#21 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
А какой парктроник лучше поставить?!
#22 |
![]() Город: Тула
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Парктроники вообще не выключаю. Оч. удобно маневрировать на светофорах и в пробках. Ну, и конечно, что бы поставить авто на парковку.
#24 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Вроде проблему глюков партроника решил. Сначала обратил вниманил вниание, что проблемы с передним парктроником - ошибка получается при движении вперед. Вычислил подглючивающий датчик, поливая на него воду под напором. Сегодня заменил, слава богу, что датчик над противотуманкой и доступ простой без съема бампера. Буду наблюдать.
#25 |
29
Господа, знаю что вы на эту тему уже общались. Но ответ на этот вопрос я не нашел, хотя может он и есть. Ошибка на комп это пол беды. У меня во влажную погоду идет то ли от блоков, хотя их уже спрятали дальше некуда, то ли от ламп какая то наводка на передний парктроник, в итоге он тупо горит красным, фактически не работая. Кто-нибудь с этим сталкивался? Как решали такую проблему? Заранее благодарен.
#26 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Решается двумя способами:
1. Закрепление блоков поджига на металлической детали 2. Изоляция с помощью фольги или чего-то аналогичного ВСЕХ проводов от блока до лампы. |
#28 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11065
совесть имей и не плоди темы |
#29 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
492
1. Закрепление блоков поджига на металлической детали 2. Изоляция с помощью фольги или чего-то аналогичного ВСЕХ проводов от блока до лампы. ![]() ![]() |
#31 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Ни хрена фольга не помогает
![]() ![]() Ксенон, я так полагаю, ставился не штатный, и ставились блоки розжига скорее всего за бампер... Для нормальной работы парктроников передних и их и проводку от них надо экранировать. При установке у нас ксенона на такие автомобили услуги по экранированию предлагаются клиенту сразу. Да - это не дешево, но глюков после сэтого нет... ![]() |
#32 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
Все так-же!Правда парктроник поставлен у ОД как допоборудование прежним хозяином(хозяйкой) даже спереди!
![]() Вода,слякоть,мойка-кнопка отключения переднего не срабатывает пока не высохнет. Резюме ОД-диагностика 1300 руб,результан неизвестен так как неисправность "плавающая" Плюнул,попросил отключить на х..н, отдал 1000 руб и уехал довольный полным взаимопониманием Российской природы, итальянской (производитель парктроника)техники и моего кошелька ![]() |
#33 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Если речь заводить о дополнительных парктрониках, установленных не заводских, то мы их подключаем только через кнопку - когда надо включил, когда не надо - выключил... Задние и так включаются только при включении задней передачи
#35 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
autosecurity, Так в том и прикол что в сыром виде после пробега по трассе или мойки не выключается кнопкой как ни дави
#37 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
а возможно ли сделать так , чтобы при работе парковочной системы приглушалась громкость аудисистемы (RNS510) , частично либо полностью ? В мануале не нашел. А VAG_Com-ом можно ?
#38 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
autosecurity, Третий раз для непонятливых
#40 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
autosecurity, Как она может быть штатная если парктроник ставили как допоборудование у ОД а не на заводе?
![]() Если Вы выложите фото хотя бы кнопки включения, можно будет точно ответить принадлежит ли она фольксвагену или же это что-то постороннее... Если это штатное оборудование, то блок управления датчиков идет со жгутом опять же штатным от фольксвагена, подключается разъем в разъем, может быть добавляется отдельный предохранитель, но тоже в штатный блок предохранителей, а не в отдельной колодке... У меня Dodge Caravan у него изначально зеркала были не электрические, поставил штатные электрические, штатный переключатель... Хотя можно установить не штатное оборудование, с переделками и своим переключателем... |
