#22 |
Проповедник
![]() Город: Калуга, Люберцы, Касимов
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Yuaf, Прошу прощения. Не как в морге с изменениями?
#23 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Henry, Проблемы есть, которые я описывал выше?
Добавлено через 7 минут 9 секунд Сейчас есть оригинал от Audi a6. Подходит, как родной ![]() |
#25 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Henry, А ответить на первую часть поста, не судьба
#27 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Henry, Вы точно пробовали включать подсветку при ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ?
Последний раз редактировалось Henry; 23.08.2011 в 16:06. |
#28 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Henry, Меня интересует: двигатель выключен, Вы сидите в салоне, все двери
закрыты, а теперь включите передний плафон, затем заднюю подсветку. У меня центральный плафон не включается, а книжные подсветки спереди и сзади горят в 1/3 от своей мощности ![]() |
#29 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
#30 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Поймал этот эффект. При выключенном зажигании при попытке включить отдельно лампу для чтения она, дейсствительно, горит тускло. Если при этом включить центральный плафон, то она зажигается на полную. Остальные светодиоды в любой комбинации светят на полную.
![]() А задние, книжные включаются отдельно? Прошу прощения, если Вас не понял в предыдущем посте ![]() Аналогичная хрень и с подсветкой бардачка |
Последний раз редактировалось Yuaf; 23.08.2011 в 16:55. |
#31 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Странно, у меня центральный плафон вообще не включается
![]() А задние, книжные включаются отдельно? Прошу прощения, если Вас не понял в предыдущем посте ![]() |
Последний раз редактировалось Henry; 23.08.2011 в 16:56. |
#32 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Лампочки в плафоне и в книжных подсветках придётся менять на другие, со встроенным сопротивлением
![]() Продолжение следует... вот такие светодиоды: ![]() Ценник слегка кусачий - 800 рупий за пару(всего 9шт), но зато Philips ![]() Эти же лампы поставил в двери и крышку багажника. В зеркалах заднего вида пока не менял(снятие зеркальных элементов очень ювелирная работа, требующая специальной фторопластовой монтировки из комплекта для разбора пластиковых элементов кузова. Одно неверное движение и зеркальный элемент стоимостью в 12500рупий прикажет долго жить ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Yuaf; 26.08.2011 в 22:05. |
#33 |
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
15868
#34 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
рамзес, Зачем колхозить, когда есть специальный инструмент в продаже
#35 |
15868
О каком колхозе и о каком риске речь!!! Согласен есть у ОД спец.остнастка, без которой не обойдёшься, а тут примитив. Ещё с проблемой снятия зерк.элемента, я к спецам не ездил. Тут на форуме столько переделали и сделали своими руками, а тут зеркала снять.
Рассмешили сударь!!! |
#36 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
...о каком риске речь!!! Рассмешили сударь!!!
Зачем рисковать, когда есть человек, который их вагонами меняет, ну или чуть меньше ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Yuaf; 27.08.2011 в 00:10. |
#37 |
15868
Да пусть хоть составами меняет!!! Там ума много не надо. Я прекрасно понимаю Вас, с позицией "лучше перебз....ть, чем ...". Но здесь есть комрады от которых спецы далеко, а руки с нужного места растут. А закончится гарантия, что менять зерк.элемент со сгоревшим обогревом к спецам ехать? Ежели сам сможешь, зная как. Я для этой цели и написал про самоделку для снятия.
#38 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
рамзес,Благодарю за подсказку, но не понимаю о чем столь длительный спор
![]() ![]() Каждому свое ![]() |
#40 |
Чёрный мотыль
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
Те что вы брали светодиоды китай дешёвый, из магазина Русь.Моргать и перегорать вскоре начнёт. Советую посмотреть вот тут это качественные диоды, и ребята делают любые сборки,под любые лампы.Сам обращался неоднократно к ним.Если заморочиться можно и делать нормально с платами и т.п. )
Поблагодарили: | Константин1734 (21.02.2017) |
