Старый 01.10.2017, 16:19 (16:19)   #21
hok05
Аватар для hok05
Поблагодарил(а): 25
hok05 Младенец
R.M.B, суть процесса там такая из за мертвого гидронатяжителя ремня грм (или неправильно установленного как у меня) идет недотяг ремня грм, первым на это реагирует регулятор фаз (он же натяжитель цепи) на правой голове т.к. цепь все время недотянута она начинает долбить по нижней площадке регулятора и разбивает там башмак, одновременно разбивая звезды на распредвалах, кстати в начале темы я был слегка не прав потому что сама цепь практически не растягивается...там буквально 5 мм против новой было растяжение,
а на левой голове там уже нет такого смещения фаз поэтому все боле-менее живое остается
вобщем надо тебе лезть под крышку грм, самое большое на что попадаешь - натяжитель, цепь, 2 распредвала, цены на б/у шные живые детали примерно как я написал
на ауди-клубе умельцы точат разбитый башмак для регулятора от волговского успокоителя говорят живет долго, если сам регулятор не заклинило
из спец инструмента понадобится планка для фиксации распредвалов и стяжка для регулятора
Вот походу и у меня такая хрень ((( поменял ГРМ со всеми роликами и натяжителем 1500 -2000 км назад у мягко сказать не у профессионалов (позиционировались ка спецы, в инете )
теперь по утрам слышу при запуске сек. 2-3 идет треск из под капота как трактор заводишь ((((
блин что за люди (((((
буду искать спецов (((
hok05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 06:10 (05:10)   #22
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
hok05, ну тебе надо для начала проверить точность установки натяжителя ремня ГРМ, если гидрики гремят только по утру после долгой стоянки это вроде как нормальная ситуация для этого мотора, а вот если на каждом старте громыхают это уже серьезный звонок
hok05 (03.10.2017)
Старый 03.10.2017, 14:06 (14:06)   #23
hok05
Аватар для hok05
Поблагодарил(а): 25
hok05 Младенец
спасибо ) так и сделаю )
фу успокоил ) а то волноваться начал ))
да утром при заводке буквально сек 2-3 )))
Старый 09.10.2017, 12:40 (11:40)   #24
Владимир 57
Владимир 57 Младенец
У меня такая же хрень по утрам и после долгой стоянки в течение дня. Но.... совсем недавно (недели 2 назад) добавилась ещё одна проблема- после запуска секунд 30-40 нормальная работа на повышенных оборотах на прогреве, потом щелчок и правая сторона начинает "троить" так минуты три, потом обороты снижаются и резко пропадает троение ( двиг. работает ровно). ВОПРОС- ЧТО С НИМ ПРОИСХОДИТ????
Владимир 57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 14:29 (14:29)   #25
hok05
Аватар для hok05
Поблагодарил(а): 25
hok05 Младенец
сделай диагностику, так трудно что сказать, мож катушка
Старый 15.01.2018, 20:58 (20:58)   #26
Ramzzes
Ramzzes Младенец
Вечер Добрый! Вопрос у меня такой. После замены ремня грм, помпы и роликов вроде как появилась еле слышная вибрация, мелкая и слышно только на 1100 оборотах. В чем может быть проблема. Мастерам сказал они усераютбся что все правильно сделали по меткам. Комп ошибок не показывает.
Ramzzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 06:13 (05:13)   #27
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Ramzzes, посмотри шнурком показания в 93 канале двигателя на ХХ и на 1100 проблемных, потом на 2000, там пишутся уоз по головам
Старый 16.01.2018, 10:18 (10:18)   #28
Ramzzes
Ramzzes Младенец
Ок благодарю !Посмотрю отпишусь !
Старый 25.03.2018, 01:53 (01:53)   #29
Маргич
Маргич Младенец
Dima-tomsk, Привет! В итоге цепи со временем растягиваются или нет? Каждый говорит по разному, ты случайно старые цепи с новыми не сравнивал ??
Маргич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2018, 15:43 (14:43)   #30
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Маргич, привет, растягиваются конечно, сам не сравнивал, мастера сказали, ну это и логично, нагрузка там хоть и минимальная, но все равно присутствует, плюс температура, опять же расхлябаная цепь разбивает звезды на распредвалах, так что лучше не экономить, раз время пришло менять
Старый 17.11.2018, 01:45 (00:45)   #31
sambuka
sambuka Младенец
Смотрел сегодня Туарега 4.2 дорестайл с газом. Машина стояла 3 дня, завел на холодную. Во первых завелась не с полоборота и с характерным грохотом пустых гидрокомпенсаторов примерно 3 - 7 секунд.
Но вот потом по мере работы и прогрева движка, звук конечно приутих но все равно шумит, похоже на гидрокомпенсаторы. Может все таки цепи? Шнурком не смотрел. Из под клапанных крышек есть не значительные вытеки масла на обеих головах.
Сделал видео работы движка. На нем машина работает на бензине. Послушайте, дайте совет :)
https://youtu.be/kswUPRSyqpA
sambuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 14:49 (13:49)   #32
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
sambuka, надо было с грм крышки снять - что-то там протечка какая то в правой голове, если сальники на распредвалах сырые значит фазовращатели подразбиты уже, и валы бьет, можешь шнурком 93 канал глянуть - насколько разница по головам в УОЗ...остаточный стук может быть не от гидриков - заслонки на впускном коллекторе тоже клацать начинают со временем
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
п.с. пластик этот весь сверху мотора легко сдергивается вверх
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 17.11.2018 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
sambuka (17.11.2018)
Старый 17.11.2018, 17:00 (16:00)   #33
sambuka
sambuka Младенец
Да там газовые шланги к форсункам идут. Боковые крышки над головами чет не хотел сильно тянуть а средняя крышка как раз под газовыми шлангами по этому то и не снимал пластика.
Но в общем да, под двумя головами есть протечки, не скажу откуда именно идет масло, или прокладка не держит или сальники. Шнурка небыло под рукой, это было так сказать не плановый осмотр машины.
Но звук интересный. Я знаю как звучит цепть на TSI моторах, там более звонкий звук и максимально очетливо слышен именно со стороны цепи. Тут же более глухой звук, хотя и цепи тут короткие. Я специально делал видео от задней части двигла, предполагая что как раз со стороны цепей будет максимально отчетлив стук. Но тут наиболее слишен стук именно по середине движка.
Или это все же цепи, и слышно их потому что по середине нет пластика, который все таки минимально но глушит звук, или же это не цепи.
В остальном машина интересна, наверное нужно читать шнурком и снимать крышки.
Но там точно натяжителей никто не делал, а пробег уже за 200к
Старый 17.11.2018, 20:46 (19:46)   #34
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
Начало истории было вот тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36456
точнее это было не начало, а практически предсмертный стон, который закончился тем что мотор застучал за 250 км от дома, а из крышки гбц фонтаном хлестануло масло, дело было под Кемерово
в Томск приехал на эвакуаторе за 4,5 часа и 10 рублей
выскрытие показало: запредельно растянулась цепь на распредвалах, поэтому гидрокомпенсаторы на старте и брякали, причем длилось это не день-два, а почти 2 года, в итоге цепь протерла дырку в крышке гбц, а натяжитель цепи оказался разбит, под замену - цепь, звездочки (по экзисту кстати идут в сборе с распредвалами, хотя и снимаются легко), 2 распредвала, натяжитель цепи, удалось оперативно найти фрагменты убитого мотора-донора (правда не AXQ как у меня, а BGH с фаэтона, они по железу практически одинаковые) поэтому почти новые запчасти в полцены, итог 60 рублей в минус. Зато заводится теперь практически без посторонних звуков, просто легкий шумок. Так что если вам кто то будет говорить что грохот гидрокомпенсаторов на 4.2 это нормально - не обольщайтесь, на исправном моторе их практически не слышно даже на старте.
Кстати в этой теме
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=22043
на 5 и 6 фотках видно что натяжитель цепи уже вышел в запредельное положение, а на крышке ГБЦ изнутри пятно контакта от цепи, я честно говоря в этих моторах лошок (10 лет одни японцы рядные) поэтому значения не придал, а так бы отделался малой кровью.
Вторая голова тьфу-тьфу живая, вот такая пренеприятнейшая огромная лопата г@вна от любимого дружка...хорошо хоть никуда в казахстан-алтай не уехал на нем
Тут само собой появляется вопрос, а можно ли в гараже заменить цепь и натяжитель цепи левой стороны двигателя(как смотреть со стороны открытого капота), не снимая двигатель?
xNightx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 06:48 (06:48)   #35
сергей 787
Царь горы
Аватар для сергей 787
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
сергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классов
можно
сергей 787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 09:02 (08:02)   #36
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
xNightx, делают люди, есть нюансы всякие - почитай эльзу с пристрастием, сразу сальники бери, заглушку торцевую, прокладку под фазовращатель и под крышку гбц, распредвалы обратно с моментом затягивать надо, там резьба очень нежная, можешь и термостат заодно махнуть...короче только залезь в мотор
Старый 18.11.2018, 16:22 (15:22)   #37
sambuka
sambuka Младенец
я эту тему прочитал :) Я на 90% склоняюсь к варианту что ГРМ под замену.
Вопрос на самом деле в тому что именно под замену и хочу ли я заморочиться и сделать этот ГРМ.
Масло под прокладкой крышек клапанных может быть из за самих прокладок крышек, а может из за сальников валов или фазовращателей. Китайцы например продают КИТы в которые входять прокладки и гидронатяжители, но не входят сальники.
Теперь про самостоятельную замену. При наличии времени, некоторых знаний, гаража и инсртумента не вижу в этом прблемы. Кроме того в сервисе не каждый вам сделает все по уму. Например не будет искать осколки башмака натяжителя, а поменяет что нада и соберет все, не особо напрягаясь.
Далее вопрос в стоимости. Многие механики говорят что только оригинал, который стоит денег и то не малых. Делать одну голову, это как минимум не логично.
Старый 18.11.2018, 16:41 (15:41)   #38
fidel4ever
fidel4ever Младенец
А какая допустимая разница?
У меня 0 и +5. Насколько это критично?
fidel4ever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 17:12 (16:12)   #39
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
fidel4ever, не больше 6 разница и крайние положения -12/+12
Старый 18.11.2018, 17:43 (16:43)   #40
sambuka
sambuka Младенец
Это в 93 группе?
Там будут показания двух голов? Может кто скрин бы сделал так для наглядности.
И при каких пробегах у вас такие показания? Есть шум/звон/шелест мотора?
Последний раз редактировалось sambuka; 18.11.2018 в 17:48.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
