Старый 08.03.2012, 15:40 (14:40)   #21
Alex020582
Alex020582 Младенец
По умолчанию Подскажите, пожалуйста, дельта РНС-510
Подскажите пожалуйста, поменял магнитолу Дельта на РНС-510 , после установки РНС-510, не работает управление с руля звук, через каждые пол часа РНС-510 ОТКЛЮЧАЕТСЯ ,насколько я понимаю ШИНА КАН невидит РНС-510 ,МОЖЕТ КТО СТАВИЛ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА, КАКУЮ ЛУДШЕ ВЫБРАТЬ КИТАЙ ИЛИ ОРИГИНАЛ ,НУЖНО ЛИ ПРИЭТОМ КАКИЕТО АДАПТЕРЫ?Спасибо
Alex020582 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 15:43 (15:43)   #22
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
оригинал лучше всегда, с при установки камеры придется поменять и задний замок.
Старый 08.03.2012, 18:30 (18:30)   #23
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Лектор, на дорестайле очень сложно поженить родную камеру с РНС
Старый 14.03.2012, 13:44 (12:44)   #24
Alex020582
Alex020582 Младенец
По умолчанию магнитола Дельта на RNS-510
Подскажите пожалуйста, поменял магнитолу Дельта на RNS-510 , после установки RNS-510, не работает управление с руля звук, можно ли сделать, что бы управлялась, через каждые пол часа RNS-510 ОТКЛЮЧАЕТСЯ ,на сколько я понимаю ШИНА КАН не видит RNS-510,МОЖЕТ КТО СТАВИЛ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА, КАКУЮ ЛУДШЕ ВЫБРАТЬ КИТАЙ ИЛИ ОРИГИНАЛ ,НУЖНО ЛИ ПРИ ЭТОМ КАКИЕ ТО АДАПТЕРЫ ? Спасибо
Старый 14.03.2012, 17:10 (17:10)   #25
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Alex020582, зачем все в кучу то?? У тебя дорестайл- тебе нужен адаптер кан шины с 1.6 на 2.0, где взять ищи поиском. Под штатную камеру адаптеры не нужны, только блок управления камерой (он еще и разметку активную рисует), но очень не бюджетно (около 30т.р. без работы). Китайские камеры будут работать только с конвертером (видеоинтерфейсом), к нему же можно подключить нештатный цифровой ТВ тюнер, смотреть тут http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1288
P.S. Если нет острого желания схлопотать бан и стать читателем, впредь, не пользуйся капслоком и найди кнопку "поиск", все темы уже есть (тема про камеры на 2 строчки ниже созданной тобой)
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 15:41 (15:41)   #26
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
менял дельту на РНС2, радио очень не нравится. поеду на днях в сервис, где общеают за 2 т.р. сделать обход блока коммутации радиоантенн (так, по-моему ).
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 19:23 (18:23)   #27
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
Я в шоке! кто то ещё ставит РНС-510! Зачем? Чтобы потом подключить к ней нештатный ДВД, Навигатор, усилок и что там ещё может быть? Это все равно, что поставить себе дома Сириус (если кто помнит, это такой проигрыватель для пластинок, а потом подключить к нему Блюрей, проектор и все остальное по списку. Я поставил себе китайца год назад и всем советую. Поставил по рекомендации комрадов с камерой и ТВ-тюнером. не стал заказывать только блок для цифрового телевидения. Встал как родной с небольшими доработками (подогнули защелки на майфуне по образцу Дельты и отпилили кусок пластмасс, в который упиралась магнитола при установке). Пластик в цвет панели, камера заднего вида тоже встала в стандартное место. Звук с руля работает, а вот переключение треков/радиостанций нет. Вцелом доволен очень. При цене за все про все с доставкой около 14 000 (еще 10 000 отдал за установку, правда вместе с парктрониками). Кстати парктороники считаю вообще зря поставил, так как с камерой они вообще ни к чему. Работает без каких либо нареканий. ТЬфу-тьфу. На холод и жару никак не реагирует. Навигацию записал на флешку Навител - тоже работает. DVD, CD, флешки читает все.
Тип файла: jpg IMG_0243.jpg (175.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0244.jpg (215.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0245.jpg (151.7 Кб, 70 просмотров)
MaxMix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Enteraaa (27.09.2022), Prospere (04.09.2019)
Старый 23.05.2012, 19:59 (19:59)   #28
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Ну не знаю...Поставил рнс,появилась навигация, двд, мп3...Антенну коммутировали, адаптер ставили ...Играет и ловит отлично, навигирует...управляется с руля только громкость...тв и камеры ставить не собираюсь -просто не знаю зачем...Почему обязательно китай???
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
