Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 20
18
Коллеги, поделитесь соображениями/опытом по проблеме.
В процессе снятия заднего кардана развалился задний шрус (тот что к мосту) - пыльник задрался и пара - тройка шариков выпали. Делать нечего - вынул оставшиеся, все помыл, набил новую смазку, вставил шары в обойму. Положение самой обоймы не изменено. Поставил кардан на место. Теперь появилась вибрация на 75 -85 км/ч. Скажите, это приговор? Вибрация из-за того что шарики не в своих прежних местах, да? И теперь ее не победить? Обидно, блин, если так... год назад поставил почти новый кардан. |
#22 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Я при замене подвесного разбирал шрусы, промывал, все смазал и ок. Попробуй кардан на упругой муфте повернуть на 1 болт. Бывает помогает. В ветке по замене подвесного про такие случаи много написано.
#23 |
Поблагодарил(а): 20
18
#24 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
ничего вы там непоймаете!!!
баллансировка нарушается только в самом кардане... остальные узлы нипричём! а вот перебрать шрус и шарики на место поставить - возможно поможет... а части самого кардана метили??? |
#25 |
Поблагодарил(а): 20
18
#26 |
Здраствуйте всем ,есть такой вопрос тоже про кардан на днях менял подвесной оторвало полностью вибрация была сильная больше 30км ездить невозможно было пока ждал у знакомова бокс освободиться. Подвесной заказал на экзисте фирма "маил "в комплекте шёл подвесной ,смаска, пыльник.
Вобщем на подъёмнике с столкнулись с такой проблемой не могу отсоединить заднию часть кардана от редуктора приржавело намертво ,что посоветуете? Пришлось половинить на весу ,сняв переднию часть кардана столкнулись с ещё с одной проблемой подшипник не сбить ни пресом с снять так и не смогли пришлось с пиливать болгарской коекак.Вобщем замена вышла геморойная.Собирали также под мошиной на весу в обратной последовательности. Итог ездить можно но есть маленькая вибрация от 80, и гул от 60 . Вопрос как оторвать заднию часть кардана от редуктора? |
#27 |
11
так я ж кардан не располовинивал вообще. Речь ведь про задний шрус, тот что к хвостовику крепится.. Там и метить-то не чего.. Просто шары выпали, я их обратно в обойму вставил и всё. Но судя по всему, вибрация появилась от того что шары не в своих изначальных посадочных местах.
Я думаю найдешь баланс ![]() Добавлено через 13 минут 28 секунд Цитата:
Вобщем на подъёмнике с столкнулись с такой проблемой не могу отсоединить заднию часть кардана от редуктора приржавело намертво ,что посоветуете? Пришлось половинить на весу ,сняв переднию часть кардана столкнулись с ещё с одной проблемой подшипник не сбить ни пресом с снять так и не смогли пришлось с пиливать болгарской коекак.Вобщем замена вышла геморойная.Собирали также под мошиной на весу в обратной последовательности. Итог ездить можно но есть маленькая вибрация от 80, и гул от 60 . Вопрос как оторвать заднию часть кардана от редуктора? - Можно купить азота жидкого в спрее. Немного охладить ШРУС, глядишь сам выскочит. - Если позволяет время, то обмотай тряпкой с тормозухой дня на 2. Удачи ![]() |
Последний раз редактировалось Scatimon; 21.11.2015 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
А коробку не спалю таким способом ?
Добавлено через 58 секунд А коробку не спалю таким способом? |
Последний раз редактировалось Алекс 123; 21.11.2015 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Благодарностей: 31
6
прежде чем высказывать догадки, читайте тему-http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=13447&page=110(замена подвесного подшипника) . А потом решите для себя, что делать.
