Старый 30.06.2011, 16:36 (21:36)   #21
DenisovTouareg
DenisovTouareg Младенец
Я его не разбирал но предполагаю, что он уменьшает производительность
DenisovTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 17:24 (18:24)   #22
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
DenisovTouareg, внутри термостата отверстие в полный размер подающей и обратной магистрали.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 19:41 (22:41)   #23
кульTURist
Аватар для кульTURist
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
кульTURist Детский сад
Привет комрады ! Озадачился заменой термостата АКПП на V 10 ,а ОД говорит что у меня его нет Что скажите друзья ?
кульTURist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 01:52 (01:52)   #24
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
ОД сказал что перегреть невозможно АКП так как при повышении темп. коробка становиться в щадящий режим , как бы защита от дураков))))
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 13:18 (13:18)   #25
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Кто устанавливал себе термостат Behr 1.877.75 якобы с меньшей температурой открывания ?
Старый 23.05.2013, 13:32 (14:32)   #26
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Прикольно!!!! А куда же он делся????? Расплавился что ли????? Стоит он внизу, где трубки от радиатора идут, там дальше термостат, а потом в коробку заходят трубки.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 14:23 (14:23)   #27
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Присоединяюсь к вопросу!
народ откликнитесь кто ставил???
Старый 08.06.2013, 12:41 (13:41)   #28
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
поменял в сервисе термостат (см. комплект на фото)
187775 BEHR-HELLA регулятор температуры масла (другой номер ТО 9 75)
3W0301323 VAG уплотнительное кольцо 2 шт.
N90666003 VAG уплотнительное кольцо 2 шт.
в процессе замены с трубок и радиатора сливается немного масла, поэтому если менять его отдельно от смены масла в коробке, то нужно еще иметь запасную 1л банку ATF и новую прокладку на заливную пробку.
зрительно старый и новый термостаты абсолютно одинаковы. на новом "неоригинале" спилен (но просматривается) номер VW 7L0.317.027A
чуть позже выложу сравнение лог-файлов с замерами температуры на старом и на новом ...
Тип файла: jpg 187775.jpg (372.7 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: jpg 7L0317027A.jpg (287.5 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: jpg img.jpg (32.0 Кб, 298 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 09.06.2013 в 09:45.
artur2000 (14.02.2018), Dimbay (15.05.2015), R.M.B (09.06.2013), subagood (15.06.2013), Timofeevich (14.09.2013), Werkstatt (08.06.2013), Yakut8181 (15.12.2014), ZAlek (23.10.2013)
Старый 08.06.2013, 13:47 (13:47)   #29
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Открывал вчера, буду делать вставки внутрь из трубки подходящего размера (токарю закажу, надо их туда плотно запресовать), чтобы исключить переток масла мимо радиатора. Про перегрев коробки слышал неоднократно, про недогрев ничего и никогда. Вырежу как аппендицит, пусть коробка работает в облегченном режиме. И зимой все нормально будет, уверен.
Старый 08.06.2013, 19:55 (20:55)   #30
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
я сегодня поставил новый термостат. так для профилактики.поставил бехр. стоял родной тоже бехр но с оригинальным клеймом и номером. номер нового отличается последней буквой и на коробке отписано 75 градусов. сказать честно изменений в работе почти нет. разве только при пробках городских в режиме газ-тормоз подтолчки почти ушли.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2013, 21:00 (22:00)   #31
BVP
какой именно буквой отличается? старый и новый идут с буквой А на конце + смотрю на коробку (фото выше) и не вижу никаких 75 градусов ...
Старый 09.06.2013, 01:15 (01:15)   #32
R.M.B
Аватар для R.M.B
BVP,
скажи почему именно такой фирмы??
они с такими циферками
BVP
ТО 9 75
только не оригинал??
в ваговской коробочке обычные??
Старый 09.06.2013, 02:45 (03:45)   #33
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
BVP
именно последней буквой а. по описанию он 75 градусов.
Старый 09.06.2013, 08:52 (09:52)   #34
BVP
BVP,
потому что это ОЕМ производитель наших оригинальных термостатов
на этой "неоригинальной" детали выбит номер VAG 7L0317027A, но он спилен ...
на коробке указаны два артикула производителя TO 9 75 и 1.877.75 (заказывать можно по любому из них)
вот цифру 75 в номере почему-то многие воспринимают как температуру открытия ...
можешь выложить описание про 75С для BEHR о котором ты говоришь?
без буквы А с номером 7L0317027 может стоять только на дорестайлах 2003-2005 и с 01.07.2006 уже был заменен на 7L0317027A ...
Тип файла: png 7L0317027.png (24.7 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg 7L0317027A.jpg (122.1 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 09.06.2013 в 09:15.
R.M.B (13.06.2013), ZAlek (26.12.2013)
Старый 14.06.2013, 15:53 (16:53)   #35
BVP
добавляю обещанный лог-файл с замером температуры масла АКПП на новом термостате и сравнительный график с замерами за одинаковый промежуток времени при спокойной безостановочной поездке по МКАД (радиатор с прошлого года пока не мыл).
основные выводы:
- принципиальных отличий в работе термостатов не наблюдается (расхождения в 2-3С думаю можно списать на погрешность)
- при температуре масла 75С никакого снижения не происходит
- первая "отсечка" на новом термостате сработала при 83С
- потолок температуры примерно одинаковый
Тип файла: png термостат АКПП график.png (8.4 Кб, 403 просмотров)
Тип файла: rar LOG-02-006.rar (44.8 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 14.06.2013 в 15:56.
artur2000 (14.02.2018), morrison (10.09.2017), R.M.B (14.06.2013), shuraa (26.06.2013), Timofeevich (14.09.2013), VVFalcon (11.05.2015), Yakut8181 (15.12.2014), вол (27.04.2017), Гришка (20.09.2013), Доскер (31.07.2013), Челябинский Мужик (05.11.2013), Эльдар86 (26.12.2013)
Старый 14.06.2013, 22:28 (22:28)   #36
R.M.B
Аватар для R.M.B
BVP,
Отлично!!! Спасибо большое!
Первый достоверный опыт наконец то у нас есть!!
Ссылку на этот комнет добавляю вот сюда с пометкой ВАЖНО!
Осталось набрать еще пару подобных установок с проверкой...
И разобрать для сравнения конструктива оба
И тему можно будет положить на полочку с биркой проверено
ЗЫ Добавь пожалуйста еще информации именно в этот комментарий!
Температуру на улице! И пробовал ли нагреть побольше... Нагрузить??
Поднималась ли выше? В каких условиях?
Я тож свои лог потом выложу( когда найду куда его засунул в компе блин)
Последний раз редактировалось R.M.B; 14.06.2013 в 22:34.
BVP (15.06.2013)
Старый 15.06.2013, 08:06 (09:06)   #37
BVP
R.M.B, давай мы эти вопросы оставим будущим камрадам-исследователям ...
а то так неинтересно будет (полочки, штампики ...)
Старый 15.06.2013, 10:10 (10:10)   #38
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Все, термостат открыт навсегда. Переделка не сложная. Токарю понадобилось двадцать минут.
Старый 15.06.2013, 11:33 (12:33)   #39
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Это зря. Все-таки, рабочая температура масла достаточно высокая и зимой нагреваться до ее достижения будет ооооочень долго.
У меня зимой (в Москве) автомат работает не очень хорошо с самого начала, пока не прогреется (провалы при переключении бывают). Без термостата, гоняя всегда через радиатор, будет прогреваться всю дорогу, скорее всего. Не самая приятная езда.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2013, 11:40 (11:40)   #40
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Зимой нормально все было и будет нормально, уверен. Айсин перегреть проще простого. А так хоть какая-то вероятность что проживет дольше. Проблема перегревов - это проблема больших городов. Пробки убивают.
remy (14.06.2019)
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
