Загоралась масленка после завода. Хотя проверял уровень перед пуском двигателя, норма. Вылечилось заменой масленого фильтра, ну и заменой масла. Всем удачи
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 22:37 (22:37)   #37
алекс 78
алекс 78 Младенец
я в шоке что-то много нареканий по поводу загорания датчика масленки.у меня такая же петрушка.после капота гаснет,но периодически загорается.уровень нормальный. периодическое открытие капота скоро в привычку войдет
алекс 78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 19:05 (19:05)   #38
Zdorol
Аватар для Zdorol
Zdorol Младенец
Мойка радиаторов с разбором у пертнеров помогла. Сгонял в августе в Крым и обратно. Тьфу тьфу. Ни разу.
Zdorol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 09:15 (09:15)   #39
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Комрады доброе утро !
подскажите при включенном зажигании (двигатель не заведен) на приборной панели должны гореть масленка ? приборка цветная , мотор 3,2 241 л\с
спасибо !
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 11:27 (10:27)   #40
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
А есть у кого нибудь номер ? Что заказывать то?
Мотор BAC... Так как надоело открывать и закрывать каждые 100 км....
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
