Старый 13.07.2011, 00:13 (22:13)   #21
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
Езжу с недавнего времени на палке и на 2.5тд, всем проблема известна с двигателями этими, поэтому езжу не более 2000-2.500 или как только турбина с секунд 5 тянет,и переключаюсь на высшую передачу,НО! правильно ли это для двигателя в целом? поршневой группы?
Как вообще правильно ездить на механнике и на дизеле?
Ps:
поиск ничего не дал.
для того что бы ездить на дизеле надо соблюдать три правила
стараться не молотить на холостых долго и не заниматься ерундой типа зимой прогревать перед началом движения машины поскольку в данный момент давление масла низкое и оно не забрасывается по всему движку. Хочешь трогаться в теплой машине или гараж или вебасто
и самое главное это масло, рекомендованное производителем для твоей машины, смотреться в сервисной книжке так же как фильтра что топливный что воздушный.
И будет тебе езда долгой и без проблемной))) а что касается оборотов крути двигатель как крутиться все равно если что сработает ограничитель электроника рулит
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 23:02 (23:02)   #22
Stasera
Stasera Младенец
Всем привет! На Туареге год езжу, ТД 2.5. Но вмешаюсь, немножко, мотор умирает не от оборотов, а чаще от несвоевременной замены масла и еще чаще от перегрева. А давать под "хвост" даже надо, и сажу выгонять и прожечь все. что нагорает стоя в пробках.
Stasera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 21:45 (21:45)   #23
Landworx
Аватар для Landworx
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
Landworx ПервоклашкаLandworx Первоклашка
Я не дизеле езжу не по спидометру, а по тахометру. Стараюсь выше 3000 не крутить - но это касается загорода онли. В городе нередко и "в пол", и в "спорте".
Landworx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 20:30 (00:30)   #24
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Landworx,
На трассе 3тыс оборотов это порядка 160км.
Старый 22.07.2011, 20:41 (23:41)   #25
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Я вот что прочитал.
Прогрев дизеля необходим, хотя очень часто можно встретить противоположное мнение, в том числе и в некоторых инструкциях. Холодный дизельный двигатель действительно позволяет двигаться сразу без рывков и провалов, но тепловые зазоры в непрогретых деталях повышены, а смазывающие свойства холодного и густого масла, наоборот, недостаточно высоки, что приводит к существенному возрастанию износа деталей на этом режиме. Поэтому небольшой прогрев в течение 3-5 минут до начала движения дизелю совершенно необходим.
Длительная эксплуатация на высоких оборотах, более 3 500 - 4 000 об/мин, когда нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и цилиндро-поршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600 - 3 200 оборотов в минуту.
Duglas (25.07.2013), malashiyVY (23.07.2011), Prom1 (24.07.2013), сашок 28 (07.02.2013)
Старый 23.07.2011, 14:04 (18:04)   #26
malashiyVY
Aleks1970,
очень полезно!
больше 3хтыс на трассе не езжу:)
Старый 28.07.2011, 00:51 (22:51)   #27
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
Я вот что прочитал.
очень полезная инструкция для пользователей дизеля на тракторах, на юных 123 мерсах. В Европе полиция конечно же не приедет, если машина молотит на холостых, но замечание сделают все мимо проходящие. На все вопросы, заданные мной спецам, ответ один, завел сел и поехал. Машины делаются и для скандинавии где морозы бывают то же далеко за -30. Вопрос крутить или не крутить движку довольно спорный, для мотора важней отсутствие рывков и равномерная работа, те гораздо меньшую нагрузку дает спокойная езда при 3-4 тысячах оборотах чем в городе газ тормоз и крутежка тахометра.
хотя сколько людей столько мнений
высказал только одно из мнений не претендующее на аксиому
Старый 28.07.2011, 08:06 (11:06)   #28
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Насколько я понимаю, в Турах (на 3.0 TDI точно, на 2,5 TDI - нужно уточнить) можно не тарахтеть на холостых после поездки для охлаждения турбины. При останове и выключении зажигания от бортовой сети работает насос, который гоняет ОЖ через турбину и ее радиатор и сам отключается через несколько минут. Соответственно турбина охлаждается штатно после выключения зажигания.
Пусть камрады-спецы меня поправят, если не так.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 09:20 (08:20)   #29
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
SergAP, на форуме уже обсуждали, что турбина охлаждается только маслом. И в руководстве сказано, что после большой нагрузки на двигатель, необходимо дать ему поработать на холостых пару минут.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 10:25 (10:25)   #30
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Ps:
комрад
смею заметить солоблудие *на палке* как то не читабельно смотрится о любимом турике, ладно бы *на кочерке* написал ...
на ладно, твой турик - называй как хош...
так вот, по теме:
у меня тоже МКПП и max обороты двигателя (по показателям это 2000) но реально получается в зоне 2200-2300 ... в среднем, так вот разгон-переключение коробки делаю 2200-2500.... правда иногда (на скорости) доходит и до 3000..... и это нормально... редко когда 3500 (смысла нет - не тянет), но если уж 3000 , то уже на 5-й ....
ускорение чуйствуется - так и переключай. для проверки очеснь просто : разгон... переключение до 3-й, потом торможение, обороты упали до 1800-2000 и начинай снова со 2-й ... ещё раз повторяю ускорение чуйствуется, потом привыкаешь и даже на тахометр не смотришь.
и выше правильно сказали - ЕСТЬ КРАСНАЯ ЗОНАЯ !!!
производителем ВСЕ предусмотрено !
ну, как то так...
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (29.07.2011)
Старый 28.07.2011, 10:45 (13:45)   #31
SergAP
Аватар для SergAP
solist, в инструкции на 3.0 TDI GP не помню про "дать поработать пару минут на холостых".
Старый 28.07.2011, 11:53 (11:53)   #32
ХоШ
Аватар для ХоШ
malashiyVY, вот ссылка правильная
http://www.otzyvnoy.ru/modification/...g/_s_/7l/36863
именно про МКПП , что обороты достигаются
max крутящий момент до 400 при 2250,
а max 174л.с. развиваются при 3500
поэтому и есть отличия от АКПП, где у них 2000 ....
и нет смысла вааще кататься на автомате чтобы понять *ручку*
ну, как то так
Старый 28.07.2011, 12:02 (11:02)   #33
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
SergAP, есть такое. Формулировку точно не помню. Это в разделе "Пуск и остановка двигателя", кажется так называется.
Старый 29.07.2011, 08:15 (12:15)   #34
malashiyVY
solist,
SergAP,
Такой формулировки нету. Написано что можно глушить не ожидая. но есть поправка, если вы ехали долго под высокой нагрузкой или свыше 160км\ч то нужно последние пару км пути ехать спокойно или ждать с пару минут на холостых.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
комрад
так вот, по теме:
ну, как то так...
Спасибо!
я уже привык, бензин и дизель на мкпп оказывается разные вещи. едиственное напрягает то что всегда приходится слишком исскусно как в формуле 1 работать газом и сцепление при переключении чтобы небыло пинков,ибо так на всех фольксах.
по городу кручу не выше 3500.ибо да,смысла никогого! после 3000-3200 даже чувствуется как будто турбина выключилась тоесть тяга пропала,
Самое веселое в этой машине 4 передача! заметил это?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 29.07.2011 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
ХоШ (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 09:37 (09:37)   #35
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 101
ТУРИН ПервоклашкаТУРИН Первоклашка
Добавил бы к выше сказанному один из основных моментов - дизель любит хорошее масло и своевременную замену, а также качественное топливо!!!Тогда и двигатель и турбина должны быть в порядке и крутить его можно в диапазоне по тахометру не злоупотребляя красным цветом шкалы
ТУРИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:20 (12:20)   #36
ХоШ
Аватар для ХоШ
ТУРИН, 2.5 до красного нет смысла загонять ... не тянет всё равно, ведь все свои 174л.с. выдаёт на 3500 оборотов и всё...
вот и получается тяга 400 с 2250 оборотов есть (и рывок именно на 4-й - как указал выше комрад) , а скорости большой нет .
Старый 24.07.2013, 20:30 (00:30)   #37
malashiyVY
Ну что,новые мысли появились?
Старый 24.07.2013, 20:36 (23:36)   #38
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
так и не научился ездить!?
Duglas (25.07.2013)
Старый 24.07.2013, 20:40 (00:40)   #39
malashiyVY
Знамя,
да не говори
Старый 24.07.2013, 20:59 (23:59)   #40
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
А есть у кого треха на палке?
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
