11.08.2011, 10:54 (10:54) | #21 |
16
У меня тоже что то подобное проскакивает! Кстати такая же фигня ( один в один звук) была у меня и на GP. Как купил так 70 штук с этим звуком и проехал . Но он иногда бывает. Подвеска пневмо. Поэтому я и не заморачиваюсь
11.08.2011, 17:57 (16:57) | #22 |
Благодарностей: 19
19
аналогично,редко но бывает.
Давайте для начала выясним у всех ли это или зависит от комплектации,например от пневмы,у меня с пневмой,может у кого без пневмы есть подобные вещи? защиты нет. |
11.08.2011, 19:57 (18:57) | #23 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Очень интересно,я грешил на компрессор пневмы,он закреплён не совсем жёстко,думал он постукивает,оказывается нет,у кого какие мысли,в чём это может быть хотя бы теоритически ?
моё предположение,может элементы выпускной системы ? |
11.08.2011, 23:00 (23:00) | #26 |
Давайте для начала выясним у всех ли это или зависит от комплектации,например от пневмы,у меня с пневмой,может у кого без пневмы есть подобные вещи? защиты нет. Машина без пневмы и защиты. Периодический стук есть (и при торможении и в ямках). Пока не заморачиваюсь. |
11.08.2011, 23:30 (00:30) | #27 |
Благодарностей: 90
90
Вам откуда этот звук слышится? Мне кажется где-то под пассажирским местом, там где на тоннеле выпуклость под раздатку, может акпп на опоре играет, сама опора дышит, передний кардан. Хотя день катался без защиты, вроде не было клацанья, может правда "не было условий".
11.08.2011, 23:32 (22:32) | #28 |
3592
12.08.2011, 00:20 (23:20) | #30 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
Может бензин в баке плюхает когда в районе пол бака? Как раз под пассажирским сидением и у GP такая проблема была.
По теме, у меня мнение что рычаги могут стучать,выпуск врятли так стучать станет.Или стабилизаторы.это как версия |
12.08.2011, 22:00 (21:00) | #33 |
Благодарностей: 19
19
например?
Самое неприятное, что не могу четко понять при каких условиях происходит звук(( Маленькая скорость, торможение... Но не каждый раз. |
12.08.2011, 23:28 (22:28) | #34 |
Чёрный мотыль
2280
Х.з., может и кардан.
13.08.2011, 00:56 (23:56) | #35 |
14
От луж не зависит ? Была такая история как то (не на туре). На глушитель попадала вода и его выгибало аж до кузова . что то вроде этого может быть ?
Раз уж мыслей больше нет ;) |
22.08.2011, 01:10 (00:10) | #36 |
Чёрный мотыль
2280
Стуки продолжаются.Добавились новые при вывороте руля иногда, похоже на звуки рулевой рейки .
Буду ждать ТО, которое через 3 тыс настанет, там то я вынесу им мозги ) |
22.08.2011, 15:27 (14:27) | #38 |
Чёрный мотыль
2280
У нас седня новый прикол.завел после суток простоя. Как она начала колбаситься, несколько секунд аж подпрыгивала на месте на холостых.
22.08.2011, 16:27 (15:27) | #39 |
3592
Звук глухой и кажется под задним сидением.
Какие варианты могут быть с тормозами? Тоже самое и ОД сказал и даже показали бумагу от ВАГа,мол возможно такое,беспокоиться не стоит,надо забить,это особенность. Справедливости ради скажу,похожее есть на всех машинах фулл тайм на АКПП,в большей или меньшей степени,на тойотах и лексусах к примеру это эффект немного другой,там чувствуется как пинки,толчки,как будто коробка пинается,на самом деле это выбираются люфты в кардане,но он шприцуется,хватает тысяч на пять,потом вымывается и всё по-новой. |
