Старый 29.06.2011, 19:08 (19:08)   #21
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
1. Как програмно отключить ЕГР????
2. По сути ЕГР работает только на холостых или близких к ним оборотах, так про какой перегрев движка и прогоревшые клапана идет речь?
ИМХО 1.Одна из сторон чип-тюнинга отключение экологических ограничений , полное отключение невозможно .но работа системы значительно ограничивается .
2. Как уже описано суть работы системы возврата (рециркуляции) отработавших газов заключается в снижении концетрации NOx в ОГ . Максимальная концетрация NOx происходит в режимах частичной и полной нагрузки ( на режимах Х.Х. активация тоже происходит , но она носит временный и короткий характер и связано с несколько другими моментами) когда температура ОГ приближена к максимальной. С V6 все несколько сложнее чем на R5 ,скажем.. На этом моторе установлена Д.З. с обратной связью, а не обычная вакуумная заслонка в значительной части еще и потому ,что работая с ней (прикрывая впуск->увеличивая разрежение) Э.Б.У. может таким образом "помогать " работе системы рециркуляции ,а не просто глушить мотор . Может быть с этим и связано то ,что простое глушение системы EGR далеко не всегда проходит безнаказанно .
В задачу системы не входит принудительное ограничение температуры сгорания ОГ как ограничивающее воздействие от "прогара клапанов" ,в этом просто нет необходимости ,впрыск достаточно сбалансирован ,что-бы такое явление не допускать даже без функционирования системы EGR .
ИМХО Вопрос больной ,ибо это не только загрязнение впускного коллектора и клапанов ,это еще и проблема выпуска ,поскольку плохое наполнение цилиндров чистым воздухом приводит к повышенному количеству сажи, а это и геометрия турбины и катализаторы (сажевый фильтр)...
Нельзя сказать ,что немцы с этим не пытаються бороться (охлаждение ОГ через EGR) , но к сожалению результаты далеко не всегда радуют ,низкое цетановое число солярки на наших "замечательных" заправках добавляют и свою долю "радости " к проблеме...
Карп на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 19:18 (19:18)   #22
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
На сегодняшний день среди как владельцев автомобилей, так и среди многих Диагностов бытует мнение о бесполезности системы рециркуляции отработанных газов. Аргументы приводятся самые разные. Действительно, мощности автомобилю она не добавляет, а для Диагностов лишняя головная боль при выявлении неисправностей системы управления двигателем. Единственный и неоспоримый «плюс» системы - снижение содержания оксидов азота в выхлопе. Правда в связи с низкой экологической культурой нашего общества этот аргумент никак не перевешивает те "минусы", о которых говорили выше. Но так ли всё обстоит на самом деле? Недавно, для себя сделал настоящее открытие, которое в корне изменило моё отношение к этой проблеме.
Оказывается, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого вспомним ещё раз назначение этого клапана и в целом всей системы.
Клапан EGR-жизненно важный элемент контроля выпускных газов современного двигателя внутреннего сгорания. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 2500 градусов F. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Неправильное функционирование клапана ухудшает работу двигателя. Если клапан открыт в большей степени, чем необходимо – двигатель начинает неустойчиво работать на различных режимах, уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом.
А теперь внимание! Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи». Понятное дело, что всё это реально приближает капитальный ремонт двигателя, но это уже другая тема. Оптимальные настройки двигателя и заявленный производителями срок службы моторного масла, вот что такое правильная работа системы EGR и её клапана!
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Назар,
Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
Система EGR не используется на холодном двигателе.
Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 29.06.2011 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Alex 990 (29.06.2011), Emelya.sp (18.01.2017), Liroy (24.07.2013), SABA77 (28.08.2014), _Vlad (04.07.2011)
Старый 29.06.2011, 20:13 (19:13)   #23
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Хотелось бы конкретики про срок службы моторного масла. Если имеется ввиду увеличение межсервисных пробегов до 30-40 тыщ как в Европе , то лично меня не напрягает менять масло раз в 7 тыщ , лишь бы не было проблем , которые дает система EGR.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 20:46 (20:46)   #24
olegsudarev
morrison,
Конечно такой конкретики нет, да может быть и быть не может, так как нет двух одинаковых двигателей и абсолютно одинаковых условий эксплуатации, но …есть тенденция и каждый в праве решать: брать ее себе на заметку или не брать.
Старый 29.06.2011, 21:16 (21:16)   #25
Alex 990
Аватар для Alex 990
Благодарностей: 22
Alex 990 Младенец
Все верно написано научно, но есть практика, раньше же как то ездили без EGR, старые дизеля по миллиону ходили и что сейчас? масла такого как сейчас не было, минералочка да и саляра не уверен что лучше была.
Alex 990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 21:55 (21:55)   #26
olegsudarev
Alex 990, первые полноценные EGR на двигателях стали появляться в 80 годах, Вы всё тоже правильно говорите, и мне EGR не нравится, ну прямо скажем не триумф инженерной мысли, но если на первых машинах (простой EGR ) еще можно было безболезненно убрать, то современные машины, коем является Туарег, слишком заточены на системы, для получения мах. результатов и я боюсь , что даже через ЭБУ, эту ниточку квалифицированно и безболезненно уже не вытащить.
Старый 29.06.2011, 23:00 (23:00)   #27
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
накатал уже без него не мало, ни капли не жалею.
Старый 30.06.2011, 10:15 (09:15)   #28
DmitryKoretsky
Аватар для DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
DmitryKoretsky Младенец
ruslan33,А после того как убрал этот клапан....какие ощущения???
DmitryKoretsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 10:50 (10:50)   #29
Alex 990
Аватар для Alex 990
Благодарностей: 22
Alex 990 Младенец
Я уверен что заглушить сам клапан это не совсем хорошо будет для наших машин, т.к. газы все равно будут идти в теплообменник, а дальше заглушка им деваться некуда температура высокая, быстро умрет теплообменник, а дальше все как обычно, масло в антифриз. Если глушить, то на в ходе в теплообменник я считаю будет правильнее, может даже будет не большой прирост мощности на низах, т.к. все газы сразу пойдет на турбину.
Старый 30.06.2011, 10:57 (10:57)   #30
Alex 990
Аватар для Alex 990
Благодарностей: 22
Alex 990 Младенец
По умолчанию схема рециркуляции газов
вот для наглядности посмотрите
Тип файла: jpg 1.jpg (74.0 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (107.1 Кб, 273 просмотров)
Старый 30.06.2011, 10:59 (10:59)   #31
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Све нормально. Со светофора при старте перестала дымить-плеваться. А так без изменений.
Старый 30.06.2011, 11:28 (11:28)   #32
Alex 990
Аватар для Alex 990
Благодарностей: 22
Alex 990 Младенец
По умолчанию EGR
Рано или поздно умрет теплообменник, в антифриз пойдут газы.
Старый 30.06.2011, 13:38 (13:38)   #33
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
кто мешает его заглушить? А как попадет? Если ЕГР заглушен.
Старый 01.07.2011, 00:00 (00:00)   #34
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Вот как делал я http://www.touareg-club.net/forum/sh...496#post771496
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 08:42 (08:42)   #35
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
ZhuravlevSV, Ну так и у меня так же. как же антифриз то в масло попадет?
Старый 01.07.2011, 09:56 (09:56)   #36
Alex 990
Аватар для Alex 990
Благодарностей: 22
Alex 990 Младенец
Не правильно написал, не масло а как бы газы, а они масленичные будет типа сажи, как было у меня. все кто смотрел говорили что масло, а когда разобрались это сажа. Как она попадает в антифриз, все просто, вы глушите ЕГР уже на выходе, т.е. газы прошли через радиатор (теплообменник) и уже по ходу на впускной. Если посмотрите мои картинки вы поймете. Просто для чего теплообменник нужен? это типа второго интеркулера, который охлаждает газы, что бы как можно больше запихнуть в цилиндры. Я думаю что меня правильно поняли, теплообменник охлаждает газы антифризом. Если глушит ЕГР, то нужно снять теплообменник и там ставить металлическую прокладку, что бы газа не заходили в него, но ни как вы делаете, получается у вас таплообменик постоянно нагружен, так как газа вошли в него, но не вышли. короче парни как то так. не технарь я не могу красиво писать
Basilik (14.03.2019)
Старый 28.07.2015, 17:19 (16:19)   #37
Андрей 403
Андрей 403 Младенец
Закрывая егр убираем насморк! Камера згорания чище, сажа играет роль абразива! Масло чище! Ресурс двигателя увеличивается!
Для того, что бы небыло перегрева (в камерах сгорания) перешивается топливная карта!
Все что нацелено на экологию губительно для двигателя!
Андрей 403 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2018, 10:45 (10:45)   #38
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Кто-нибудь может про теплообменник добавить? Как при заглушеном ЕГР газы в антифриз прорываются? Радиаторр же. Прямого сообщения нет.
Старый 19.02.2018, 10:53 (14:53)   #39
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Дак у тебя ж нет заглушки от выпуска до холодильника ЕГР. Поэтому сообщение прямое. Твой теплообменник на герметичность проверяется за 15 минут, всё на виду. Отцепи его от коллектора и от трубки егр и дунь в него пару очков, если воздух пошёл в систему охлаждения значит оно. Что врятли....
inisel (19.02.2018)
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
