21.07.2007, 20:23 (19:23) | #21 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Я так понял для бензина это нормально. Дизель с нормальным топливом тоже завестись должен, но теплый воздух пойдет позже...
а еще если следующая зима будет такая же как прошлая - так я и не почувствую надобности вебасты. Но если почувствую надобность - наверное поставлю. Сейчас бы может ее уже добавил к себе в комплектацию - но поздно - будем теперь экспериментировать. |
Последний раз редактировалось Vovik; 21.07.2007 в 20:25. |
21.07.2007, 20:32 (20:32) | #22 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Мда, я сразу Вебасту к дизелю заказал, говорят он вообще на морозе не прогреваеться, а тепло в салоне я люблю...
На Пасе ФСАй у меня тёплый воздух начинает через 20 мин дуть при -27. |
21.07.2007, 22:58 (22:58) | #25 |
36
22.07.2007, 00:13 (23:13) | #26 |
Благодарностей: 339
1099
как раз для этого в туареге стоит догреватель - это половинка от webasto, как я понимаю (кстати догреватели тоже производит компания webasto )
22.07.2007, 01:03 (00:03) | #28 |
Благодарностей: 339
1099
+1... 20 мин
Я имею ввиду ощутимо теплый - если направлен и дует на руки, ты чувствуешь теплую струю и руки греются. Направил струю прямо - ну на руль/на себя, рукам тепло, задницу греет подогрев - все - уже не дрогнешь - можно ехать ! А через 15-20 минут может струячить уже ну очень горячий поток! Особенно если с настройками кондиционера погорячиться и поставить максимальную температуру. |
22.07.2007, 11:39 (11:39) | #29 |
36
Т.е. стоит таки догреватель и без вебасты ? Вебаста только ради салона получается ?
Дополнительный подогреватель Thermo Top Z разработан для современных турбодизельные двигатели с высокой степенью наддува, имеющих настолько высокий КПД, что их собственного теплового потока не хватает для поддержания оптимального температурного режима в холодный сезон. Thermo Top Z включается только при работающем двигателе, автоматически, на время, когда температура охлаждающей жидкости падает ниже допустимой. Thermo Top Z устанавливается, как правило, на конвейере. Однако впоследствии он может быть дооборудован специальным комплектом принадлежностей до дизельного предпускового подогревателя-отопителя Thermo Top С. Предпусковые подогреватели Thermo Top Е/C/Р: Работа подогревателя регулируется автоматически электронным блоком управления, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в контуре переключающим его в режим полной (работает с максимальной мощностью), частичной (с половинной мощностью) нагрузки или регулировочной паузы (временное отключение). Момент запуска, режим и продолжительность работы устанавливаются пользователем с помощью таймера и/ или систем дистанционного управления. Программируемый таймер устанавливается в салоне автомобиля – на приборной панели или консоли. Можно запрограммировать до 3 моментов включения и продолжительность работы (10-60 мин) подогревателя: он автоматически включится в активированный момент и проработает установленное количество минут. Можно также включить или отключить подогреватель непосредственно – для этого на таймере имеется специальная кнопка. Для подключения "летнего режима" требуется установка переключателя "зима-лето" (опцион). P'S' подорозумевается, что он работает НЕ во время стоянки ДО пуска двигателя, а во время уже работающего двигателя, если его использовать во время стоянки, то необходимо увеличить (добавить дополнительный) аккумулятор и сделать еще ряд небольших дополнений ..... дополнительно можно почитать тут: http://www.webasto.ru/?id=102 |
Последний раз редактировалось Alexvrs; 22.07.2007 в 11:58. |
23.07.2007, 09:34 (09:34) | #30 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
Мне кажется (я почти уверен), что нужно ставить полноценную сигнализацию с функцией удаленного запуска двигателя. Чтобы отдельно был БЛОК... Я такого не слышал. Все функции (турботаймер, метки и т.д.) должны быть задействованы от базового блока какой-либо сигнализации с возможностью расширения.
По крайней мере, когда я хотел поставить турботаймер на Mercedes G300TD и систему оповещения на мобильный телефон , мне пришлось ставить базовый блок сигнализации (не помню фирму уже). Может уже устройства вышли отдельные... |
23.07.2007, 14:29 (14:29) | #31 |
Благодарностей: 17
42
«Турботаймер» – задержка выключения зажигания. Т.е. когда ты выключил зажигание,вынул ключи,закрыл машину-двыгатель работает еще ... обычно ставят 2-мин. Это для того ,что б турбина "остыла"! Нужен в основтом тем, кто пересаживается с "не турбин"! "Турбинщики" и "Трактористы" знают ,глушить турбо "сразу"-НИЗЯ!!!
23.07.2007, 14:37 (14:37) | #33 |
Благодарностей: 893
1306
И еще! Почти все сигнализации обладают такой функцией!!
Я сегодня в Ганзе интересовался по поводу Вебасты и заодно узнал про турботаймер. Так они мне сказали, что нет такого для Тура, это дело рук народных умельцев, т.е. на свой страх и риск. |
Последний раз редактировалось Olegko; 23.07.2007 в 14:40. |
23.07.2007, 21:07 (21:07) | #34 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
23.07.2007, 21:47 (21:47) | #35 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
5180
у меня батя X5 3.0 Tdi глушил сразу с первого дня, я ему сто раз объяснял, даже поругался один раз, ни хрена не понимает, до сих пор вырубает сразу после даже отжига.
23.07.2007, 23:52 (23:52) | #36 |
Благодарностей: 17
42
Спутниковые тоже?
Я сегодня в Ганзе интересовался по поводу Вебасты и заодно узнал про турботаймер. Так они мне сказали, что нет такого для Тура, это дело рук народных умельцев, т.е. на свой страх и риск. 1. Спутниковые- это не сигнализации, как таковые! Это охранные комплексы, ктоторые дают знать о попытках нехороших действий с машиной не хозяину, а "дяде". Сам ты этим комплексом фактически не управляешь,за исключением нескольких простейших функций! Следовательно нет, ни какие дополнительные заморочки, кроме собственно охраны,они делать не будут(Даже если это и возможно технически)! Ибо в этих комплексах ты не "директор пляжа". 2. Значит турбина надежная! Как-раз на гарантию хватит, а не хватит заменят... надо же стимулировать продажу З/Ч. |
25.07.2007, 01:40 (00:40) | #37 |
Благодарностей: 10,312
17580
Может Вы имеете ввиду горячий раскаленный ?
25.07.2007, 16:45 (16:45) | #38 |
4
Вопрос Vovikу:
Если не секрет, какие три сигнализации с двухсторонней связью интергрируются со штатной сигнализацией? Я слышал только про T-CAN. И что значит "интегрируется"? То, что на их брелок прошивается управление цз? |
25.07.2007, 17:04 (16:04) | #39 |
Благодарностей: 339
1099
Вопрос Vovikу:
