Старый 27.04.2008, 21:28 (21:28)   #21
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Американские товарищи доустанавливают их самостоятельно и это выходит раза в 3 дешевле, чем брать с завода:
http://tm-techmark.com/touareg/paddles/paddles.htm
Старый 27.04.2008, 21:32 (22:32)   #22
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
AMV
А как их можно заказать??? Я бы с удовольствием поставил...
Кстати, спасибо за ссылку!!!
Последний раз редактировалось macos; 27.04.2008 в 22:05.
Старый 27.04.2008, 21:34 (22:34)   #23
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Я тоже хочу.. Может оптом закажем?
Старый 27.04.2008, 21:52 (22:52)   #24
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
всем по "лепестку".... оптом дешевле!!!
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2008, 22:13 (22:13)   #25
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
И всей толпой будем учиться устанавливать? Осталось определиться на чей машине
Я эту ссылку еще изучал когда свой Тур ждал, была идея самому заняться, но потом подумал "зачем мне это"
Американцы хотят около 300 долларов за весь комплект. Думаю, если найти номера всех деталей и заказать человек на 10, то можно уложиться в меньшую сумму
Старый 27.04.2008, 22:20 (23:20)   #26
macos
AMV
Я на своей бы поставил. Как сам, так и с помощниками. Потом бы и им помог... С рулем все более-менее понятно, а вот куда и как тянуть еще не совсем понял... То ли под водительским, то ли под пассажирским блок управления OnStar какой-то... Еще вот VAG-com нужен... AMV, у тебя есть??
Старый 27.04.2008, 22:32 (22:32)   #27
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Onstar это американская фишка, ее у нас нету. Ваг-ком есть, надо только провод найти - с прошлого года не пользовался
Старый 27.04.2008, 22:44 (23:44)   #28
macos
AMV
Вообщем завтра напишу этому америкосу письмецо, может соблаговолит ответить и каким-то образом выслать сюда требуемое количество комплектов. По вагкому - заранее благодарю. Если выгорит, воспользуюсь!
Старый 27.04.2008, 23:24 (00:24)   #29
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Под пассажирским сиденьем, я как раз туда лазил на днях, искал блок управления телефоном. VAG-COM не проблема.
P.S. Мне на сайте пондравились накладки на педали не только тормоха и газа, но и в тему накладки на ножник плюс упора ЛЕВОЙ ноги от Фаэтона. Очень даже ничего надо темку пробить
http://www.tm-techmark.com/touareg/deadpedal.htm
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 27.04.2008 в 23:29.
Старый 27.04.2008, 23:28 (00:28)   #30
macos
P.S. Мне на сайте пондравились накладки на педали не только тормоха и газа, но и в тему накладки на ножник плюс упора правой ноги от Фаэтона. Очень даже ничего надо темку пробить
Ага, пасиб!
Левой ноги
Старый 27.04.2008, 23:33 (00:33)   #31
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Ага, пасиб!
Левой ноги
Да пардон, Левой. Искал номерки деталюшек и вот, что получилось
3D1 723 173 A - сталь тормоз Тур
7L6 721 647A - сталь газ Тур
3D1 864 675 4P7 - сталь опора ноги Фаэтон
3D0 712 173A - сталь ножник Фаэтон, вроде она
Старый 27.04.2008, 23:36 (23:36)   #32
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Да, на его сайте куча интересных тем для Тура. Насколько я понимаю, он продает набор оригинальных запчастей, поэтому думаю, что можно самим попытаться составить их список (пробить по ETKA, ELSA) и закупить через местных продавцов. Может так будет дешевле и быстрее?
Старый 27.04.2008, 23:37 (23:37)   #33
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Ее надо "дорабатывать", чтобы на Тур поставить
Кое-что подпилить и т.д.
Старый 28.04.2008, 00:11 (01:11)   #34
macos
AMV
Там три детали по сути: сами переключатели, рамка для них с фишкой и провода. Я вот думаю: может попросить его дать номера необходимых деталей (хотя америкосина зажмет наверное карты вскрывать...). А через локальных продавцов купить - это мысля! (Еще вот: по Етке должно же быть все видно - и номера и необходимая проводка?? Может без америкоса обойдемся?)
Старый 28.04.2008, 00:33 (00:33)   #35
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Ты читаешь мои мысли, так нечестно
Кстати, вы не подумали, что эти рычаги могут мешать любителями скоростного руления? Точно помню кто-то из американских комрадов писал, что постоянно их задевает
Старый 28.04.2008, 00:39 (01:39)   #36
macos
AMV
Руки у америкосов из жЁпы же растут как известно... Вот они ими и задевают. А я держусь на руль как макака за ветку дерева, т.е. полностью обхватив его кистью. Если только при перехвате их можно цеплять, но это мелочи, учитывая процентное содержание понтов от этих кочерыжек ("Зацените какие у меня штючки!").
Скажи, а ты сможешь по базе глянуть в ближайшее время?
Старый 28.04.2008, 00:49 (00:49)   #37
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
There is not much to operate, it is just as with the Tiptronic: a pull at the left paddle = down shift; a pull at the right paddle = up shift
It works only if the rpm’s are in the appropriate range, and thus will not allow for shifting at the wrong rpm’s
There is no need to turn them on; one can just uses the paddles and it shifts, if nothing happens for 30 sec, the transmission turns back into the automatic mode
The paddles are attached to the steering column, but the have rather long handling zone, and are easy to operate, even if the steering wheel is turned. Under these conditions it is either to operate the paddles than it is to operate either the blinker or wiper stalks.
He does not feel that the advantage that the paddles provide would justify the cost for this modification.
Так что работают в обычных D и S
Старый 28.04.2008, 01:02 (02:02)   #38
macos
AMV
Почитал я форум американский vwvortex чтоли, темку там насчет переключателей - кочерыжки оказывается еще и металлические... Алюминий вроде. Пишут - приятные на ощупь и в эскплуатации... Еще сильнее захотел...
Старый 09.05.2008, 14:11 (14:11)   #39
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Что-то комрады молчат
Старый 09.05.2008, 22:34 (23:34)   #40
Doktor-k
Аватар для Doktor-k
Поблагодарил(а): 34
Doktor-k Младенец
AMV
ау
Doktor-k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
