Старый 12.07.2011, 08:28 (07:28)   #21
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Насчет датчиков- поставил у себя 19 градусов у пассажира 24, на меня дуло холодом, на пассажира теплом.
Это не показатель, что там 2 датчика. У меня на хонде тоже дует из одного горячим, а из другого холодным, но датчик один.
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 08:37 (08:37)   #22
sklva
Аватар для sklva
Поблагодарил(а): 8,377
Благодарностей: 17,350
Изображений в галерее: 39
sklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирантsklva Аспирант
Avtoboom Не переживай, у всех так. На Outlander XL. из-за разницы температур лобовое стекло в районе правой щётки трескает- принимают за гарантийный случай.
У Тура подобных случаев (тпу,тпу,тпу) не было.
sklva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:05 (13:05)   #23
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
А вот и финомен....о котором мы тут пишем.....
Тип файла: jpg IMAG0008.jpg (188.4 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0009.jpg (237.8 Кб, 89 просмотров)
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:15 (14:15)   #24
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Салонник не старый-сырой?
Старый 12.07.2011, 14:23 (14:23)   #25
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
Нет, это изморозь снаружи
Ibol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:25 (13:25)   #26
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
При чем тут салонник? Потеет снаружи
Во-уже ответили!
А у меня из этой дырки вообще не дует, все фигачит из передних
Последний раз редактировалось 4gevar; 12.07.2011 в 14:28.
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:26 (16:26)   #27
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Ни разу такого не было...
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:30 (13:30)   #28
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
Соответствующие метеорологические условия должны на улице быть, такие как высокая влажность и температура.
Старый 12.07.2011, 14:47 (16:47)   #29
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
ОК, создам условия В смысле проверю при случае.
А вообще несколько раз проверял там - вообще не дуло.
Старый 12.07.2011, 14:48 (13:48)   #30
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Вот это точно. Именно так и было. Условия. На улице 28-30 град жары, влажность бешенная, если не включать кондей то весь прилипаешь в салоне. А при включении кондея образуется такой феномен в виде отпотевания стекла снаружи.... При этом кондей включон в автоматическом режиме, и дуло немного именно из под решотки а не из дефлекторов которые предназначены для лобового... Я еще подумал по этому случаю что, есть где-то разрыв или брак соединения дефлекторов для лобового...
А вообще, это нормально когда дует из решётки, которая вроде как должна под собой содержать динамики, или это косяк?
Дует вот отсюда,.........а иногда не дует.
Тип файла: jpg IMAG0008-1.jpg (178.1 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Avtoboom; 12.07.2011 в 14:58.
Старый 12.07.2011, 15:08 (14:08)   #31
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
Вот и у меня не дует, а как оказывается ДОЛЖНО дуть, надо решать проблему!
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Я уже писАл, что из этой дырки должно дуть только когда климат включен на АВТО, когда вручную регулируешь скорость или направление потока, из неё дуть не должно (из мануала) Соответственно никаких динамиков там нет
Последний раз редактировалось 4gevar; 12.07.2011 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2011, 15:17 (17:17)   #32
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Там динамики при "Динаудио" стоят, центральный канал, а справа и слева от них - этот самый "рассеянный"...
Старый 12.07.2011, 15:39 (14:39)   #33
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Фуф, ну и славно, раз дуть должно ОТТУДА..... Спасибо, успокоили.....
Старый 12.07.2011, 16:54 (16:54)   #34
Shvabroid
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
Shvabroid Детский сад
У меня вточь такие же круги Мы с тобой братья по ... даж не знаю как это назвать, несчатью ли
Shvabroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 17:49 (16:49)   #35
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
братья по несчастью, те у кого этих кругов нет и не может быть по причине неработоспособности девайса
Старый 12.07.2011, 18:51 (19:51)   #36
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Кстати сейчас заметил - у меня тоже перестал работать этот дефлектор. Причем сразу заметен дискомфорт. Одними передними дефлекторами настроить комфортно не получается. Либо дует ледяным воздухом, либо не хватает воздушного потока. Да и давление потока через передние некомфортно возросло - шумит иногда до свиста. Интересно это глюк управляющей электроники или физически заслонка развалилась?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 20:03 (23:03)   #37
DenTurist
Аватар для DenTurist
DenTurist Младенец
у меня тоже не дует, ни при каких установках температуры внутри салона в автоматическом режиме, звонил ОД сказали должно дуть
подключил шнурок, есть ошибка "Электроника кондиционера - 1 неисправность:
- Включена защита компонентов"
DenTurist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 20:06 (21:06)   #38
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Массовая проблема? У вас оно раньше работало, или сразу так и было?
Старый 12.07.2011, 20:29 (23:29)   #39
DenTurist
DenTurist Младенец
Сразу :(
Старый 12.07.2011, 20:45 (21:45)   #40
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Кстати, что значит включена защита компонентов? Забыли вывести систему из режима хранения при предпродажке, если вообще ее конечно делали?
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
