08.08.2011, 18:55 (17:55) | #21 |
Благодарностей: 485
585
Ярик, да попробуй предохранитель извлечь, дело 2 минут, я свой тоже и чистил и масло в редукторе менял и контакты подгибал..один фиг, пока его не отключишь ошибка лезет
Поблагодарили: | Ярик (09.08.2011) |
08.08.2011, 21:24 (21:24) | #22 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
Dima-tomsk, вопрос!
Удалив предохранитель - что покажет диагностика ВАГком? Где расположен данный предохранитель (поподробнее - с какой стороны, за какой крышкой), №23? |
08.08.2011, 21:33 (21:33) | #23 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Ярик, Монтажный блок в передней панели слева N 23 10А.
09.08.2011, 09:00 (09:00) | #26 |
2634
Ярик, можно предположить,что VAG-сом скажет, что он не видит моторчика заднего моста.
09.08.2011, 10:05 (10:05) | #27 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
olegsudarev, спасибо за совет! Сделал как и говорили, выдернул предохранитель № 23.
Теперь не зажигается индикатор включения задней блокировки. Надеюсь что ошибка больше не выскочит! |
09.08.2011, 17:16 (16:16) | #30 |
Благодарностей: 485
585
Ярик, там пишет типа отсутствует сигнал с заднего моста, но на табло это никак не отображается и ехать не мешает
Поблагодарили: | Ярик (10.08.2011) |
09.08.2011, 18:36 (18:36) | #31 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
Dima-tomsk, и еще раз спасибо. Пока сегодняшнее положение дел меня устраивает, главное чтоб на ресурсе заднего моста не отразилось!
Все же мучает вопрос - что случилось с моторчиком, он же рабочий! |
09.08.2011, 19:19 (19:19) | #32 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
10.08.2011, 16:41 (15:41) | #33 |
Благодарностей: 485
585
Ярик, мне когда мой чистили сказали что щетки слегка пригоревшие
я так понял, что когда мотор поднасиловали, там обмотка начинает нагреватся даже в покое т.к. к нему ток постоянно подается, поэтому он пишет "механическая проблема включения " |
05.09.2011, 02:42 (01:42) | #34 |
А если хруст не сильный и не всегда(в основном на холодную) и коротко временный сзади раздается и один раз такая ошибка
Address 03: ABS Brakes Control Module Part Number: 7L0 907 379 G Component and/or Version: ESP ALLRAD MK25 0203 Software Coding: 0014594 Work Shop Code: WSC 31414 2 Faults Found: 00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247) 012 - Electrical Fault in Circuit 01130 - ABS Operation 008 - Implausible Signal вылезла это что может быть ???Тоже моторчик или это пипец пришел заднему дефф-у ,если это он,то что просто вынуть предохранитель 23 и все .проблем не будет или все таки хруст останется ????Потому что задняя блокировка мне в принципе не нужна так пару раз зимой пользовался и все))))Посоветуйте что это может быть ????Да забыл сказать Масло в норме и нормальное |
05.09.2011, 08:56 (08:56) | #35 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
Franc, по поводу хруста ничего сказать не могу, но уже не нормально. У меня хрустов не было.
Я просто вынул предохранитель и забыл об ошибке, но лучше ехать в сервис, где вам точно скажут где @ зарыта, обратитесь к нашим партнерам! А у вас на табло ошибки выскакивают? |
06.09.2011, 20:13 (19:13) | #36 |
Выскакивала ошибка один раз машинка под наклоном сразу ручник загорелся есп и абс,ошибки написал выше двумя сообщениями ,хруст не всегда по этому выявить сложно ,уже ездил диагностировал ни чего не нашли да и когда катались как назло не хрустела .При старте в основном слышу, проявляется когда на газ хорошо нажмешь или при повороте на топку жмешь короче закономерности с чем то не вижу ,точнее сложно объяснить когда он хрустит и когда нет,но то что сзади это точно, а откуда раздается не понятно ,приводы посмотрели по шатали люфта нет ни чего,рычаги все новые,да и до рычагов был этот хруст .....
04.10.2011, 10:29 (10:29) | #37 |
Благодарностей: 50
50
Добавлено через 12 минут 6 секунд Цитата:
Если моторчик не работает, значит, он не рабочий. Либо что-то мешает ему работать, например, устаревший софт блока управления блокировкой дифференциала. Нужно разбираться в условиях квалифицированного сервисного подразделения, где есть хотя бы CPN и ELSA с TPL.
Вообщем выдернул предохранитель №23 - ошибка ушла ессно и АБС и ЕСП больше не загорались. Вот терь думаю как бы по бюджетнее убрать этот баг. 30 т. за мотор - что то дороговато. может просто тупо выключатель прикрутить - когда нужно вкл. У меня на Opel Frontera B все управляется вакуумом - никогда с блокировками проблем не было - в заднем мосту вообще механическая LSD блокировка стоит! А тут электромоторами - чуть залез в жижу мотор залил или контакты и пипец - сразу куча ошибок! |
Последний раз редактировалось 2vadmaster; 04.10.2011 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2011, 13:56 (13:56) | #38 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
П.С. я тоже без предохранителя №23 езжу! |
Последний раз редактировалось Ярик; 04.10.2011 в 13:58. |
04.10.2011, 15:17 (15:17) | #39 |
Благодарностей: 50
50
Я на разборе видел моторчик б/у ценник 15 тыщ. Только никакой гарантии нету, что он долго проездит!
Последний раз редактировалось 2vadmaster; 04.10.2011 в 15:19. |
