18.10.2011, 22:12 (22:12) | #22 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Забыл уточнить - в подписи еще не поставил, у меня NF 3.0TDI/ мне точно от GP нужны суппорта ? тут говорили что они не подходят ... развейте сомнения пожалуйста !
Добавлено через 6 минут 59 секунд Цитата:
Подскажите коды передней тормозной системы с NF 4.2.
Последний раз редактировалось WALDIS; 18.10.2011 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2011, 22:22 (21:22) | #23 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
От GP 4.2 на NF3.0 240л подойдут
Добавлено через 6 минут 59 секунд Подсказать несложно,там разные крепления суппорта и нужно стойку менять совсем не бюджетно получиться |
18.10.2011, 22:47 (22:47) | #24 |
Благодарностей: 642
1319
всмысле стойку ? т.е. мне на NF 3.0 надо менять стойку чтоб поставить суппорта и диски от 4.2 NF ?
19.10.2011, 22:07 (21:07) | #25 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Не совсем все верно сказали, на моей аватарке стоит V 6, и там родные шестипоршневые брембо, с завода стоят 17 Каньон, вот на W12 , и V 10 вполне возможно не встанут 17.
20.10.2011, 21:05 (21:05) | #26 |
Благодарностей: 17
17
У меня заменены тормозные супорта, диски и колодки с стандарта от v6 3.0 tdi (4 поршня 330 мм) на 6-три поршневые 350 мм от v8 GP.
По ощущениям, разница очень значительная! Машина тормозит значительно увереннее. Цена вопроса для меня встала около 55т р. Вместе с работой! От нового тура v8 супорта не подойдут, там крепления другие... А от GP v8 без проблем! Всем советую! |
21.10.2011, 12:52 (12:52) | #27 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Да и не только стойку возможно и рычаги у них разные номера так что без вариантов.Только возможна замена от GP 4.2 и выше к сожалению
Поблагодарили: |
21.10.2011, 14:23 (14:23) | #28 |
Благодарностей: 642
1319
cusco, что для тебя в приципе к лучшему (из личного опыта!), если подходят от GP 4,2, то значит подходят и от Кая S, Turbo, Turbo S (правда там уже диск 380мм) и Audi 4,2 и 4,2 tdi..... что значительно увеличивает варианты, едешь по разборкам, находишь комплект суппортов по свежее (я нашел комплект от Кая S 2009 года), покупаешь новые диски и колодки, итог: торможение лучше, колодки ходят дольше!
Поблагодарили: | Andreyne (11.02.2012) |
21.10.2011, 19:54 (19:54) | #29 |
5508
Cколько обошлись от Кая?
Добавлено через 15 минут 43 секунды cusco, кстати заглянув в ЕТКА обнаружил что суппорта на GP и NF одинаковые, т.е. на 99,9 процентов на NF на цилиндрах суппортов тоже будет облезать покрытие и они будут подклинивать! Еще одна причины для замены на 18" шести поршневые суппорта которые никогда не страдали облезанием поршней и заклиниванием |
Последний раз редактировалось Эликсир; 21.10.2011 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sanches766 (21.10.2011) |
21.10.2011, 20:24 (19:24) | #30 |
3591
30 тыс. за 4 суппорта
Поблагодарили: | Эликсир (21.10.2011) |
11.11.2011, 17:55 (17:55) | #31 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
165
WALDIS, почему номера тормозных дисков разные : 7L8615301 и 7L8615302? как они могут делиться на правые и левые?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды кто знает если ставить тормозные диски не 350мм, а 358мм нужно менять защиту ту что позади диска? |
Последний раз редактировалось Фарт; 11.11.2011 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2011, 18:19 (18:19) | #32 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
11.11.2011, 18:33 (18:33) | #33 |
Благодарностей: 642
1319
[QUOTE=Фарт;916542]WALDIS, почему номера тормозных дисков разные : 7L8615301 и 7L8615302? как они могут делиться на правые и левые?
Потому что 301 это левый а 302 правый так vag намутил |
11.11.2011, 19:45 (18:45) | #34 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
Диски все равно без дырочек или насечек на V8, не интересно и суппорта надо было в малиновый красить ... в крапинку - чтоб все видели как ты крут
12.11.2011, 18:34 (18:34) | #35 |
Благодарностей: 140
165
WALDIS, дааа намутили так намутили...в existe брембо левый стоит 8100, брембо правый 8600
Добавлено через 7 минут 53 секунды Pilgrim, а когда менял супорта какие ставил?просто на 350мм одни на 358мм уже другие |
Последний раз редактировалось Фарт; 12.11.2011 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2011, 20:03 (20:03) | #36 |
2192
Добавлено через 7 минут 53 секунды Pilgrim, а когда менял супорта какие ставил?просто на 350мм одни на 358мм уже другие http://www.touareg-club.net/forum/sh...87&postcount=2 |
Поблагодарили: | sanches766 (14.11.2011), Фарт (12.11.2011) |
12.11.2011, 21:57 (21:57) | #38 |
2192
Pilgrim, а зачем шланги менял? просто докучи?
14.11.2011, 20:52 (20:52) | #39 |
Благодарностей: 140
165
кто что знает про тормозные диски Otto Zimmermann?
Добавлено через 10 минут 35 секунд жесть...разброс веса тормозного диска в existe от 7 кг до 12,6кг...и какие брать?! Добавлено через 8 минут 3 секунды Morse/Friction Master( CMX1014 ) керамика колодки кто что знает? |
Последний раз редактировалось Фарт; 14.11.2011 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2011, 09:40 (08:40) | #40 |
14
Фарт,
Диски нормальные . Только надо прикатывать ,как и все остальные . По чем они ? номерок есть ? |
Поблагодарили: | seregaxx (01.06.2014) |
