#21 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Вопрос цепей противоскольжения достаточно подробно обсуждали на форуме в LR-клубе.
1. Они не случайно позиционируются по принципу "противоскольжение". Производитель их предлагает в первую очередь для снежно-ледяных приключений. (Имеется ввиду европейский производитель.) 2. Разрешается установка только на одну ось. Тем не менее (методом дискуссий) пришли к следующим выводам: 1. Можно ставить и на две оси, но ОЧЕНЬ аккуратно надо передвигаться. 2. Всё-таки хорошую ГРЯЗЕВУЮ резину они не заменят, НО, поскольку большинство из нас постоянно перемещаются на шоссейной, то цепи РЕАЛЬНО помогут. 3. Не питать особых иллюзий по-поводу цепей, поскольку цепи-цепями, но прокладку между рулём и сиденьем они не заменят. |
#22 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
#23 |
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
525
![]() ![]() Подскажите, кто знает, где их можно купить? Буду премного благодарен! Очень нужны! ![]() |
#24 |
![]() Город: Рязань
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
Вот уже долго колеблюсь между внедорожной резиной и цепями. С цепями конечно удобнее, но есть много вопросов. Ктонибудь на туареге конкретно использовал?
Вот тут некоторую инфу нарыл Информационный блок Функционально цепи противоскольжения – это, по сути, съемный протектор, дающий возможность превратить обычную шоссейную покрышку в колесо для бездорожья. Конструктивно это цепь, часто армированная, связанная так, чтобы равномерно оплетать шину по всей окружности. Состоит такая конструкция из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми “грунтозацепами”. Назначение цепи противоскольжения – значительно увеличить сцепные свойства колес (и, соответственно, проходимость автомобиля) на льду, по рыхлому снегу, глубокой грязи и пр. На практике это может выглядеть так. Вы едете на рыбалку – проезжаете 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на проселок, где начинается то самое “жесткое бездорожье”. Тогда надеваются цепи противоскольжения – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без цепей противоскольжения преодолевать о-о-очень проблематично даже на шипованной резине. Прежде всего, цепи противоскольжения делятся на два класса: “жесткие” и “мягкие”. У первых в качестве поперечин используются собственно цепи, а у вторых – армированные резиновые “грунтозацепы”. Существуют два базовых вида рисунка : “лесенка” и “ромб/соты”. В первом продольные цепи/тросы соединяют прямыми поперечными кусочками, на манер веревочной лестницы. В “ромбе” их соединяют наискосок, получая “паутинный” рисунок. Также цепи отличаются по размерам и форме звена (или грунтозацепа). Для цепей используют разные материалы – сталь, титан (дорого), алюминий и армированный пластик. Иногда цепи дополнительно армируют металлическими шипами. Сказать однозначно, какие цепи противоскольжения лучше - нельзя. Все индивидуально и зависит, преж*де всего, от условий езды. Так, “жесткие” цепи лучше приспособлены под бездорожье, чем “мягкие”, зато не позволяют двигаться со скоростью свыше 40 км/ч. “Мягкие” дают возможность ехать со скоростью до 80 км/ч и гораздо меньше, чем “жесткие”, изнашивает резину. Поэтому тому, кто съехал с шоссе и пошел месить глубокое бездорожье, лучше подойдет “жесткий” вариант. Тому же, кто ездит так, где постоянно чередуются участки ровной дорог и раскисшего проселка (например, в области), больше подойдут “мягкие”. То же можно сказать о размерах звеньев цепей. Чем больше звено – тем больше “бездорожных” качеств, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и выше износ резины. Что касается автомобилей, то практически на любом можно использовать цепи противоскольжения. Кроме, может быть, некоторых спортивных автомобилей (да и вряд ли кому придет в голову ехать на охоту на спорткаре). Если же говорить о шинах, то здесь точно можно сказать, что “жесткие” цепи не годятся для сверхнизкопрофильных колес размером от 50 дюймов и меньше. А вот “мягкую” модель даже в этом случае можно найти. Цепи различаются по классам – для легковых автомобилей, для внедорожников и для грузовиков. Но тут играет роль, в первую очередь, размер колеса: цепь покрывает от двух до четырех типоразмеров по радиусу. Кроме того, для внедорожников и грузовиков цепи делают с большими звеньями, часто ставят дополнительные шипы. Необязательно ставить цепи противоскольжения на все колеса автомобиля - можно ставить только на ведущую ось. Это целесообразно при езде по не очень “крутому” бездорожью, при использовании от случая к случаю “по погоде”, а также для преодоления проблемных участков загородной дороги. Для того чтобы одеть цепи противоскольжения на колеса автомобиля - цепи раскладываются перед колесами одной оси точно вдоль оси движения – так, чтобы замки на внешней боковой цепи находились с наружной стороны (по борту) и “смотрели” вперед. Крючок задней боковой цепи должен быть с внутренней стороны (к днищу). Далее нужно заехать колесами на цепи так, чтобы остановиться в 20-30 см от их конца. После этого следует надеть большую часть цепи на колесо и зацепить крючок с внутренней стороны. Потом нужно расправить все звенья на колесе (у “мягких” – надеть регулировочный трос/цепь), после чего зацепить замок внешней боковой цепи. Затем нужно сделать “прокатку”, проехав 10-50 м, чтобы цепь улеглась, после чего снова подтянуть замки. Опытные владельцы внедорожников надевают цепи на ура, и для них это не сложнее, чем завязать шнурки на ботинках. Но для многих автомобилистов, особенно поначалу, надевание цепей противоскольжения оказывается главным “камнем преткновения”, и есть немало тех, кто именно из-за этой процедуры отказывается от их использования. В любом случае, перед использованием цепей стоит сначала потренироваться надевать их где-нибудь на площадке – на дороге будет проще. Насчет шин можно сказать сразу: все цепи изнашивают резину. “Жесткие” больше, “мягкие” – меньше. Износ также зависит от частоты использования цепей противоскольжения. Активно начинает “съедаться” резина при продолжительной езде “в цепях” по твердой дороге, резких торможениях и ускорениях, при слишком слабом прилегании к колесу. Что касается автомобиля, то здесь главную опасность представляет нарушение инструкций и неисправные зам*ки цепей. Нельзя превышать скорость, которую предписывает инструкция к цепи. В этом случае под действием центробежной силы цепь может “отрываться” от колеса и бить по колесной арке. В наихудшем варианте порвется замок цепи, и она зацепится за детали подвески (например, за рычаг), что может привести к серьезной поломке и даже к аварии. Состояние звеньев, замков и надежность крепления надо тщательно проверять. Производители и цены на цепи противоскольжения. Поскольку изготовить цепи противоскольжения достаточно просто, то их делают очень многие металлообрабатывающие предприятия. Из известных зарубежных марок можно назвать такие, как RUD (Германия) и Pewag (Австрия). Из российских – “Металлист” и “Красный якорь”. Средняя цена комплекта из двух цепей противоскольжения для легкового автомобиля – 5000-7000 руб., для внедорожника – 7000-9000 руб. Впрочем, легко можно найти и более дешевые цепи азиатского либо российского производства. Существуют и более дорогие, “навороченные” цепи из нержавеющей стали, армированные дополнительными шипами. Верх “крутизны” – титановые цепи, которые делаются на заказ Вобщем есть над чем подумать, например на 19-20 дисках это реально? |
#25 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
271
Вобщем есть над чем подумать, например на 19-20 дисках это реально? ![]() 1. На Туре - нет. На Хтрейле и УАЗе - да, в прошлом не помню раза 4 одевал по снегу (пашня-целина) и по грязи, в этом году на Хтрейле 2 раза... Камрады правы на 100% самое важное - это их вовремя одеть и помнить, что машинка от цепей танком не становится. Да, грести начинает интенсивнее, но если сеть на брюхо, там уже все равно... иди за трактором... или лебедку мотай... 2. Про величину дисков: для цепей важен наружный диаметр резины, а не размер диска. |
#26 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Есть еще один большой минус цепей - литье царапают не по детски
#27 |
![]() Город: Рязань
1881
Приветствую !
#28 |
Благодарностей: 274
525
![]() Подскажите, кто знает, где их можно купить? Буду премного благодарен! Очень нужны! ![]() Даже в двух местах. 1. У офиц дилера - 670 евро за комплект (на два колеса). 2. И здесь Thule - 260 евро за комплект. Теперь вопрос к знатокам, есть ли смысл покупать цепи на все колёса или достаточно на 2 передних? Применять буду зимой в горах при затяжных подёмах и спусках с постоянными поворотами (иногда спустится даже тяжелей т.к. машиной тяжелей управлять на обледенелом спуске). |
Последний раз редактировалось Cactus; 07.11.2008 в 14:08. |
#30 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
286
Цепи оптимальный вариант- проверено временем =) тут много говорят про грязевую резину- честно говоря читаю- волосы дыбом встаю, уважаемые, Туарег класная тачка- спору нет- но это всё таки не утилитарный внедорожник (у которого все мосты неразрезные) и не трофийный аппарат(подготовленный по всем канонам и правилам ТПР-2, ТПР- 3), ставить на него грязевую резину ИМХО это самоубийство, как минимум арки разнесёт. я честно говоря ещё ни разу не видел серьёзно лифтованый туарег.
З.Ы. сори кого обидел- нужно быть реалистами З.Ы.Ы. Я бы ставил не 2 цепи а только 4, особенно в горах! тк тормозить колёса с цепями и без них будут совершенно по разному, и не факт что ЕСП справиться с удержанием авто. |
#31 |
Туарегист-проказник
![]() Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
5236
З.Ы. сори кого обидел- нужно быть реалистами З.Ы.Ы. Я бы ставил не 2 цепи а только 4, особенно в горах! тк тормозить колёса с цепями и без них будут совершенно по разному, и не факт что ЕСП справиться с удержанием авто. ![]() |
#32 |
9149
Комрады, немного не так. Имея небольшой опыт езды на цепях, могу сказать следующее. 1. Цепи должны быть ТОЧНО вашего размера, если примерный размер - они, конечно, встанут, но ходить будут недолго. 2. Ставить их - на переднюю ось. Тогда можно ездить до 50 км\ч, не опасаясь за подвеску и цепи. А есп - СПРАВИТСЯ!!! На обе оси ставить цепи - сильно напрягать подвеску, и двигаться можно не более 10 км\ч. А принципиальной разницы не будет. Разница будет заметна в одном случае - когда не очень плотно сидишь на брюхе, и передние колеса роют плохо, полувывешены. Но это бывает редко. В остальных случаях - хватит одной оси.
#33 |
Корсиканец
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
Инструктор на экспириенсе рекомендовал pewag
http://www.pewag.com/kataloge/Schnee...delWizard=true |
#34 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
Где купить?
на 18 радиус 255\55. Очень нужны. Желательно недорогие и хорошие! ![]() ПиС у фольцовских номер 000 091 386 , но я думаю цена не деццкая! |
Последний раз редактировалось Dikramp; 25.02.2009 в 14:30. |
#36 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Благодарностей: 835
1286
в Испании и во Франции, в Словакии тоже на любой заправке 25-50 евро, у нас наверное раз в 5 дороже
#37 |
41
http://www.thuleshop.ru/catalog.php?tovar_id=2837
http://www.shinamir.ru/info_10.html |
Последний раз редактировалось Tim-P; 25.02.2009 в 14:55. |
#38 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
297
На счет цены, что не дорогие, не уверен. Брал в Thule на Бережковской. 960 6993.
http://www.thule-avto.ru/chains/ Делает фирма König, модель Supermagic 4x4. Выбрал ее потому что можно надевать стоя на месте. Обычно сначала раскладываешь, потом незжаешь, застегиваешь, потом, через некоторое время еще подтягиваешь. А здесь, одел и поехал. Подтягивается само. Кроме комфорта установки учитывал еще один фактор. Бывает что цепи рвутся и бъют крылья. Требуется повышенная осторожность. А здесь вроде все достаточно надежно. Это все со слов продавцов и по рекламе. Самому испытать их в деле не довелось. Ездил в горы, думал пригодятся, но нет. Дорога была сухая. Удачи. |
Последний раз редактировалось MX 1234; 25.02.2009 в 14:59. |
Поблагодарили: | Dikramp (02.03.2009) |
#39 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
Dikramp,
Посмотри в этой темке - там есть сцылко) http://www.touareg-club.net/forum/sh...d=1#post147417 Кстати, лучше австрийских цепей ... могут быть только австрийские цепи ![]() |
#40 |
28
