Старый 18.06.2014, 07:55 (07:55)   #21
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
ramzik, поддон без подрамника не снимается, вроде?
Датчик почём брал?
Старый 04.08.2014, 19:27 (22:27)   #22
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 420
Благодарностей: 113
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
[ b]inisel[/b], поздно заметил
поддон снимать не надо. Датчик брал здесь на форуме за 1тр . в экзисте 3.5рубля
Масленка все равно не показывается
Где смотреть кто знает ?
Последний раз редактировалось Ramzes; 04.08.2014 в 19:33.
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 20:11 (20:11)   #23
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Датчик, цифровой, как и на всех VAG авто установлен в поддоне картера двигателя. Оптимально менять при замене масла. Обычно, когда возникает ошибка по датчику уровня масла, должна выскакивать ошибка говорящая не об уровне масла а ошибке датчика типа Sensor Fault. В основном такими болезнями болеют Ауди. Они со временем умирают. Меняется предельно просто при замене масла. открутить три болта. датчик идет с прокладкой в продаже. Датчик измеряет как температуру так и уровень масла. То что провалы масла происходят, то это возможно связано с уровнем ниже среднего. У меня было так же. Загорается предупреждение о низком уровне, приезжаю, смотрю, ДА - масло ниже уровня прилично.. через часа два - три показывает, что половина уровня. Если проверить и снова поехать, то предупреждение гаснет. Но лучше добавить. Как мне кажется, что уровень все же падает, и работает нормально. Его менять не нужно. просто следить за уровнем масла.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 22:19 (01:19)   #24
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 113
abt06, так менял датчик все равно при малом уровне не горит желтая масленка
Старый 04.08.2014, 22:44 (22:44)   #25
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
когда у меня масленка показывалась, то я смотрел масло на горячем, так на щупе вообще ничего не было , правда через некоторое время после стоянки уровень появлялся на кончике щупа, и даже не на шкале уровня щупа
моем понимании, система в любом случае проверяет целостность датчика, уж больно он важное значение имеет. Когда зажигается красная иконка, говорящая, что нет давления масло, то это уже простите авария. Движение не возможно дальнейшее. с желтой иконкой это предупреждение.
Основываясь на долгом опыте владения Ауди и столкнувшись с проблемой именного этого же датчика, могу сказать что если нет ошибки по датчику, значит он работает.
Попробуйте скинуть фишку с датчика и заведите мотор, контроллер должен через некоторое время или сразу показать ошибку SENSOR LEVEL
Последний раз редактировалось abt06; 04.08.2014 в 22:50.
Старый 05.08.2014, 09:25 (09:25)   #26
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
У меня заработала "маслёнка". Видимо по зиме я напрасно уровень на холодном двиге проверял. Слишком разнятся показания. Маслёнка загорается, когда горячее масло на нижней отметки щупа. Про этом холодное оно вообще на щупе уже не видно будет.
Старый 05.08.2014, 09:33 (09:33)   #27
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
На всех авто а их у меня было 15 масло проверял с утра на холодную когда за ночь все масло сливалось в картор и уровень заливал по максимуму риски.
За 20 лет не разу не один движок не ремонтировался
Боксер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 09:39 (09:39)   #28
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Боксер, у тебя все дизельные были? Объем масла какой был?
Старый 05.08.2014, 11:24 (11:24)   #29
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
До этого был один дизель
А так бензинки обьемы по 8-9 литра
Старый 05.08.2014, 11:38 (11:38)   #30
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Ты что-то путаешь. У бензиновых масла намного меньше. А вот у R5 9 литров. Именно по-этому из-за температурного расширения разница объёма на таком литраже достигает 900 грамм.
Старый 05.08.2014, 11:59 (11:59)   #31
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
Все может быть спорить не буду Написал как я заливал и проверял
Х5 крузак 80 бензин и 80 дизель
Старый 05.08.2014, 14:47 (14:47)   #32
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Боксер, ты бы просто не успел на "ремонт двигателя", меняя 15 машин за 20 лет ))
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
